Mark 5T cup Megane
o dus die plaat kan ook achter het metalen deksel zitten?
reinier???
waar moet ie zitten????
volgens mij niet want het is een plaat met 2 gaten
dus als die achter de kap van de 5 zit moet je hem toch zo zien zitten aan de buitenkant?
ja das waar maar daar zit dus niets bij jou begrijp ik?
je metalen kapje ligt er vanaf?
Robke
Car: Lexus IS250
Ik heb vroeger nog eens een versterkt bakhuis gehad, daar zat die metalen plaat in het aluminium gegoten.
kapje ligt er niet af
en wil hem eigenlijk niet openhalen :)
canonballman
Robke schreef:Ik heb vroeger nog eens een versterkt bakhuis gehad, daar zat die metalen plaat in het aluminium gegoten.
Da was een JC5. =anders, inderdaad gegoten.
canonballman
Luco/Alpine-racer schreef:kapje ligt er niet af
Dan kun je niet weten aan welke kant ie zit. Gokken....
ik heb geen ervaring met die JB stalen platen, maar ik gok dat als je het stalen kapje eraf haalt je m kunt zien zitten.
luco zou je dat kapje willen verwijderen en even kijken?
dat wordt dan na het weekend
zo op pad voor superraceweekend
(Y) top luco!
ik heb een bak gekocht echter met de code JB 3048
zit nu nog in een clio 16v
(ikheb gelijk de hele auto er ook maar bijgekocht :D )
wie weet of deze dezelfde overbrengingen heeft als mijn jb 3053?
sieger everts
zei toch dat het iets voor je was
(kun je mooi dat volvo blokje in maken :) )
yes thanks man!! (Y)
heb je foto's van die sloop clio, ik ben nieuwsgierig
die bak loopt bij mij 120 bij +- 3700 toeren en 195-50-15.
dit las ik in het act clio topic zal dus wel dezelfde verhoudingen hebben als mijn bak.
053 en 048 bak past op een alu carter, en volgens mij is er nog een jb3 bak geleverd in de clio maar die weet ik zo niet.
De clio 16v is volgens mij altijd met een alu carter, alleen de eerste R19 16v's hebben een stalen carter.
Een stalen carter loopt schuin af en een alu carterpan loopt recht.
als je over zou stappen op een megane jc5 haal je er meer topsnelheid uit. of je zou de jb3 van een gtt moeten nemen. van de andere kant denk ik niet dat je top zult halen op een circuit :)
Nee top ga je zeker niet redden. Ik haal met moeite 215 op de teller op rechte stuk zandvoort, harder lukt echt niet omdat je anders niet uitkomt met remmen. Als je het zou testen op de snelweg oid geloof ik best dat ie naar de 240 moet kunnen lopen. zit ook een megane JC5 op overigens (Y)
mooi dus het is gelukt met de clio
idd mooi voor je volvo turbo blok :wink:
nou dat weet ik nog niet hoor tijd he!
en vooral het gebrek er aan :(
misschien alleen wel de bak houden en de rest verkopen of naar de sloop.
ach ik zie wel heeft geen haast op zich als ik eerst maar een bak heb.
zo heb vanavond even een begin gemaakt met de bak problemen.
accu,luchtfilterbak,bumper en koplampcovers er vanaf gehaald.
koelvloeisof er uit laten lopen en de bakolie er uit gehaald.
Dat voorspeld niet veel goeds :(
olie was donker bruin/zwart met zwevende metaaldelen er in.
en dat terwijl ik de olie nog maar net ververst had voor de clubspecials van dit jaar met die dure 75w140.
afijn morgenavond maar weer verder kijken.
catrinus
Mocht je die clio weg willen doen moet je mij ff een seintje geven :)
*edit* ik bedoel niet die racer maar die sloper
zo motor en bak zijn er uit.
morgenavond de hele handel maar weer monteren.
ben benieuwt hoe je ontplofte bak er van binnen uitziet. wel even plaatjes maken binnenkort he :)
mark 5t schreef:zo heb vanavond even een begin gemaakt met de bak problemen.
dure olie?
ligt eraan waar je hem koopt :D
zo heb de motor met de tijdelijke bak weer hangen.
2 avondjes met 2 man toch niet slecht?
nu alleen nog wat afbouwen.
kan ik de 24e wel weer lekker scheuren :)
differentieel zit zowiezo scheef in dedefecte bak
fotos van de defecte bak komen nog wel eens een keertje maar ik gooi die bak eerst in mijn opslag en tzt als ik tijd heb sloop ik hem wel verder uit elkaar.
dat is inderdaad wel vlug gebeurd dan :) ben eens benieuwt hoelang een gebruikte standaard bak zoiets uithoud :)
hahaha ja ik ook!
zal hem zeker niet sparen trouwens :D
heb vanavond de gekochte clio 16v opgehaald en op een paar onderdelen na vanavond ook al weer verkocht :D
zozo dan heb je een drukke dag gehad :)
sjiek dat je zo snel vooruitgaat met klussen (Y) :)
??? verkocht??? :~ maar ging weer fijn op die kut wielbout na
zo stond de auto er gisteravond bij.
nog even 1,5 uur gesleuteld en de uitlaat,schakelstang,aandrijfassen,radiateur enz gemonteerd.
auto staat inmiddels weer op zijn wielen dus deze foto is al weer achterhaald :D
zo dat ging als een speer! (Y)
ziet er goed uit (Y)
motor heeft net gedraaid :)
vanavond even de laatste kleine dingen doen en klaar is ie weer! :D
en natuurlijk morgen even proefrit hier voor het huis :D :D :D
(Y) (Y)
