[Clio 1.8 16V] Arco's "La Salope Noire" VERKOCHT
Een 5de versnelling kan je zo bij...ik meen me iets te herinneren van een borging of een bout oid die los loopt?....
motorsteunen waarschijnlijk stuk.
dan wil ie niet in zijn 5
http://www.barmartechniek.nl
Geert
mocht het de motor steun zijn, monteer dan gelijk een r19 baksteun.
Bedoeling was sowieso een uprated motorsteunenset via bv K-Tec te bestellen voor LV + RV + Onder.
Had al gelezen en gevonden op internet (CRS o.a) dat nog wel eens de borgmoer van een as wil loskomen die achter de zwarte kap lv zit en daardoor de 5 ook niet gevonden kan worden.
Dat ook maar eens bekijken ...
(ik vermoed dat het sowieso in de bak zelf zit. Speling op het diff. Ik kan hem heen en weer bewegen en dat i.c.m. het bijgeluid van afgelopen dagen ... :( )
R19 baksteun gaat denk ik niet bij mij ... zit o.a. een luchtslang ...
Ach... ik heb nog ruim 20 weken de tijd voordat de zomervakantie begint... want dan moet ze rijden ... :p :beer:
Geert
r19 steun past ook wel in combinatie met de luchtslang hoor. Raad het je zeker aan. Het blok ligt dan echt super strak in de motor ruimte.
Gisteravond maar een versnellingsbak opgeladen.
Blijkt dat deze jongen nog een Franse R21T, een Safrane Bi-Turbo en een 5 Alpine heeft staan ...
JC3-051 inclusief een 4de steun met goed rubber.
Volgende week wellicht maar ff vrij nemen om het de bak te verwisselen :p
als die uit een 19 komt, let dan even op dat de bovenste boutgaten niet flink geoxideerd zijn en maak het goed gangbaar
heb ik eens gehad en dan draai je direct die draad aan ballen en moet je aan de knooi met helicoils.
Geert
missen de ph1 19 16v bakken niet de volledige montage plekken voor een clio?
nee alleen den ph1 bakken missen die montagepunten
ph2 bakken (19 16v ph2 heeft alu carter, meeste ph1 stalen carter) hebben gewoon ook de 3 boutgaten bovenin zitten
Ligt in de kofferbak. Vanmiddag ff :foto: maken.
En aangezien ik hier dat andere blok nog heb staan, kan ik zo kijken of het past of niet zonder dat ik het blok al heb gedemonteerd ... :p
Dat scheelt weer :p
Denk jij nog aan de steunen ?? (F)
Ik doe me best! Moet die van het subframe en de rechter veertoren nog even los halen :)
:lol: heb alle tijd ... (F)
Zeur dan niet zo :p mr. Pornosnor :lol:
Arco schreef:Blijkt dat deze jongen nog een 5 Alpine heeft staan ...
Foto's, kenteken ?? (F) :)
Nope... (F)
Jammer (Y)
antoine schreef:Jammer (Y)
Ik zal 'm nog eens contacten.
Beetje opkuisen en nalopen. Nog wat dingen bij de dealer bestellen. Daarna moed& zin verzamelen ... 8)
ziet er niet uit
maar let dus ff goed op de draad bovenin de bak, das een 19 bak namelijk en ik zie 1 gat waar nooit een bout in heeft gezeten..
Thanx voor de tip. (Y)
Enne ... het is geen nieuwe bak en de prijs was daar ook naar. :lol:
Als het binnenwerk maar goed is. :wink:
Geert
was een jb3-048 nou zo moeilijk te vinden? Egbert heeft 2 dagen terug een rtc markt advertentie geplaatst en heeft er al een. :lol:
Ik haat betalen. Vandaar. :lol:
Gedachte voor een 19 bak waren de volgende :
- ander diff, dus lagere toerental bij 120-130 km/u.
- meestal zijn 19-rijders niet van die rammers zoals Clio rijders.
Geert
waarom ben je dan voor een clio 1.8 16v gegaan. met notebene een achterberg blok :lol:
Dat blok is er pas later ingekomen en niet eens omdat het een Achterberg was, maar omdat ik een goed blok wou hebben. :wink:
En verschil van 0-100 tussen 19 en Clio is niet zo groot.
19 16V : 8.5 sec top 212 km/u
Clio 16V : 8.0 sec top 208 km/u
Dat zal hoogst waarschijnlijk met het gewicht en bandenmaat te verklaren zijn.
Maar goed, het verschil valt ook weer te compenseren met een bandenmaat 195/45R15 ... (ik heb alleen geen setje meer over zodat ik met Speedlines van de GTT kan wisselen ... )
Is het wel een 19 bak met alu carter of niet? Heb even geen zin om uit te zoeken onder welke 19's deze bak zat, maar daar zit dus verschil in qua boutpatroon.
ja dit is een alu carter bak
een stalen carterbak heeft geen bevestiging aan de onderzijde
Correct. :wink:
Okidoki :) (Y)
Arco schreef:- meestal zijn 19-rijders niet van die rammers zoals Clio rijders.
Gelukkig niet zeg. :p
Daarom zei ik ook "Meestal" ... uitzonderingen zoals jij daargelaten ... :smile:
Misschien heb ik het gemist maar waarom een andere bak? Was revisie geen optie? Dan weet je iig zeker alles weer tip top is.
Kosten :p
Eindvertanding van een 8klepper of diesel is 7,333 ipv 4,021
Wil het zelf ook gaan doen (Y)
ja ok, het is wel goedkoper een 2e hands bakkie. Maar ja, kijk je niet uit dan koop je de bagger van een ander :smile:
