Tim's Ringracer - Clio 16V - Verkoop
- Car: Renault 19 2.0 16V
Die Kroon meuk die uit die stukgelopen Schaab van je komt natuurlijkRobke schreef:Ik heb ook nog wel een paar verloren liters motorolie van verschillende merken. Ik geloof Kroon (troep), Bardahl en Cherokee ofzoiets.
Om ff Jacco en Chris aan tevullen :
Tis dat ik niet om de hoek zit met de zaak bij jullie, anders had ik ook nog wel ff een gratizz APK-tje en wat vloeistoffen kunnen/willen doneren.
*edit*
Zie dat de vloeistoffen al geregeld zijn ..
*edit*
Zo, luchtfilterbox + filter en plaatmateriaal opgehaald en ligt in de auto
Vergeet dat stukje stalen plaat niet zodat ik die dorpel even kan fixen morgenavondSteven(stk) schreef:Zo, luchtfilterbox + filter en plaatmateriaal opgehaald en ligt in de auto
ligt al achterin de auto
Mocht je nu nog een setje redelijke schijven nodig hebben, zowel voor als achter heb ik liggen.
Zondag wordt wat krap denk ik, vooral die aandrijfas moet even met beleid vastgezet worden voordat we zo opeens ook nog een bakwissel mogen doen.Steven schreef:Leuk man dit, zondag testrije Steve?
Sowieso moeten Ronald en Tim ook een beetje leven overhouden / tijd hebben om hun eigen hokken rijdend te hebben
- Car: MB
met een helocoil gaat die as echt wel weer netjes vastzitten. Wel altijd effe goed ontvetten en goede vloeibare pakking ertussen. Anders lekt die hoerige verbinding zelfs bij een nieuwe bak volgens mij
ja moeten even zo`n setje in m8 scoren .. beetje prijzig geintje zo`n set wat ik zo zie op internet.Tom schreef:met een helocoil gaat die as echt wel weer netjes vastzitten. Wel altijd effe goed ontvetten en goede vloeibare pakking ertussen. Anders lekt die hoerige verbinding zelfs bij een nieuwe bak volgens mij
Midlock al gecheckt ???
- Car: MB
zijn idd duur die setjes, maar in een gangbare maat (wat M8 absoluut is) ga je ze ooit wel vaker gebruiken. Ook mogelijk is gewoon effe bij een bevriendel garage zo'n setje lenen en 1 coil aftikken. Ronald werkt toch in een garage? hebben ze daar niet zo'n setje?
- Car: diverse
Je hebt ook nog vloeistofdichte soort helicoils, die gebruikt andre van sadev, die zijn echt goed
Is die niet wat overdreven in deze? Gaat hier toch om een bout van de aandrijfas, die zitten na het rubber dus hoeft niet vloeistofdicht te zijn in mijn ogen.Luco/Alpine-racer schreef:Je hebt ook nog vloeistofdichte soort helicoils, die gebruikt andre van sadev, die zijn echt goed
dat is al een betere prijs dan ik tot nu toe gezien heb, thnxTom schreef:Prijs valt toch wel mee van deze set?
http://www.toolspecial.com/product_info ... dfe18f038a
- Car: diverse
Misschien wel, maar die zijn ook veel sterker.Gerald schreef:Is die niet wat overdreven in deze? Gaat hier toch om een bout van de aandrijfas, die zitten na het rubber dus hoeft niet vloeistofdicht te zijn in mijn ogen.Luco/Alpine-racer schreef:Je hebt ook nog vloeistofdichte soort helicoils, die gebruikt andre van sadev, die zijn echt goed
Ik heb een complete set steven, maar ja dan moet je hem halen en brengen, das ook niet gratis
De firma timeserts http://www.timesert.com/ heeft gasdichte helicoils.
Dit is geen veer maar een busje met een randje, zodat de draadbus niet naarbinnen kan draaien. Een kennis van mij heeft een machinefabriek en zweert erbij.
- Car: diverse
Die bedoel ik dus ook, die zijn echt goed en beter dan helicoilsjacques schreef:De firma timeserts http://www.timesert.com/ heeft gasdichte helicoils.
Motorolie, koelvloeistof en Helicoils geregeld hier, komt helemaal goed vanavond..
Tenminste, als Tim een beetje doorwerkt
ik doe alleen die dorpel volgens afspraak..
Die opmerking begrijp ik gelukkig niet ?Robke schreef:Dan hebben ze het zeker over jou in die nieuwe VW radio reclames?
Hoeft al niet meer, helicoil gefixtAbel schreef:Mark5t en ik hebben ook wel eens zon dolgedraaide aandrijfas boutje gefixt door een langere bout te gebruiken er zit nog wel een extra cm draad in de bak. veel makkelijker![]()
Ah dat is natuurlijk ook een optie, goeie tip!Abel schreef:Mark5t en ik hebben ook wel eens zon dolgedraaide aandrijfas boutje gefixt door een langere bout te gebruiken er zit nog wel een extra cm draad in de bak. veel makkelijker![]()
@ Ronald
Dat is helemaal perfect! Ik ga nu die kant op.
*schopt topic omhoog.
Heren, het was weer gezellig gister
, update van het todo lijstje,
Ronald1916V schreef: - Schokbrekers achter monteren (vanavond gedaan)
- Voorscherm vastzetten
- Voorbumper monteren
- Motorkap monteren
- Aandrijfas links, schroefdraad fixen en monteren (wel een helicoil setje maar geen boor mee )
- Uitlaat monteren
- Koelsysteem aansluiten
- Motorolie er in
- Versnellingsbakolie er in
- Koelvloeistof er in
- Dorpel linksachter lassen
- APK
- Middagje testvliegen op een verlaten industrieterein
- CRS Dag Assen![]()
- Veerpoten vastzetten
- Remblokken voor vervangen voor iets fatsoenlijks
- (verlagingsveren erop ?)
heeft die sloop williams ze niet meer?
