[Clio 16V] Blok Project !!! gezocht nieuwe bak
Jasper16v
Bart V schreef:pas op met het voorste takel oog op het blok. Ze zijn van aluminium, en breken voor je het weet, heb dat zelf al 2 keer meegemaakt, en je schrikt je kapot. Bovendien kan je je blok en auto beschadigen als dat blok ineens losschiet. Beetje een jammer detail van renault.
Succes
misschien handig om een tip te geven ? of is aan 1 oog takelen ook voldoende ?
als je op safe wilt spelen moet je zelf even een beugeltje maken, 2 gaten van 8 mm in boren zodat je hem aan de kop kan maken, en 1 takel gat. Ik heb het ook zo gedaan.
Christian
hij hangt de hele week er al in dus dat zal wel mee vallen
Vos
En is het gelukt??????
Clio 16v.....
Bas
Car: Clio IV RS
Christian schreef:hij hangt de hele week er al in dus dat zal wel mee vallen
Nou ik hoop dat ie niet meevalt :p
Christian
ja het is gelukt :D
alleen heb nu het volgende probleem hij schakelt heel moeilijk :(
ik moet hem echt in de versneling gooien en dan pakt hij hem soms niet wat kan hier het probleem zijn
mijn kameraad zij als je mischien een verstelbare kopelings kabel moest monteren
wie o wie kan mij helpen foto`s komen vandaag wel online :)
Remco_Rs
Hoe hebben jullie de schakelstang van de bak afgehaald??Want je kan hem loshalen met 1 bout( achter dat hoesje) maar ook vanaf het stel gedeelte??
ramon16V
koppelings kabel misschien uitgerekt?
wel originelekabel erin gooien en niet zo een imitatie ding bij mij rekte die veel te ver op en schakelde helemaal niet
Christian
ja de bout die in dat hoesje zit die hebben we los gelaat omdat we dan wisten omdat we dan geen versteling los maakte maar nu scakelt hij k*t
ik heb er olie 75/80 kroon olie kan het hier ook aan liggen?
Christian
ramon16V schreef:koppelings kabel misschien uitgerekt?
ja dat zou het ook nog kunnen zijn want die heb ik niet vervangen
ramon16V
ZERO-X schreef:Hoe hebben jullie de schakelstang van de bak afgehaald??Want je kan hem loshalen met 1 bout( achter dat hoesje) maar ook vanaf het stel gedeelte??
dit kan ook heel goed zekerals je hem los hebt gehad
probeer hem een beetje bij te draaien en probeer te schakelen
Christian
ja het lijkt als je schakelt als net de tanden van de bak niet mooi recht tegen over elkaar staan
en neta sl je dat hem er in moet gooien
Remco_Rs
Kan nooit kwaad om te proberen,,Maar teken wel eff af hoe hij nu ZIT..voor het geval dat het niet helpt,kan je hem weer op de oude positie zetten
Christian
ja zal het deze week eens gaan proberen zal ook een niewue kopelings kabel bestellen mischien kan de kopeling net niet vrij komen zodat het schakelen ook moeilijker gaat
Jan-Geert (Momentsleutel)
test je dit alles met draaiende motor?
klinkt alsof de koppeling gewoon niet goed vrij komt. probeer de kabel eens wat strakker te zetten
Christian
Menno schreef:klinkt alsof de koppeling gewoon niet goed vrij komt. probeer de kabel eens wat strakker te zetten
ja hoe moet ik hem straker zetten ?
want ik kon niks vinden :)
Christian
Jan-Geert (Momentsleutel) schreef:test je dit alles met draaiende motor?
nee de motor is uit? met het stellen en daarna ga ik een stukje rijden
kan ook zijn dat de tanden er niet goed voor zitten , draai eens aan de krukas ondertussen en laat iemand anders de koppeling indrukken en proberen te schakelen.
Christian
maar volgens menno kun je de kopelign stellen maar waar ?
Arjen
Heb je de koppelingskabel ook bij het pedaal losgehaald? Zo ja, heb je hem dan wel weer goed door het oogje bij het pedaal gedaan?
catrinus
Die was ik eens vergeten. Dan koppelt je auto zwaar verrot
Michel RSi
Da's mooi k*t Chris! :evil:
Suc6
Skoda Octavia 1.8 20V Turbo
Christian
Arjen schreef:Heb je de koppelingskabel ook bij het pedaal losgehaald? Zo ja, heb je hem dan wel weer goed door het oogje bij het pedaal gedaan?
nee die heb ik gewoon laten zitten
Christian
ramon16V
wat bedeol je eigenlijk met gooien?
moet je veel kracht zetten op de pook??
zit je druklager er goed in?
ramon16V
ziet er weer pico belllo uit na het schoonmaak beurtje. 8)
met welk spul heb je dat gedaan?
Christian
ja moet echt heel veel kracht zetten om het er in de versneling te zetten
Christian
ramon16V schreef:ziet er weer pico belllo uit na het schoonmaak beurtje. 8)
ze maken er bij mijn kameraad de vloer er mee schoon :) zal wel eens vragen wat het is het maakt wel heel goed schoon :)
ramon16V
er zit een stel mechnisme boven je kopplingspedaal misschien dat die daar net ff verkeerd eromheen ligt of naast het wieltje ligt.
bij had ik hem niet gecontroleerd en ook niet losgemaakt ff gekeken en ja hoor di lag er net ff niet lekker op
Christian
ik zal straks eens kijken als ik het kan zien
ik bedoel ook dat automatisch spanmechanisme bovenop 't pedaal. Soms moet je die ff een handje helpen.
verders kan je over 't algemeen echt pas iets zinnigs zeggen over 't schakelgedrag als de motor draait.
Christian
ja als ik rij dan moet ik veel kracht tegen de pook zetten om hem er in te krijgen en dan als ik de kopeling iets oplaat komen dan gaat i er wel in (soms met het tanden poets idee)
michel 16v
ik denk dat omdat je de schakelstang los heb gehad ,die opnieuw moet afstellen!
Christian
ja daar zijn we al mee bezig geweest en niks
