[GTT phase 2] speakers voorportieren
het kan zijn dat je geen goede rca-kabels hebt liggen,ik heb het vaak genoeg gezien dat ze de goedkoopste rca's bij de block hebben gehaald
van 5 de 5 meter en maar afvragen waarom er een storing in zit.....
driekwart van de storingen komt dus vaak door een slechte massa,een achtste door de rca-kabels en de rest door goedkope apparetuur.
de oude magnat lijn had er ook weleens last van..
massa is wel oke het kan evt wel de signaalkabel zijn. de apperatuur is wel oke box van mtx en de versterker van lanzar en radio van pioneer. de signaalkabel was toen eens 45 gulden dus zeg maar 20 euro. was niet de duurste maar ook zeker niet de goedkoopste.
De probleemen die door een slechte massa worden veroorzaakt worden vaak onderschat. Vooral audio is hier erg gevoellig voor. Om het probleem op te lossen moet je het eerst vinden. Dus pluk die RCA kabels uit je versterker(s), als het fluiten door je speakers nu weg is is de massa van je versterker niet goed. Is het er nog wel massa van je radio nakijken. Er zit bij een 5je aan de rechts naast je radio onder je dashboard een zwarte draad met een boutje in het chassis gedraaid.Is dit ook niet het probleem kun je de massa van de accu naar het chassis nakijken, even losmaken schoon maken (krabben) en weer vast maken. Dan kan de ontstorings condensator op je dynamo nog kapot zijn. Is dit allemaal niet het geval dan zijn er nog meer opties.
AT YOUR SERVICE
Deze dus[img]http://picserver.student.utwente.nl/get ... ?id=369048[/img]Tijn schreef:nee, niet het afdekkapje, maar die "bakjes" zeg maar, waar je de speaker in monteert ....
zeg maar: waterbak...
