[GTT] isolatie openlucht filter
Je turbine-gedeelte wordt aangedreven door koude lucht (veel energie), maar door je compressor moet het liefst koude lucht stromen en dan wordt het daar nog eens gecomprimeerd waardoor de temp. weer zo toenemen. Samen is dit je turbo, dus misschien vandaar wat verwarring ofzo? Of praat ik weer eens poep?
Eeuh, in een uitlaatspruitstuk is er alleen maar sprake van turbulente en pulserende stroming. Dus turbulente stroming die de uitlaatasstroom afremt ? Je wil juist turbulente stroming hebben omdat deze de meeste snelheid heeft. Een laminaire of wervelende stroom heeft een veel langzamere stroomsnelheid door de uitlaatbuis (En dat is in dit geval dus geen gassnelheid!) omdat deze een langere weg aflegt. (Schroefdraadvorm van de stroming.)Matijs schreef:Wat is dat toch voor onzin dat mensen koude lucht naar hun turbo willen voeren? Die turbo moet juist warm zijn! That's what it's there for...
Het hele turbo uitlaatsysteem werkt het beste als het goed warm is. Je wilt tot aan de turbo de uitlaatgassen zo warm mogelijk houden omdat dit allemaal energie is die door de turbo weer terug in de motor kan worden gestopt, en daarna wil je de uitlaatgassen ook nog zo lang mogelijk warm houden omdat dit optimaal is voor de flow door je uitlaat (de afkoeling van de uitlaatgassen veroorzaakt turbulentie die de doorstroming doet afnemen).
Kortom: heatwrap kopen en inpakken die handel!![]()
Bovendien houdt je door het inpakken van het uitlaatspruitstuk en de downpipe de temperatuur onder de kap een stuk lager, waardoor dat hele gedoe met die koude lucht een stuk minder boeiend is...
Dat is ook precies de reden waarom de uitlaatgasstroom na de turbo omgevormd moet worden ,door middel van expansie of een bepaald pijpontwerp, van laminaire of wervelende stroming in turbulente stroming.
Het is inderdaad erg praktisch als er zoveel mogelijk energie in de vorm van zowel gassnelheid als de temperatuur van dit uitlaatgas bij de turbo terecht komt. Heat wrap rond het spruitstuk is alleen een heel slecht idee. Vanwege de te hoog oplopende temperaturen oxideert het spruitstuk intern met materiaaltransport naar en afzetting op de turbinezijde van de turbo als gevolg. Het resultaat hiervan is onbalans en een defect raken van de turbo. Heat wrap kan alleen toegepast worden als er gebruik wordt gemaakt van zeer hoogwaardige materialen voor het uitlaatspruitstuk en het turbinehuis. Bijvoorbeeld een turbinehuis met een nikkelhoudende legering voldoet aan deze eisen.
Die thermostaatklep in je luchtfilter is er voor de opwarmfase bij lage buitentemperaturen. Niet om bij warme motor de luchtinlaattemperatuur te regelen. En om de discussie bij voorbaat te smoren! Een zo laag mogelijke aanzuigtemperatuur is bij elke motor noodzakelijk.Matijs schreef:En koude lucht in je luchtfilter is trouwens ook alleen maar leuk als die niet al heel koud is. Er zit niet voor niets een thermostatische klep op het standaard filterhuis. Op een koude winterdag kan je zomaar met een bevroren carburateur staan
Elke graad verlaging van de inlaattemperatuur is een graad verlaging van de uitlaatgastemperatuur. En dat is van groot belang voor de levensduur van je motor als geheel en uitlaatkleppen en uitlaatsysteem in het bijzonder.
Matijs schreef:Tot zover de kritische noten
Niks kritische noten. Het lijkt meer op gebrek aan kennis. En nou geen kritiek dat ik mensen afzeik of anders. Ik wordt dit spuien van onzin spuugzat. Als je nu de klok hebt horen luiden maar je weet niet waar de klepel hangt, onthoud je dan van commentaar.
Zullen de inzittenden in de zomer erg waarderen. Je kachelventilator-motor gaat ook minder lang mee door de hogere bedrijfstemperatuur. Al gedacht aan een schot tussen ventilator en krikgedeelte ?Matijs schreef:Verder ben ik een aanhanger van het plan om het expansievat naar het krik-compartiment te verplaatsen en het luchtfilter achter de linker koplamp te plaatsen in een afgescheiden gedeelte, gevoed door rijwind vanuit de wielkast, en vanaf de standaard happer boven de intercooler.
Met vriendelijke groet,
Speedline.
Met alle respect, Ger, maar dan kunnen we beter een forum starten op http://www.Zzzpeedie.nl (speedline schreef:Matijs schreef:Tot zover de kritische noten
Ik denk zelf ook dat ze bij renault genoeg research hebben gedaan voor ze de auto op de markt brachten om te weten hoe het het beste werkt.
Nu kun je kleine aanpassingen doen als je je auto tuned, maar toch kun je de dingen in de grote lijnen het beste laten zoals ze zijn....
ja maar daarom mag je nog wel jatten. een voorbeeld inlaat spruitstuk ontwerp. dat heeft bij bmw al lange tijd hoog op de ontwerp lijst gestaan. Die dingen zijn altijd goed van ontwerp. Als ik het dan vergelijk met het ons aller geliefde renaultje springen me de tranen in de ogen. En natuurlijk het werkt, maarrrrr..... Snap je het. Dan kun je zoiets beter jatten en beschikbaar maken voor je eigen model en hoeft het niet zo veel te kosten.
Maar gedane zaken nemen geen keer.
Derby
Derby
Mee eens... Alleen weet ik niet hoe de rechten van dit soort zaken geregeld zijn. Je kunt natuurlijk niet klakkeloos maar alles kopieren van een ander en een 'perfecte' auto in elkaar draaien.
Misschien was het technisch gezien bij Renault nog niet mogelijk om zulke inlaatspruistukken te maken.
Maar je hebt in principe wel gelijk, ja...
rechten hebben er niet zoveel mee temaken. En het had zeker de prijs omhoog gedrukt. en idd je kan het leuk bedenken maar maak het dan maar eens.
Ze hadden alleen wel hun chauvinisme opzei mogen zetten als het gaat om carosserie materiaal
Derby
Back on topic
Derby
Back on topic
Een hele hoop ideeen van louis renault heeft ie ook gewoon van ford gepikt....
Hij keek nogal tegen henry ford op en heeft ook geprobeerd zoveel mogelijk in eigen beheer te krijgen, dat is hem uiteindelijk ook gelukt!
De lopende band van ford bijv. renault was de eerste die het idee van ford heeft gepikt, later volgden er meer
yo de mannen ! ik zie dat jullie hier aan het sukkelen zijn met een "open luchtfilter"....
ik heb er wat ervaring mee....
1 : op een "ongeblazen motor" helpt het geen reet !
als je een standaard motor hebt toch.
je luchtfilter en huis zijn berekend op je motor en zeker bij de GTI-tjes!
dus als je een open luchtfilter zet heb je alleen maar wat herrie en nix pk's omdat je "meer" lucht naar binnen laat maar de computer zegt dan : hola die hoeveelheid lucht heb ik niet nodig !
met resultaat dat je motor slechter herpakt en moeilijker zijn piek kan halen !(zelf aan de hand gehad met een saxo 16V GTI !!!! origineel er terug op en ging weer als een speer!!!!)
2 : jullie R5 GTT's hebben een intercooler....
DIE intercooler koelt de lucht van je turbo naar de motor ! want je turbo word pokke heet !!! dus als je een open luchtfilter plaatst dan creer je een betere lucht stroom naar de turbo wat uiteraard goed is MAAR GEEN koelere lucht want je intercooler koelt die lucht uiteindelijk toch !
het is het is wel aan geraden om zo een "hitteschild" te maken want je moet niet overdrijven met TE hete lucht want je intercooler kan maar een bepaalde hoeveelheid lucht op een bepaalde hoeveelheid temperatuur brengen.
dus een open luchtfilter helpt bij goede doorstroming naar de motor(buislengte maakt niet uit alleen niet te veel bochten maken)maar je moet de lucht die daar binnenkomt toch nog wat koel houden en niet te warm laten worden(hitteschild)
en als je een betere LUCHTkoeling moet hebben plaats dan een grotere intercooler of een front-mounted intercooler!
voila ! dat moet je weten alleen bij echt opgefokte motoren helpen die dingen goed anders is het alleen maar show !!
Heat wrap rond het spruitstuk is alleen een heel slecht idee. Vanwege de te hoog oplopende temperaturen oxideert het spruitstuk intern met materiaaltransport naar en afzetting op de turbinezijde van de turbo als gevolg. Het resultaat hiervan is onbalans en een defect raken van de turbo. Heat wrap kan alleen toegepast worden als er gebruik wordt gemaakt van zeer hoogwaardige materialen voor het uitlaatspruitstuk en het turbinehuis. Bijvoorbeeld een turbinehuis met een nikkelhoudende legering voldoet aan deze eisen.''
Wat is dan een hoogwaardig materiaal voor een uitlaatspruitstuk?
Volstaat rvs dan niet?
Sorry hoor ,maar ik loop even te kloten met kwoten
Ik steld de vraag even aan Speedline:
he marco ...mike hier .....rvs is nikkelhoudend.....
volgende keer je login niet oplaten slaan
zou jij me dan kunnen verklaren waarom mijn turbo het beste oppakt bij ongeveer 3 graden buitentemp en mist? en niet als het een zeer mooie zonnige dag is van ongeveer 30 graden? zou het dan toch beter zijn om koude lucht aan te trekken?Matijs schreef:Wat is dat toch voor onzin dat mensen koude lucht naar hun turbo willen voeren? Die turbo moet juist warm zijn! That's what it's there for...
Tot zover de kritische noten![]()
Matijs heeft wel gelijk, maar met 3 graden en vochtige lucht bevriest ie nog niet zo heel snel.
Ik had er laatst wel last van, was koud buiten rond de 0 graden. Als ik dan met 90 over de snelweg rijd en ik geef gas begint ie een beetje te horten en te stoten.
Zodra ik dan 120 rijd (met wat turbodruk) en dan gasgeef reageert ie wel weer normaal.
Maar idd met dat kouwe weer ist wel kanonskogelstylez
oke, we hebben het even op het circuit getest.
Voor het beste vermogen is toch echt een K&N filter in het filterhuis het beste, bij een open filter zakt het vermogen ineens naar beneden om dat deze warme lucht vanachter de intercooler/radiateur krijgt en die warme lucht moet de intercooler weer koud maken. In koude lucht zit meer zuurstof en het volume is kleiner dus grotere knal in je cilinder is meer vermogen. Hoe kouder de lucht, hoe meer zuurstof, hoe kleiner het volume. Zet dus meer uit in je cilinder na ontsteking en hoe meer het uitzet hoe harder je zuiger naar beneden geduwd wordt, lijkt me erg logisch. maar oke dit was dus bij circuit gebruik. (TT-Assen).
technisch moet het mogelijk zijn om een openlichtfulter te monteren achter de bumper.
zit wat werk in, maar moet te doen zijn.
aanzuigen van de lucht, maar t turbo gevoel wordt wel versterkt, klinkt wat meer turbine-achtig.
of je ervan houd is een tweede
Zal van onze GTT eens een duidelijke foto maken van onder onze kap.
Daar zit het luchtfilter best netjes achter de linker koplamp weggewerkt...
Is mischien wel leuk om te zien...
- Car: diverse
Roy schreef:Ja maar omdat je al die dingen hebt veranderd lijkt het al gauw of hij het veel beter doet. Terwijl hij het vroeger misschien ook al deed maar toen lette je er nog niet op.
Een gast hier uit de buurt had een Kadett 2.0 16v
Die knoeier dacht dat hij hard ging totdat hij een keer een stoplicht sprint van mijn 5 verloor.
Dus hij een andere uitlaat en een open filter wezen halen en gelijk een grote bek van" Nu ben ik wel sneller en nu zal ik je ff laten zien wat hard rijden is"
Wij nog een keer hetzelfde sprintje en wat denk je??
Een hoop herrie achter me maar niks komma niks sneller.
owwwwwwww man ik zeik hier bijna in mijn broek van het lachen whehehehehehehehehehehehehe
FMIC jah, IC's onder de motorkap kunnen nooit de efficiency halen van een FMIC bij gelijke grote..NogeenBart schreef:En waar laat je je IC dan?
Of heb jij het dan meteen over een FMIC?
Of je maakt een luchthapper in je motorkap zoals een 19 16v en daar je IC onder? (ook een beetje Impreza)
Of zoiets...?
Denk wel dat de oliekoeler tegen de motorkap aangaat, maar eerst ff andere motorkap score.
Nou, laat die foto maar komen!jeroen_natas schreef:Zal van onze GTT eens een duidelijke foto maken van onder onze kap.
Ik ben benieuwd!
deze kwam ik v/d week tegen, is misschien wel interesant
voor de gtt rijders
'k was het zo nog niet tegen gekomen, en 't misstaat niet
[img]http://manu.sonic.free.fr/5e-gti-est/tu ... img289.jpg[/img]
voor de gtt rijders
Nou hier komen ze dan:NogeenBart schreef:Nou, laat die foto maar komen!jeroen_natas schreef:Zal van onze GTT eens een duidelijke foto maken van onder onze kap.
Ik ben benieuwd!
[img]http://img.photobucket.com/albums/v503/ ... ldair1.jpg[/img]
Hier is het deksel eraf:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v503/ ... ldair2.jpg[/img]
En hier zie je nog net hoe de koude luchtslang aangesloten zit:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v503/ ... /Airin.jpg[/img]
