" Barnfind" Lars Dijkstra R19 16V 1991 -> Uitlaat recht
had ik hem al geapt thermostaat stuk :D
http://www.barmartechniek.nl
zit er al een nieuw thermostaatje in?
hm aardig warm zo te zien
larsdijkstra
Nee geen tijd voor gehad :( ga eerst alle contacten na/schoonmaken. Vandaag naar CRS meeting kampen
Zat net nog even de foto's van pagina 1 te kijken! Goed bezig! Heb ze overigens niet vaak gezien in wit. :worship:
larsdijkstra
Tnx Wouter. Ja is uniek he :smile:
Ik moet nog remblokken voor voor bestellen. Is standaard voldoende, of die van brakemaxx? Ga niet racen met hem, maar als die brakemaxx beter remmen is dat een optie
jacques
standaard schijven en Textar remblokken van APO is OK.
idd prima spul
larsdijkstra
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Lars,
Toevallig heb ik laatst nieuwe remblokken voor+achter in mijn 19 16v gestoken.
Ondanks dat er brakemax staat op de site zijn het de gewoon de good old textar remblokjes die je krijgt :)
larsdijkstra
ok! remmen deze beter dan de normale?
Roald
Yup, ik vond de fading tikkie minder en de bite beter bij het aan remmen ten opzichte van de originele blokken die er door de Renault dealer waren op gezet toen ik de 19 16v kocht.
Het is geen dag en nacht verschil maar remt net iets lekkerder, de prijs scheel wel behoorlijk :)
larsdijkstra
even een update na drukte met werk (Belgie 2 dagen werk, vrijgezellenfeest etc). de massa van de fanmotor was niet goed, die gemaakt en hij draait. ook de stekker op het thermocontact bij de radiateur was slecht. deze eraf geknipt en een nieuwe gemaakt (tnx buurman).
nu nog checken hoe het met de thermostaat staat. eerst maar eens laten draaien en de slangen etc checken ;)
verder wat gespoten: houder luchtfilter, houder fan, houder koelvloeistofbak en remmerij schoongemaakt en gespoten, en remschijven gemonteerd linksvoor
fotos volgen want krijg ze ineens niet in juiste formaat
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG-20140208-WA0022_zpsa423efa9.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG-20140208-WA0020_zps4e66ec80.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG-20140208-WA0018_zps9d0f75e0.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG-20140208-WA0016_zpsfefefcb9.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG-20140208-WA0012_zps08ac1647.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-02-08141932_zps1391b8e3.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-02-08141926_zps71dbc89e.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-02-03171529_zps97dd2187.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-02-03171517_zpsbd332afe.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG-20140203-WA0051_zps85a2c4c4.jpg[/img]
r5alpine
goed bezig met deze mooie 19 16v
zitten er nu sanitair knelkoppelingen op die remleiding ???
nee das een reparatiesetje kan je kopen om een slecht stuk leiding te vervangen of in dit geval
aan te passen vanwege het verwijderen van de ABS.
Lekker bezig Lars! (Y)
larsdijkstra
de rembekr + HRC zit erin! was even lastig omdat de stang uit de rembekr te kort was (was van een clio 16v) maar handige buurman heeft de stang doorgezaagd en verlengd! :worship:
nu zit het pedaal mooi op de juiste plek:
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-02-15211329_zpsa3010b33.jpg[/img]
en deze achterschijven ook maar vervangen lijkt me...
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-02-15211009_zps0e6b00dc.jpg[/img]
ha mooi werk !
snap nog steeds niet dat het niet past.
jacques
Grote verbetering geen ABS van Bendix. Je stuurhuisrubber is ook stuk.
larsdijkstra
@ mark: pedaal zat helemaal onderin.misschien is clio anders dan 19?
@ Jacques: scherp! Apk afkeur?
larsdijkstra
Jacques, welk rubber bedoel je? Onderin is de aandrijfas
jacques
Op de foto lijkt het rubber van het stuurhuis / spoorstang (Links voor) gescheurd te zijn. Ik kan het fout hebben.
larsdijkstra
bedoel je dat zwarte rubber onderin onder de HRC? met die ribbelranden?
jacques
larsdijkstra
Ah zo ;-). Ik zal eens checken. Dacht dat dat de aandrijfas was...?
Stuurhuis. APK afkeur
er komt zo vuil in. Zo vervangen, zo'n hoesje. Wellicht slim om ze meteen beiden te doen. Die andere zal niet veel nieuwer zijn waarschijnlijk.
larsdijkstra
ok heren goede tip!
larsdijkstra
Wie weet op de hrc welke aansluitpunten voor welke remleidingen zijn mbt lv/rv/la/ra?
Dat is een goeie. RV en LA moeten "samen" en LV en RA "samen". Zo heb je in geval van nood nog een enigszins veilige manier om te stoppen.
larsdijkstra
Ik heb her en der schijven voor achter gezocht. Welk merk is goed en niet te duur? Ga niet elke dag met de witte rijden maar het moet geen rommel zijn uiteraard. Deze link is van Franssen, en heeft verschillende merken (zie boven aan link: NK, ATE, Febi, Bosch etc)
http://www.franssenautoonderdelen.nl/on ... schijf/127
Deze link is van mister auto. Zit te denken aan trw en dan zelf de lagers persen (bij cabrio ook gedaan) of die van Bolk met lagers er al in. Of is Bosch vele malen beter dan trw? :
http://t.mister-auto.nl/fl/remschijf-ac ... 00008.html
Of heeft iemand goede schijven liggen ?
Nog een vraag: als ik abs er af heb, en toch schijven bestel met abs ring, maakt dat uit voor de apk?
jacques
Nog een vraag: als ik abs er af heb, en toch schijven bestel met abs ring, maakt dat uit voor de apk? Nee.
Ik rij al zes jaar met een R19 waar het ABS af is en de ringen er nog om zitten.
Ik wel de kabels en sensoren verwijderd.
larsdijkstra
Laatst gewijzigd door larsdijkstra op do 20 feb 2014 12:15, 2 keer totaal gewijzigd.
