Martijns cup clio
- Car: MB
Pluis het remmen topic eens na, daar staat het zeker ook wel in.
Ik heb hem ook (de laguna HRC) en het enige waar je bij de clio goed voor op moet letten is dat je hem met 4 gelijke aansluitingen neemt (denk ook voor de megane). Dan is het gewoon 1 op 1 over te zetten.
Zeg er bij APO even goed bij dat je er een met 4 gelijke aansluitingen wilt en dan komt het zeker goed.
En hoe was het ? het hand/zak ballen ?
Euh moet je dat broodje dan niet achteraf eten ?
Edit o ik lees dat je dat ook gedaan hebt
- Car: Renault 19 2.0 16V
Vanmiddag nog maar even bezig geweest met de cilinderkop van Martijn.
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 78-560.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/201 ... 26-020.jpg[/img]
Als ie straks nog niet start vreet ik m'n schoen op.
Dat ziet er weer strak uit zeg!!
laat die kop effe minimaal vlakken.
ik zie aardig wat putvorming op het pasvlak en ide €25,- zal het hem niet doen.
verder top
verder top
http://www.barmartechniek.nl
goed bezig. deze week de rest van het blok er maar even uittrekken
Zo dan, weer wat meuk eraf gesloopt. Airco er af getrokken, wat een kunstofbak waar die meuk allemaal in zit ligt erin zeg, nu moet ik ff uitzoeken hoe ik die weg kan laten..
morgen het blok er hopelijk uit, maar de downpipe wil nog niet los van het spruitstuk, 1bout al aan diggels gedraaid
overigens is dat een dik ballensysteem, die van de willi/clio16v is een stuk makkelijker.. maar is ff kijken of ik er met de slijptol bij kom morgen
Hier wat foto's, iemand nog een stukje vogel?
![Afbeelding]()
[img]http://img213.imageshack.us/img213/3553/imag0106j.jpg[/img]
hmmm smakelijk zo'n stukje vogel
mazzel hebben dat zo'n warmtewisselaar relatief koud is, heb al een f-16 binnen gehad met gevogelte in de heat exchanger.... daar word je niet vrolijk van
Zo, eerste pakketje is binnen:
![Afbeelding]()
Met dank aan JPS.
Nu eerst het blok even afmaken en er weer inhangen binnenkort en dan de kooi erin welke ergens volgende week binnenkomt. Daarna een cup onderstel en een paar wiellagers en hopen dat ik met de aandrijfassen weg kom(moet waarschijnlijk langere aandrijfassen hebben).
Met dank aan JPS.
Deze zal wel serieus gaan plakken
Zo, even met de brander bezig geweest, 75% er nu af, wat een hoereklus:
[img]http://img689.imageshack.us/img689/5514/imag0134r.jpg[/img]
[img]http://img141.imageshack.us/img141/4909/imag0136i.jpg[/img]
Iemand enig idee hoe ik de restjes er het meest makkelijk af krijg? Diesel of?
Ook zit er een lap bitumen op het dak, daar ga ik niet met de brander op denk ik, iemand tips om dat er makkelijk af te krijgen?
Met dat dak ga je wel enorm gerammel krijgen, misschien er even over nadenken om erna nog een hemeltje erop te plakken? Die heb ik bij de clio ook express laten zitten.
Nu ist in jouw geval een trailerqueen, dus haal d'r maar uit, kan ook wel met de brander alleen iets minder heetstoken dan. De lak veegt er niet meteen af als het 100 graden is, al blijft het wel Reno
Bevriezen kan ook, dan brokkelt het er prima van af meen ik van mark5t gelezen te hebben...(of wat het nou die lasklusman? )
gewoon buiten zetten die cas als het vriest en dan van onderaf tegen de bodem slaan met een hamer.
is echt een makkie en ben je in een uurtje klaar.
evt laatste restjes met een grote platte beitel of plamuurmes.
Helaas voor jou nu iets te laat martijn.
Moet ie em nu snel buiten zetten, vanacht vriest het
terpentine werkt prima. Je hebt wel veel doeken of keukenrol nodig.Martijn Kool schreef: Iemand enig idee hoe ik de restjes er het meest makkelijk af krijg? Diesel of?
thinner gaat nog beter als terpentine
Thinner gaat prima idd, beetje er overheen mikken. half minuutje in laten weken en veeg je 't er zo vanaf, zou de deur wel even goed open zetten anders kom je echt stoned die Megane uit.
lak blijft wel zitten.
Zo, alle bitumen gisteren verwijderd:
[img]http://img64.imageshack.us/img64/7789/imag0144d.jpg[/img]
[img]http://img337.imageshack.us/img337/2686/imag0140y.jpg[/img]
[img]http://img710.imageshack.us/img710/4040/imag0143bj.jpg[/img]
[img]http://img219.imageshack.us/img219/2046/imag0139lc.jpg[/img]
Wat een bende, en echt veel. Nu nog even de lijmresten verwijderen en dan volgende week de kooi of het blok erin, ligt er even aan wat eerder hier is.
Wat een werk! Emmertje al op de schaal gehad?
een dakraam dat verstevigd is nieuw voor mij
lekker laten rammelen, boeiend
ik vat je wel, jij hebt wat meer stijfheid in het dak zelf doordat daar een framepje op gebout/gepuntlast zit voor het dakraam.Mikey schreef:Volgens mij snap je hem niet
ik zie wel wat het dak doet, geen problemen mee als het rammelt
