twingo 2.0 nieuwe update
T*mmy
Heel vet gedaan allemaal (Y) (beter laat dan nooit:P)
Als ik het goed heb heb je de deurpanelen vervangen voor deurpanelen met speakeruitsparing. Kun je die gewoon verwisselen, i.v.m. inbouwdiepte speakers en dergelijke?
Het enige dat je dan nog zou moeten doen is de kabels doortrekken door de rubber doorvoer?
Thanks!
je moet een deel van de `lucht ` inlaat afzagen.
heb je een hangen of een staand blok? met distributie riem of zonder? (met ketting)
hangend blok is in mijn optiek een 1.6 16V veel leuker (Y)
met en staand blok kan een 1.6 8V ook en ik denk dat die zonder zagen past k6m blok uit megane en clio is dat doe heeft 90 pk. lijkt me leuk genoeg voor in een twingo ;)
10 keer makelijker om in te bouwen en op de lange duur stukken goedkoper (F)
Priyantha
Wauw ziet er echt super uit :D
Die kleurencombi in het interieur erg mooi :D
Super :)
naantje
ik moet een motor hebben zonder startonderbreking
ik heb ook al gedacht aan een 1.6 8v en de 2,0 8v
moet bijde kennen :smile:
ps de deurpanelen zijn de oudjes en ik heb er zelf speakerbakken op gemaakt
gr sam
Megane cabrio 97' + Laguna 07'+ Renault 4 GTL 79'
probleem met 2.0 en 1.7 is dat het blok nog al hoog is.. er is hier al een gte blok 98 pk in een twingo gelegd. is ook een blok wat goed te vinden is
suc6
GT turbo blokje :D Lekker simpel blokje en ook niet duur. F7P/F7R kan ik wel, maar dan moet je een gat in je motorkap zagen geloof ik voor het inlaatspruitstuk :P
jankees
Ik zie in de topic bij de afsluitingmeeting dat je een andere motor gaat inbouwen maar wat heb je dan gekozen voor motor???
naantje
ik ga er een 1.7 in bouwen uit een volvo 480
fotos volgen
naantje
motor is inmiddels binnen.
hij is klaar om erin gezet te worden,
we hebben hem eerst schoongemaakt en de koppeling nagekeken,
de onderdelen die we niet nodig hebben verwijderd.
morgen word de oude motor uit de twingo gehaalt en gaat de twingo van een easy naar een schakelbak.
[img]http://img101.imageshack.us/img101/8768/naantje075.jpg[/img]
[img]http://img26.imageshack.us/img26/2030/naantje096.jpg[/img]
[img]http://img26.imageshack.us/img26/5756/naantje094.jpg[/img]
Zozo. (Y)
Wordt wel een lekker apart project zo, Samantha!
Goed bezig! :worship:
naantje
hier weer een nieuwe update
druk bezig geweest, motor zit er inmiddels in.
[img]http://img43.imageshack.us/img43/2197/a ... ng011q.jpg[/img]
[img]http://img43.imageshack.us/img43/2457/a ... ng012v.jpg[/img]
[img]http://img43.imageshack.us/img43/441/afbeelding014a.jpg[/img]
ook paste de uitlaat niet op de motor en moest worden verlast
[img]http://img43.imageshack.us/img43/1249/a ... ng015z.jpg[/img[img]http://img43.imageshack.us/img43/958/afbeelding013n.jpg[/img]
we zijn nu bezig met de bedrading, motor heeft inmiddels gelopen en klinkt als een zonnetje.
jacques
Dat schiet aardig op. Je laat er geen gras over groeien. Doe je alles alleen of sleutelt Patric mee?
naantje
we doen alles samen maar patrick doet het meeste motorisch en electrisch (L)
jankees
Gaaf hoor die motorswap dat zal wel aardig gaan rijden!!!
Heb je de remmerij al aangepast!!!is niet onbelangrijk :smile:
Ik hoor het wel op de afsluitmeeting (ik zal wel vlakbij staan heb ook een TwingoI)
naantje
ik ben er wel maar met de megane 2
er ziten voor al andere remmen op maar achter nog niet,
er moet ook nog veel gebeuren voordat hij rijd en hij moet nog omgekeurd worden bij de RDW
naantje
nou de twingo rijd :grin:
er moeten alleen nog het een en andere aan sensoren vervangen worden en de originele uitlaat moet erop
de motor verzuipt ook nog steeds dus daar moet ook nog het een en ander aan gedaan worden.
vorrige maand bekeuring gehad voor lekke uitlaat, maar hij was niet lek , de sportuitlaat maakt herrie, niets gemeten of zo
dus we gaan hem zeker aanvechten want dit klopt niet
even 200 euro dokken
ze zijn hier heel streng dus moet het geluid maar wat minder (N)
naantje
naantje
nog even een vraag?????
ik heb een bak van een volvo 480 met snelheids sensor boven de rechter aandrijfas, volgens mij is dit het zelfde als een ggt
weet iemand hoe ik dit aan moet sluiten op een twingo??
tja dat kan niet.
je moet een andere bakhelfd hebben waar je de km overbrenging gaat van gebruiken, of je monteerd een bak van een renault 1.7
of je monteerd een volvo klok :-(
jankees
Leuk gedaan man
Hou wel erg in het feit dat je door dat ingehakte gat wel
lucht uit de motor ruimte aanzuigt :wink:
Vos
spruitstuk is wel van een renault zo te zien! Of is de motor ook van renault??
Verder goed bezig (Y)
naantje
het is een motor van een volvo maar is gemaakt door renault
en dat gat moeten we nog afwerken , alles eigenlijk
gvanminnen
Waarom geen turboblok dan?
Vos
naantje schreef:het is een motor van een volvo maar is gemaakt door renault
Die 1.7 die er bij jou in is gelepeld is ontwikkeld door renault en volvo samen... de motor die jij hebt komt uit een renault deze is geleverd in de r5 gte... en volgensmij ook geleverd in de renault 19/21
motor renault
[img]http://www.nr5lebt.de/html/besucher/thomasgte2.jpg[/img]
motor volvo
[img]http://www.volvoadventures.com/440tpengine.jpg[/img]
:beer:
naantje
Het blok is een B18E uit een Volvo 480,
dit blok is exact hetzelfde als een GTE blok.
Het Volvo blok op de foto is een ander (nieuwer) type.
Ad van Haperen
Ik heb evntueel nog en GTE bak liggen die voor weinig weg mag, en die werkt met een tellerkabel...
jeroen_natas
naantje schreef:Het blok is een B18E uit een Volvo 480,
Dus geen turbo blok?
naantje
nee het is geen turbo blok
ik vond 110 pk in een kleine twingo wel genoeg :grin:
Mrtn
Car: R5GTT
110? zeg maar rond de 90/95... fabrieksopgave
Mrtn
Car: R5GTT
motor volvo
zijn de 2 liters met dit spruitstuk
naantje schreef:nee het is geen turbo blok
wil zeggen, een 5gte heeft toch ook iets van 98 pk ofzo?
whehe leuk dit zeg, kan je lekker vlot doortuffen in je twingo (Y)
gvanminnen
Dan had ik er liever een 1.8 16v in gehad van een clio.
naantje
Deze motor komt uit een volvo, en heeft volgens de volvo specificaties 110 pk.
Dus we zullen wel zien, maar komt evengoed wel vooruit denk ik.
ik heb ook een body kit op de kop kunnen tikken van t*mmy
