Christian Megane RS Trophy / 5 GTT gris café
Zow, dat staat erg netjes!!
Maar persoonlijk zie ik ze liever in het goud onder een Williams.
Verkoop die dingen alsjeblieft aan Leeroy, die moet echt 17 inch onder de maxi hebbenChristian schreef:in ga mijn orginele willi velgen ook nog weer opknappen
en als iemand een goed bod doet mogen ze ook weg
Vindt het idd ook wel wat hebben zo in het wit!
warm rijden
welkom to the club, ik had het laatst met de kou ook een paar keer. Welke olie rijd je?
ik had het dus afgelopen winter voor het eerst, mijn williams heeft altijd met kroon emperol 10w40 gereden behalve afgelopen beurt. Kroon is klasse 4 olie, volgensmij is de enorm dure castrol edge 10w60 gewoon klasse 3
Slechte olie kan zeker een verschil maken maar mijn getik kan net zo goed komen door slijtage. Hij zit inmiddels namelijk op 182.000.
atf olie erbij is leuk, maar daar moet je niet 10k mee rijden, dat spul flikker je erbij in, je laat je blok ff een half uurtje lopen en dan ververs je olie. constant mee rijden is niet goed volgens mij...Léon16v schreef:Als het aan een klepstoter ligt kan een beetje ATF olie erbij ook wel eens helpen vooral als het pas een hele kleine tik af en toe is
je kunt er wel van die Wynns shit bij ingooien, verkrijgbaar bij de brezan oid.
nou net even lekker warm gereden en de auto even goed uitgelaten blijft leuk die toeren jagen
tikken is als die warm is weg.
zaterdag dan maar alles verversen
kan ik het beste dan weer 10w 40 gebruiken of andere olie.
nou zaterdag een nieuwe aanwinst ophalen
[img]http://chrisjee.nl/pack1-coppermine/alb ... 010001.JPG[/img]
[img]http://chrisjee.nl/pack1-coppermine/alb ... 010004.JPG[/img]
[img]http://chrisjee.nl/pack1-coppermine/alb ... 010062.JPG[/img]
Interpid silverstone met 390cc honda 14pk
ronde tijd op oldenzaal is rond de 35 sec doe je best zondags jongens
mijn ronde op oldenzaal met huur karts is 40.60 sec
Nette kart! Dat zal wel goed rijden haha.
En tim, eens buiten gereden altijd buiten rijden, je zou eens met mij mee moeten naar vaals zit ook een erg goede en fijne buitenbaan met snelle karts.
en dan gaan we ook een keertje in Zwanenburg
En Genk
oef... dan zou ik ff de timesheets moeten opzoeken die vast nog wel ergens liggen.
ik dacht 35 hoog 36 laag zoiets?
- Car: diverse
Buitenkarten doe je niet met zon hoerige viertakt.
Buitenkarten doe je met een tweetakt
- Car: diverse
Er is meer dan oldenzaal
Eensch!Jean-Paul-S schreef:En Genk
En achter maaseik ergens zit er ook 1 schijnbaar, wil ik ook nog wel eens langs!
