Geen fonk meer!!!(opgelost)
edward, als t zo weinig uitmaakt, waarom zouden ze m dan op de markt hebben gebracht?
tuurlijk maakt het uit...
<=Nimma Clio=>
Welk garrett turbo zit er in volvo 480???
Wil een grotere gaan plaatsen.
Welk type is t???
plaats nu eerst die motor maar eens en maak het geheel rijdend.
kijk daarna maar eens naar een andere turbo uit.
T is een gewone T2. Ofja eigenlijk ben ik net niet genoeg thuis in turbo's om hem het predicaat 'gewoon' te geven.
<=Nimma Clio=>
Mn vraag is eigenlijk,wat de grootste is die
op die blok kan.
En waarvan of waar ik die kan vinden of krijgen.
Je krijgt alle turbo's wel op je blok, je zult ze moeten aanpassen. Ik zou niet weten welke turbo het beste geschikt is voor je motor. Zonder verdere aanpassingen kom je met je t2 een heel eind.
<=Nimma Clio=>
Aha ok.thks...
Riël schreef:Je krijgt alle turbo's wel op je blok, je zult ze moeten aanpassen. Ik zou niet weten welke turbo het beste geschikt is voor je motor. Zonder verdere aanpassingen kom je met je t2 een heel eind.
<=Nimma Clio=>
Waar kan ik beter mn B18FT (volvo 480 blok) laten chippen???
En misschien wat performance delen???
mark 5t schreef:plaats nu eerst die motor maar eens en maak het geheel rijdend.
Lees dit nog eens... Wat wil je nu voor auto hebben man.. Je bent schijnbaar rijk en wilt een ubergeile schow/race auto maken van je rsi...
domdomdom in mijn optiek maar ok.
Optie die ik interresanter voor je vind en die een stuk makkelijker is, Koop een 16V en breng hem naar MBcarperformance en laat een turbokit monteren.. Gegarandeerd dat je dik boven de 200PK zult uitkomen.
Of, Scoor nu maar eerst een lopende volvo 4X0T en hang dat blok in je auto, rijd er eerst een tijdje mee en beslis dan of je nog wilt chippen.... kijken of je knip dat nog trekt...
Begin nu maar eest ergens mee, Of vertel eens hoever je al bent gevorderd...
Abel schreef:Optie die ik interresanter voor je vind en die een stuk makkelijker is, Koop een 16V en breng hem naar MBcarperformance en laat een turbokit monteren.. Gegarandeerd dat je dik boven de 200PK zult uitkomen.
zoals maurice t zelf zegt: ".. een doodskist op wielen .."
<=Nimma Clio=>
Vind niet best hoe sommige lui reageren over mijn idee.
Ik wil met dit expi gewoon aan d gang gaan.
W8 maar gerust af als t klaar is.
Reageer als t maar klaar is.
MVG d'Angelo...
<=Nimma Clio=>
Heb een plek ontdekt waar ik van 120 naar 162 pk kan laten chippen.
Prijs 375 euro.
Is dit ee redelijk prijsie of kan t goedkoper?
Chilleeezzz.....
<=Nimma Clio=> schreef:Heb een plek ontdekt waar ik van 120 naar 162 pk kan laten chippen.
Prijs 375 euro.
Chilleeezzz.....
dat je zo'n pk winst al gelooft is al redelijk "priceless" :lol:
Hey ferdy het is een turbo motor he.. dus het kan echt!! priceless (N)
Prijs 375 euro.
Chilleeezzz.....
Hoho.. er is best veel mogelijk met die 1.8 turboblokken van volvo.
@nimma, ik kan me heel goed voorstellen dat sommige wat sceptisch reageren op jouw "projecten". Lees de adviezen die er in je topic worden gegeven eens goed door. 8)
en 2.. ga eens Pm-en met menno, over wat mogelijk is met de chips. :smoke:
Abel schreef:Hey ferdy het is een turbo motor he.. dus het kan echt!! priceless (N)
eerst zien, dan geloven, my boy !
Ferdy, je gooit de druk van 0,3 naar 0,9 bar, dat wil wel een pktje of 40 brengen bij n goede motor.
Als je auto voor 375 euro op de bank staat en hij wordt op maat gechipt vind ik het een normaal bedrag.
<=Nimma Clio=>
Heb gemerkt dat ik dan mn benzinepomp zoe moeten vervangen.
Wat ik nu heb is 50 L/uur en zag van d 480 blok dat t een 130 L/uur
is.
Dus pak makkelijk eentje van een 16v clio 1.
Moet mn hele tank eraf om die te kunnen vervangen???
Of kan t gewoon van de binnenkant van de auto??
Riël schreef:Ferdy, je gooit de druk van 0,3 naar 0,9 bar, dat wil wel een pktje of 40 brengen bij n goede motor.
oke, meester (F)
<=Nimma Clio=> schreef:Heb gemerkt dat ik dan mn benzinepomp zoe moeten vervangen.
is.
Tank moet eronderuit, of n stuk zakken zodat je erbij kan.
<=Nimma Clio=>
Blok zit erin.
Vandaag d lamba,startmotor kabel aansluiten en olie erin.
En checken wat hij doet.
Hoop de kabels goed te hebben.
Voor wie de kabelboom van de 480 blok kent:
In de 480 zatten 2 relais en een stekker die overblijft.
Waar is die eigenlijk voor???
Alvast bedankt en foto's komen snel.
Greetz.. d'Angelo
<=Nimma Clio=>
Ben opzoek naar een register over de b18ft volvo blok.
Van de kabelboom en over de kabels van injectoren.
En mn wastegate gaat niet open.
Wat is de oorzaak hiervoor?
Is de klep die t moet openen stuk of?
bedankt alvast.....
Rob 16v
wees blij dat ie niet open gaat! :D
weet je zeker dat je lekker veel boost draait :)
<=Nimma Clio=>
mark 5t schreef:wees blij dat ie niet open gaat! :D
Probleem heb ik al ontdekt.
Was mn inlaatbus die gescheurd was.
Een motorsiche vraag heb ik:
is de verbrandingskamer van een b18ft motor
hetzelfde als die van de 1.8 clio rt motor?
de gedeelte waar de nokas,kleppen en in-/uitlaat
op zit?
hoorde dat de turboblok minder compressie heeft
en dat alleen de zuigers anders zijn.
Wil die vervangen omdat ik de gaten waar de motorsteun van de clio
zit,niet echt vertrouw.
Weet iemand of dat mogelijk is???
Alvast bedankt voor jullie reacts.
<=Nimma Clio=>
Zijn er AEM fuelrails te krijgen voor een b18ft motor?
Enof beter presterende injectoren?
En waar?
Ah gevalletje klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt... :p
Marcel B.
hoezo? hij heeft een andere spruit en een 162 pk chip :)
<=Nimma Clio=>
Welke dumpvalve's zijn duidelijker te horen???
Want heb nou 1tje zitten,maar is niet goed te horen.
Of kan het aan de afstelling zijn of ook de druk die de
turbo opbouwt.
Misschien wat tips ofzo.
intern is het blok heel anders.
Mrtn
Car: R5GTT
<=Nimma Clio=> schreef:Welke dumpvalve's zijn duidelijker te horen???
turbo opbouwt.
het is een closed-loop beste man, die hoor je idd wat minder duidelijk doordat ie terug de inlaat in blaast ipv de buitenlucht.
<=Nimma Clio=>
turbo opbouwt.
Maar op t gebied dat ik t heb mag die wel suizen.
Maar welek typen zijn die fluiten?
En hoe moet ik die afstellen,een makkelijk manier.
HEb ik je aan de foon al uitgelegd :p
Je koopt een Forge membraandumpvalve of een baileys zuigerdumpvalve (welke moet je écht zelf weten, ik zou ide forge nemen ivm lagere druk) en die zet je op de plek van je huidige. Klaar :)
Alleen de opening in de grote slang die overblijft even afdoppen. Afstellen hoef je niet.
Simpele manier, wat mi sschien voor jou ook al goed werkt, is het naar de zijkant uitstekende deel van de dumpvalve die je nu hebt, wat in de luchtaanzuigslang van de turbo gaat, lospakken, een halve slag draaien, dat gat dichtmaken en de dumpvalve open laten.
En dan een rondje testen, wedden dat je m hoort?
toch een beetje mee uitkijken hoor. Bij motoren met een luchtmeter geeft een open dumpvalve vaak problemen.
<=Nimma Clio=>
Heb nou ineens dat als volgas geef,de auto heel erg gaat stotteren en zelf
dat die bijna wilt afslaan.
Al de andere dagen ok en nu doet die zo.
Wat kan misschien de oorzaak zijn???
