GTT project Paz. VERKOCHT!!
Maik (WOOFER)
nieuw ongeveer 165 ex. als ik mij niet vergis.
oldskool
en als je je wel vergist wat kost die dan ! :lol:
en maik hoe is met de koppeling ?????? enz.. (S) (S)
marcel
Maik (WOOFER) schreef:nieuw ongeveer 165 ex. als ik mij niet vergis.
ik heb 142 ex betaald, ging nog wel 25 procent af omdat ik em via men werk heb gekocht. dus is nog redelijk te doen
vandaag zijn de eerste delen voor mijn rem upgrade binnen gekomen, 260 power disc schijven van ATE
ferodo DS performance 2500 remblokken, en als het goed is krijg ik maandag men gevlochten remslangen van OMP binnen, dan nog even alles monteren samen met zadels van 16v
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQD0ApUV ... 215182[img][/img]
Laatst gewijzigd door -PAZ- op zo 19 sep 2004 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.
vanmorgen pakketje met de post gehad, gevlochten remslangen van OMP, donderavond bestelt bij autpsportcompany. snelle levering (Y) (Y)
Job-turbo
Die remschijven heb ik ook (Y) Bevallen tot nu toe prima :smoke:
rem upgrade is nu bijna klaar, ben nu bezig met wat meer vermogen, zit sterk te denken om 1.7 blok van een volvo aan te schaffen, heb vanavond ook een T25 gekocht in redelijk goede staat voor een zeer mooie prijs. ben er alleen nog niet uit wat het gaat worden.
1.7 turbo
1.4 turbo met T25
1.7 turbo met T25
de T25 zou wel even weg moeten voor een revisie denk ik, de speling op de as is redelijk normaal, maar ik zou toch graag hebben dat het helemaal goed is, iemand enig idee wat een revisie van een turbo kost of is dit puur afhankelijk van de staat van de turbo en wat is het best adres om naar toe te gaan
turboŽs hoet of jasons turbo world of zijn er nog meer bedrijven die dit doen
1.4 met t25. De 1.7 levert je echt niet meer op, behalve moeite.
turbo's hoet (Y)
vandaag nog even aan de remmen bezig geweest, viel beetje tegen allemaal, bij de remzadels van de 16v zaten de bussen er niet bij waar je de klauw op vast zet, en die van men 5je pasten er niet in |: , dus dat was de eerte tegen valler, dus maar gewoon verder gegaan dan, schijf erop zadel en klauw ook maar gelijk even rood gespoten. wilde ik daarna men remslangen gaan vervangen door omvlochten exemplaren van OMP maar de slangen waren met geen mogelijkheid los te krijgen aan de leiding, geprobeerd met speciale sleutel , griptang maar niet los te krijgen. heb em dan maar aan de kant gezet, kga morgen avond dan maar gelijk men remleidingen voor vervangen, met nieuwe aansluit nippels want die zijn nu helemaal gaar van er met een grip tang aan te draaien. maar nu met alleen de schijven erop ziet het er al goed uit, de 15 inch velgen zijn mooi opgevult :D :D
voor
[img]
http://groups.msn.com/_Secure/0SQAXA5QV ... 2536916468
[/img]
remklauwen mooi int rood
[img]
http://groups.msn.com/_Secure/0SQAAAIkV ... 2588440168
[img]
260mm remschijf van ATE, ferodo ds2500
kan allemaal net binnen de 15 inch velg :smoke:
[img]
http://groups.msn.com/_Secure/0SQCtAooV ... 2596123387
[/img]
Laatst gewijzigd door -PAZ- op zo 19 sep 2004 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
zo morgen nog een dagje werken en dan 3 weken vrij, dus dan gaat er weer het nodige gebeuren aan de gtt, remmen moeten verder afgewerkt worden, apex schokbrekers achter moeten er nog onder, en alle wielkast moeten eens lekker in de tectyl, en als het goed is verhuist hij eind van volgende maand naar de spuiter om in de grondverf te worden gezet
Laatst gewijzigd door -PAZ- op zo 12 sep 2004 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
mark -19- 16v
werk bank ook maar mee geverfd zie ik :lol:
ps op je velg is dat nu een slotbout of een dop?
gaaf projectje man
i wish i had the space to this sort of projects
mark 19 16v
is een slot bout, er zitten geen gewone bouten in, elk wiel 4 bouten met een soort inbus/torx 8tig profiel
men auto staat op men werk, als ik er niet aan werk staat hij in een hoekje van de werkplaats, is echt ideaal heb zo echt alles bij de hand, werkt echt super
jshock
ik ken het probleem. ik kreeg ook die oude remleidingen er niet af. ik heb uiteindelijk de boel er maar afgeslepen of gewoon doorgedraaid. nu wilde ik voor ook nog ff die gevlochten remleidingen erop zetten...zelfde probleem. blijft lastig als het nog nooit los is gehaald!
GTT
zo remsysteem voor is eindelijk klaar, heb de remleidingen maar gewoon doorgeslepen en nieuwe getrokken tot aan de hoofdremcilinder, en dus zitten nu de omvlochten remslangen erop, morgen ga ik ze proberen vervangen achter, tis te hopen dat je hier beter loskomen.
voor het monteren van de nieuwe remleidingen had ik de plastic binnenschermen er uit gehaalt, dus toen ook maar eens lekker schoongemaakt daar achter en alle kleine roest plekjes weggewerkt en toen het geheel lekker dik ingesmeert met tectyl.
men achter spoiler ook maar op wezen halen want die was binnen gekomen bij autosport willy,
morgen weer verder aan de renault, wil nog het nodige doen deze week
Mrtn
Car: R5GTT
zijn de remmen (dus klauwen en schijven) van een 16V zoveel groter dan?? d8 altijd dat deze hetzelfde waren :)
maar goed bezig hoor :)
Clio remmen zijn 259 mm ,gtt remmen 238 mm.Dus ja er zit een verschil in grote tussen.
de remklauwen zijn hetzelfde gebleven, maar de schijven zijn nu idd 260mm, past perfect, het enige wat je in principe nodig hebt zijn de zadels van een 16v, en dan schijven en blokken naar keuze.
de remupgrade is klaar aan de voorzijde, heeft wat moeite gekost, maar alles zit er nu nieuw onder en ik moet zeggen ik ben zeer tevreden
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAFA50V ... 2677740610[/img]
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAFA58V ... 2681594946[/img]
zo de laatste dagen nog wat bezig
geweest aan de gtt, wielkasten voor
en achter helemaal schoongemaakt en
ingesmeert met een dikke laag tectyl.
ook heb ik de achterste raampjes
voorzien van een lekker donker folieŽtje
de ramen van de deuren en de achterklep ga
ik morgen doen met een wat minder donker folie,
dan zie ik toch nog wat :)
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQDZAqEV ... 1614416019[/img]
ben nu bezig om nog een paar
mooie gaten te maken in mijn
voorbumper zodat er wat extra
lucht naar de radiator en intercooler
kan
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Dat is zwart zeg, mooi gelukt!
Leuk behang trouwens ;)
Ziet er netjes uit!! :worship:
persoonlijk zou ik al de ramen gelijke tint houden, anders krijg je zo'n grijs kenteken effect (N)
-Ray- schreef:persoonlijk zou ik al de ramen gelijke tint houden, anders krijg je zo'n grijs kenteken effect (N)
valt wel mee, heb een tijdje terug een volvo v40 gedaan voor iemand, ook donker folie op de achterste ramen en een paar tinten lichter op de voorste, je zag bijna geen verschil vanaf buiten, maar vanaf binnen zag je een stuk meer in het donker, en dat is ook wel prettig
Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat... (Y) :worship:
Chris schreef:Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat... (Y) :worship:
rustig verder bauwen en dan komt het helemaal goed, als hij eenmaal gespoten is dan gaat hij snel klaar zijn denk ik.
en dan een paar maanden rijden. daarna moet het motor vermogen omhoog 8) 8) maar dat is een projectje voor van de winter
hier weer even een kleine update,
ben ondertussen bezig met de
laatste handelingen voordat
hij naar de spuiter gaat,
heb nu even de bumpers en
verbreders gemonteerd om te
kijken of alles een beetje
mooi uitkomt.
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQDfApsV ... 8514786183[/img]
zit nu met het volgende dillema,
omdat mijn koffer strak gemaakt is
moet de kenteken plaat op de bumper
komen, maar wanneer ik hem nu zonder nr plaat
houder monteer zit hij percies gelijk met de
onderzijde van de bumper, maar met (RTC)
nr plaat houder komt hij er een cm onder.
weet nu zelf nog niet goed hoe ik em er op
ga zetten.
zo
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQDtAqAV ... 8473252259[/img]
of op deze manier
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAAAKQV ... 2630149073[/img]
Laatst gewijzigd door -PAZ- op zo 12 sep 2004 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
H8bal
paz-maniac schreef:
IT DOES NOT TAKE A GENIUS 2 FIGURE OUT WHY YOU DONŽT WONT ANY ŽAIRŽ BETWEEN YOUR FOOT AND THE THROTTLE
WANT
Ik zou hem zonder houder doen. :)
Profiler1
Zonder loopt ie wel mooi gelijk met de bumper. Zelf zou ik hem iets hoger in de bumper laten verzinken zodat je tevens ook plaats hebt voor de verlichting. (i.v.m. APK. Weet niet of het verplicht is...)
Profiler1 also known as:
profiler
Fedde Manders
http://www.djprofiler.nl
http://www.dlm-events.nl
PtrGte
yep...is verplicht, twee aan de zijkant, of eentje in het midden...
ik zou hem ONDER de bumpert hangen...is da ook geen optie?
ik was van plan om gewoon een lampje te gebruiken en dan aan de onderkant van het nr bord.
dat mag gewoon voor de apk
Profiler1
Nou als het mag zo dan is het opgelost (Y) :)
profiler
Fedde Manders
jeroen.k
Ik zou hem overigens met nrplaat houder doen. Nrplaathouders van de rtc zijn flink dope namelijk :D
VET dope zelfs :D
