[5GTE] Hoe vervang ik mijn aandrijfashoezen?
maar moet de assen eruit halen of kan het ook met ze erin laten?
er uithalen is natuurlijk makkelijker omdat je ze dan gewoon in een bankschroef kunt zetten om te repareren.
vervang dan ook gelijk je bakolie want die moet er toch uit om de as te verwijderen.
http://www.barmartechniek.nl
dat weet ik maar die olie is nog nie lang gelden vervanegn dus lat ze het liefst erin zitten maar weet niet of dit dus mogelijk is met een beetje gepast geweld
zijn die hoezen niet over de homokineet te krijgen?
of kan ik die er niet afhalen zonder dat de as eruit moet?
kan wel maar haal die assen er nu maar gewoon helemaal uit werkt het prettigste
ok zal ik dan maar doen.
dankje
dankje
Je kan natuurlijk ook je olie netjes opvangen, door eerst netjes de stop uit de bak te draaien.
Als je olie nog lekker schoon en helder is, kan je deze er gewoon weer in terug gooien.
Als je olie inmiddels al weer heel erg smerig is, dan denk ik ook dat heel erg langzaam je bak begint te slijten.
Heb een poosje terug van een GTE de bakolie gewisseld, en een maand later weer die olie eruit gehaald, en deze was nog helemaal schoon. Dus een super bak
Maar het makkelijkste vindt ik wel als je je aandrijfassen eruit hebt. Het is dan ff kloten, maar je moet je homokineet demonteren.
Als deze eraf is, kan je aan beide zijdes makkelijk de hoes vervangen.
Succes ermee
Succes ermee
ok dankje.
Ik zal binnenkort als ik tijd heb eens gaan beginnen ze zijn nu gelijmt namelijk maar dat wil ik dus wel vervangen hebben
