Tussenacceleratie 80 > 120
Marcel B.
Net nog even getest, en kwam zo op 5,9 secs in 3, daarna had ik geen zin meer om en in z'n 4 te testen want ik reed alweer zo lekker ;)
marcel16v
Wat me opvalt is dat de clio's niet echt sneller zijn als een 19 bij dit soort tussenacceleraties.
turboman
Normale omstandigheden (geen regen enzo), overdag
RSi Longchamp:
80-120 III: 6,0 s
80-120 IV: 7,5 s
80-120 III: 5,8 s
80-120 IV: 7,3 s
Zal het nog wat vaker checken, om een echt goed beeld te krijgen.
StevenK
AZ4L schreef:
StevenK schreef:M'n golfje TDI ('96) doet ongeveer 7 sec, geijkte km's.
Wat zijn de specs van de motor, Steven?
't Is een td-rode-i, met chip en zonder kat. (en 290 gelopen). Eerlijk gebied me wel te zeggen dat m'n waste-gate vast lijkt te zitten.
AZ4L
turboman schreef:Normale omstandigheden (geen regen enzo), overdag
RSi Longchamp:
80-120 III: 6,0 s
80-120 IV: 7,5 s
80-120 III: 5,8 s
80-120 IV: 7,3 s
Hoe kan dat nou dan? Het koppel is nagenoeg gelijk en de 16v heeft 20 pk meer? Gewichtsverschil is nog geen 40 kilo?
AZ4L
marcel16v schreef:Wat me opvalt is dat de clio's niet echt sneller zijn als een 19 bij dit soort tussenacceleraties.
Ik denk iig dat het gewichtsverschil hierbij niet veel van invloed is op de acc snelheid.
bovendien heeft de 19 een betere CW
Marcel B.
19 is ook aerodynamischer
@Tom: argh! :)
Marcel B. schreef:19 is ook aerodynamischer
te laat :lol:
AZ4L schreef:Hoe kan dat nou dan? Het koppel is nagenoeg gelijk en de 16v heeft 20 pk meer? Gewichtsverschil is nog geen 40 kilo?
Een RSI heeft veel eerder veel meer koppel onderin. het ideale toerengebied is dan dus langer. op zoŽn tussen sprint ga je niet voor PK maar voor koppel. correct me if iŽm wrong please.
GR.Frits
AZ4L
GR.Frits
Max koppel is toch bij zowel 16v als RSi toch bij het hetzelfde aantal toeren?
AZ4L schreef:Max koppel is toch bij zowel 16v als RSi toch bij het hetzelfde aantal toeren?
ehhh ja zou kunnen.
Maar zoals gezegd hebben die 8v motoren onderin veel sneller veel meer koppel. gaat dus niet om max. koppel. Maar wie weet kan een ander het je beter uitleggen.Ik weet ook niet alles precies
marcel16v
Rsi beschikt inderdaad eerder over het maximale koppel, zou je echter door gaan trekken tot over 120 zal de 16v echt wel duidelijk weglopen van de Rsi (maar niet van de 19 :lol: )
AZ4L
ehhh ja zou kunnen.
Ik denk dat je bedoelt de koppelkromme :) Maar toch valt het me dan tegen van een 16v. Zo erg raket is zo'n 16v dus niet... :@ Ik had net zo goed een RSi kunnen aanschaffen :p
correct! en ik persoonlijk vind een RSi leuker rijden, is een erg onderschatte auto vind ik.
AZ4L
-Ray- schreef:correct! en ik persoonlijk vind een RSi leuker rijden, is een erg onderschatte auto vind ik.
Ik begin het te begrijpen ja..
marcel16v
Het nadeel van de 16v machine is dat die op gang komt bij 4200 toeren (of zoiets), en doe je de sprint van 80 naar 120 zit je hier waarschijnlijk net onder (en heb je dus geen vermogen).
AZ4L
marcel16v schreef:Het nadeel van de 16v machine is dat die op gang komt bij 4200 toeren (of zoiets), en doe je de sprint van 80 naar 120 zit je hier waarschijnlijk net onder (en heb je dus geen vermogen).
Ikke begrajpe nu, ik denk dat een chipje van Menno dit voor me mag oplossen, om dat enge gat weg te halen.
had ik 't al eens over een gtt gehad ? ;)
AZ4L
Riël schreef:had ik 't al eens over een gtt gehad ? ;)
nee, eigenlijk niet...
goed :) want dan gaan jullie huilen 8)
AZ4L
Riël schreef:goed :) want dan gaan jullie huilen 8)
Ik geloof je helemaal, geloof me. Verschil moet er nu eenmaal zijn he? :)
hmm, dat maakt nieuwsgierig.
onder de 3 seconden?
Marcel B.
AZ4L schreef:
ehhh ja zou kunnen.
Mja is wel zo, maar als een 16v motor eenmaal op gang is, gaat ie toch wel even meer door... alleen rijdt een RSi dus voor je gevoel lekkerder omdat je dus eerder veel trekkracht hebt.
Het zijn gewoon 2 totaal verschillende motoren en niet met elkaar te vergelijken, maar inderdaad... onderschat een RSi niet!
Het enige voordeel wat een 16v overduidelijk heeft is zijn looks (L)
SilverRS
Is er al iets bekent van een clio sport of moet ik maar even met de stopwatch aan de gang?
Als het maar hard gaat!
StevenK
SilverRS schreef:Is er al iets bekent van een clio sport of moet ik maar even met de stopwatch aan de gang?
Ik wil wel ff gaan meten, maar weet niet of je daar veel aan hebt :D
turboman
Marcel B. schreef:Net nog even getest, en kwam zo op 5,9 secs in 3, daarna had ik geen zin meer om en in z'n 4 te testen want ik reed alweer zo lekker ;)
Met wat voor wagen ?
1.8 16v
turboman
RSi Longchamp:
80-120 III: 6,0 s
80-120 IV: 7,5 s
80-120 III: 5,8 s
80-120 IV: 7,3 s
De RSi (953 kg) heeft max. 150 Nm bij al 2750 toeren, de 16V heeft max. 158 Nm echter pas bij 4250 tpm (997 kg).
Voor zover ik weet zijn peekaas goed voor een hoge topsnelheid en koppel voor acceleratie.
turboman
precies :worship: (hoewel ik de uitbouw van de 16V nog steeds erg lekker vind)
turboman
AZ4L schreef:
ehhh ja zou kunnen.
mmm, toch wel, 16V 0-100 in 8,0 sec (fabrieksopgave) en de RSi in 8,9 sec. (fabrieksopgave)... tis de totale handling van een auto wat het zo interessant maakt (acceleratie vind ik persoonlijk veel interessanter dan topsnelheid)
een willi verkrijgt zijn max. koppel ook pas bij 4500 tpm. Dat is dan 175nm.
turboman
Menno schreef:hmm, dat maakt nieuwsgierig.
Een standaard GTT moet het in 5,5 seconden kunnen doen, in z'n 3.
turboman
Tom schreef:een willi verkrijgt zijn max. koppel ook pas bij 4500 tpm. Dat is dan 175nm.
Yep, wel 25 nm meer dan een RSi, maar dan ook nog eens later dan de 16V (4250)... natuurlijk is 250 tpm verschil niet baanbrekend, maar alle beetjes helpen... wellicht kan ik een soort van diagram maken in excel, RSi, 16V, Williams
idd later dan de 16v maar de willi staat bekend om zijn veel eerder beschikbare koppel. Dit zie je overigens ook terug in de tijden
