ACT: 5 GT Turbo.
- Car: diverse
ph 1 rulezzzzzz
klopt, verschil zit bij het verbinding stuk met de turbo.-PAZ- schreef:Klopt het dat er verschil zit tussen de fase1 en fase2 uitlaatspruitstukken bij de gtt?? En dat die van een fase1 beter zou "flowen"??
maar als ik het goed heb is de ph1 gevoeliger om te breken, maar dat weet ik niet meer zeker
mijn ouwe GTT is van MP af...
dat kan twee dingen betekenen
Fase 1 is met van die zwemvliezen tussen de uitlaatkanalen, fase 2 is gewoon massiever en naar binnen toe dikker. (en dus iets mindere flow).
En bij de aansluiting is alleen het verschil waar de tapeinden in vastzitten, maar das geen echt verschil te noemen
Phase 1 loopt beter (vele ervaringen).
Gewoon, voor de zekerheid nog es
(Heb volgens mij nog 2x goede phase 1 liggen
Meer moest ik niet wetenpierre schreef:JA, ook de verbinding bij de turbo is identiek, ik heb fase 1 gehad en nu een fase 2, fase 1 scheurt zo kapot, fase 2 is veel sterker.-PAZ- schreef:Maar zijn wel gewoon onderling uit te wisselen toch??
nope, ongelijke bodem bevestiging....WouterW schreef:Passen de stoelen uit een clio - zonder al te veel te moeten aanpassen - ook in een 5 GTT?
scherpe randen zijn er om weggevijld te worden
voor apk idd geen probleem, de bekende devil flammenrohr kwam ook zonder problemen door de apk, die gasten gingen juist extra gas geven binnen
Als de CO niet goed is kan ik toch bij mn lobster zon slang los trekken voor wat valse lucht?Jacco Osté schreef:Voor de APK geen probleem, mits de CO maar goed is
Renault 5 GT Turbo '87
ik ben met de mijne ook al 2x door de keuring gegaan, demperloos en met flammenrohr-Ray- schreef:scherpe randen zijn er om weggevijld te worden
geen probleem
MAar je flammenrohr is dan een soort van eindstuk toch? ik wil geen eindstuk. gewoon simpel buis
Al geeft zon flammenrohr volgens mij ook geen enkele demping zoals ik die van jou een keer gehoord heb
en je betaald er iets meer voor omdat er devil op staat
Vette velgen
Gemeten op Assen: 119,9 DbKier schreef:heheh dat zei ik al. Tis een eindstuk maar geeft totaal geen demping. Heb die van Dennis keertje op een meeting gehoord en dat klonk zeer plezant
Dat was de sidepipeJacco Osté schreef:Gemeten op Assen: 119,9 DbKier schreef:heheh dat zei ik al. Tis een eindstuk maar geeft totaal geen demping. Heb die van Dennis keertje op een meeting gehoord en dat klonk zeer plezant![]()
