Job-Turbo - Andere auto!!! Nu met filmpje!!
Hoe kan ik er achter komen of er een sper diff in een versnellingsbak zit?
Bak ligt los....
Wat is een normale prijs voor een Williamsversnellingsbak in goede staat...
Bak ligt los....
ligtie los of open?
Los van het blok... Zit wel helemaal in elkaar
geen idee dan..denk toch datie open moet.
Om te controleren of er een sper inzit ga je alsvolgt te werk.
zet de bak in een versnelling.
houdt een van beide assen tegen en probeer de andere as te draaien, de prie-as moet dan gaan draaien.
lukt het om 1 as tegen te houden dan is de bak niet gesperd, er zit dan dus geen sperdif in.
lukt het niet of nauwelijks om de andere as tegen te houden, dan is de bak zeer waarschijnlijk gesperd.
Een kenner ruikt het ook aan de bakolie, deze ruikt een beetje verbrand omdat een sper de bakolie veel heter maakt.
suc6
suc6
Is er niet een minimale snelheid nodig, voordat zo'n sper spert?Gerard race GT schreef:Om te controleren of er een sper inzit ga je alsvolgt te werk.
suc6
Goeie vraag, weet ik eigenlijk niet.
Niet moeilijk doen jongens
Gewoon met een puntbektang de borgring eruit halen die aan de bestuurderskant van de versnellingsbak zit. Vervolgens de afstandsring eruit pakken, en vervolgens de linker planeetwiel met je vingers eruit pakken, en dan in het diff. kijken, dan kan je het zien.
Je hebt dus alleen een puntbektang, of borgringtang nodig, en een paar handen.
Overigens: alleen toepasbaar op de JC/JB bakken van Renault natuurlijk.
Anders kun je inderdaad het ene planeetwiel draaien, en dan kijken wat de andere kant doet: Draait die dezelfde kant in dan heb je sper, draait ie de andere kant in dan heb je gewoon en standaard diff.
Zodra de ene maar een procent of 30 harder draait dan de andere kant, dan moet ie al sperren.Menno schreef:Is er niet een minimale snelheid nodig, voordat zo'n sper spert?
En of dat nou 1 omwenteling per 3 seconde is of 1000 per minuut maakt niks uit: zodra er een aanzienlijk toerentalVERSCHIL is tussen de 2 wielen/assen/planeettandwielen moet het ding gaan sperren.
Ok dat moet wel lukken
ik heb alleen wel 2 linker handen is dat een probleem???
Maareh wat moet een williamsbak ongeveer opbrengen niet gereviseerd?
met of zonder sper, dat maakt nml nogal verschil
500, maximaal 750 euro als ie goed is, en er netjes uitziet (alhoewel dat helemaal niks zegt in de tijd van de stoomcleaners)
Beide
In geval als er geen sper in zit... Heb er sowieso wel interesse in maar ik wil natuurlijk niet de hoofdprijs betalen
Met een goed sperdiff. inderdaad wel wat meer.(750 tot 1000?)
Echter, die dingen krijgen het zwaar te verduren, dus het sper moet wel aantoonbaar jong zijn (rekeningen, weet ik veel)
Wat vraagt ie voor dat ding?
En geef me ook even zn nummer
Ok er zitten volgens mij geen rekeningen bij.. Maar wat kost een sper nieuw dan ongeveer??? Vraagprijs is dan niet raar als ik het zo hoor. Denk dat ik de bak dan sowieso koop
En heeft HIJ dat sper erin gezet, of heeft ie ooit op tv gezien dat er een sper in zijn bak zit?
Hahah het enige wat je misschien krijgt is de bak inderdaad.... om hem te reviseren
Nieuwe sperretje denk ik tussen de 250 en 500, maar heb er geen ervaring mee.
En misschien nog wel wat meer als 500....
Doe maar, maar dan blijft dat sper hierJob-turbo schreef:Hahah het enige wat je misschien krijgt is de bak inderdaad.... om hem te reviseren![]()
Hij heeft hem er zelf niet ingezet... Hij zei dat er een sper in zat en heeft dit bekeken. Ik heb de bak nog niet bekeken. Was ik binnenkort van plan. Een vriend van mij heeft een vriend die de bak verkoopt.... (lekker vaag
Met sper regelmatig je bakolie verversen, dat spul word nogal heet als je er mee gaat rondjes scheuren
. Bij de raceclio's wordt het na elk raceweekend ververst (moet ook volgens de voorschriften).
vage vrienden heb jij.......
Zeker zelfde als die van Steven, die heeft ook al vage vrienden.
Dat klopt iig ja, wat Gerard zegt.
En er moet ook speciale olie in voorzover ik weet.....ATF misschien...weet ik niet genau.
he vago....canonballman schreef:vage vrienden heb jij.......
je hebt een pm
het is wel gezellig hier
Altijd dikke fun hier
pfff, liever geen vrienden, dan vage vrienden.
Ennuh, jaloers? weet ik niet....foto van je vriendin??
mm, krijg haar niet gevonden.....
Kom alleen maar fotos tegen van 1 of andere griet die goed genomen wordt door een of ander schriel blond ventje......
Maarten ouwe rukker, leef jij dus ook nog?
Lang niks gehoord van jou......Je bent toch niet getrouwd ofzo?
