[Grotere Remmen]
Kom nou Frits, dat kun je zelf met nog geen kwartier ff uitzoeken.
Gewoon ff ouwe schijf eraf hale en naast die RS-schijf leggen.
En vergeet niet het dikteverschil mee te rekenen.
Frits Clio 16v
Steven schreef:Kom nou Frits, dat kun je zelf met nog geen kwartier ff uitzoeken.
Ja ok :)
Ik moet gewoon effe een losse fusee vinden, dan kan ik gaan meten om adapters te (laten) maken en die RS remmen erop zetten.
Probleem is alleen dat ik nergens een 16v fusee kan vinden voor weinig.
Bij de sloop hier in de buurt hebben ze er wel 1, maar daar vragen ze 50 euro voor! (N)
En effe uitlenen willen ze ook niet.
Heb die remmen hier nu al een maand liggen...
Gr, Frits.
jiggy
hey mensen moet ff snel weten hoe ik mijn handrem van de clio 16v (1991) kan bij stellen waar dat zit in de clio. of hoe mijn achter remmem straker kan krijgen
greetzzz marcel
@frits: fusee van een 5je ook goed?
Frits Clio 16v
Menno schreef:@frits: fusee van een 5je ook goed?
Ja, als die hetzelfde is als een clio 16v?
Gr, Frits.
Gr, Frits.
HAd me dat ff eerder gezegd. een Clio fusee heb ik ook nog wel liggen.
Al is het er wel een met een kapot lager. maar dat maakt voor dit niet uit. Ik moet even op antwoord van Haas wachten en dan krijg je nog wat te horen.
GR.Frits
Frits Clio 16v
Zijn die fusee's gewoon hetzelfde joh?
Ik heb me helemaal suf gezocht naar een losse clio 16v fusee, dacht dat die anders was :D
Gr, Frits.
Clio Baccara 16v schreef:Zijn die fusee's gewoon hetzelfde joh?
Gr, Frits.
Fusee's zijn niet helemaal gelijk. Maar waar jij ze voor nodig hebt is het onbelangrijk. de verschillen zitten in de bovenkant. waar je veerpoot aan vast zit zeg maar.
:D GR.Frits
p.s. kom anders straks even op msn :wink:
michel 16v
ff een paar vraagjes over grotere remschijven op een clio 16v.
kan je de orginele remklauwen op de rs remschijf krijgen dmv een spacer?
ik heb abs erop, kan je dan wel grotere remschijven monteren?
groetjes en alvast bedankt
RS schijven op 16v is Fritsie mee bezig.
JLtuning levert kant en klare kits met 285mm's, spacers en ferrodo's.
Scheelt weer een hoop gedoe en remt ook als een tiet :)
En de ABS-ring zit op je naaf, daar heeft je remschijf nix mee te maken.
michel 16v
ok bedankt steven :worship: , goed te weten dat de abs er niks heeft mee te maken.
zal jeroen eens bellen of mailen voor een prijs :p
kijk effe op de site van k-tec, dan kan je ongeveer zien hoe alles eruit ziet en wat het ongeveer kost
http://www.k-tecracing.com
De set van Jeroen is een tikkie goedkoper, en K-tec levert EBC Kevlar blokken, toch net ff wat minder als de Ferrodo's :p
Steven schreef:De set van Jeroen is een tikkie goedkoper, en K-tec levert EBC Kevlar blokken, toch net ff wat minder als de Ferrodo's :p
heb zelf ook ferrodo ds 2500 op mijn gtt ik hoef die zooi van ebc niet, daarom zei ik ook ongeveer he stevie, we goed lezen ej :p :smoke:
Jeroen-16v
Ik ben toevallig ook bezig om grotere remmen op mijn clio 16v te plaatsen.
Het zijn cup remschijven en remklauwen/remblokken.
Met deze remmen remmen ze ook op zandvoort enz...
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/plaatjeklein.jpg[/img]
Hier is de zelfgemaakte spacer te zien. Aangezien de schijven groter zijn moet je een afstand houden tussen fussee en remklauw..
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/remblokkenklein.jpg[/img]
Hier het verschil in grootte van de remblokken. Onder standaard en boven de nieuwe.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/remk ... tklein.jpg[/img]
Hier is de remklauw te zien. Deze is aanzienlijk grooter.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/remklauwklein.jpg[/img]
Hier is het verschil veel beter te zien met de schijven op de achtergrond.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/rems ... nklein.jpg[/img]
De blokken op de schijven om het verschil nogmaals aan te geven. :wink:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/remschijvenklein.jpg[/img]
Bij deze foto is het verschil heel goed te zien tussen de standaard schijf en die van de cupclio's. >-)
Sander
Die spacer is niet overdreven dik! :(
gr s :D nder
Jeroen-16v
Klopt, 5,5 mm. dikker hoeft ie niet.
De krachten komen juist op de lengterichting.
(het is niet van alu, maar van GOEDE kwaliteit staal gemaakt)
Sander
Jeroen-16v schreef:Klopt, 5,5 mm. dikker hoeft ie niet.
Dat klopt. Maar op de foto leek het mij een plaatje van 2 a 2,5 mm. :p
gr s :D nder
Jeroen-16v
:wink:
MarcoG
Jeroen, welke zijn dat nu, die Cupremmen? Van welk model komen die?
Die spacer lijkt erg veel op die wat Frits (niet Frits van de avatar maar Frits van de clio baccara 16v) nodig had met die RS klauwen, alleen dat daar geen plaats was voor 5,5mm dik staal.
Jeroen-16v
Mij is verteld, en dat heb ik gezien, dat dit de cupremmen zijn waarmee ze racen op zandvoort enz....
Ik heb het overgekocht van deze raceorganisatie...
-------->http://www.spirit-racing.nl/<---------
Echt hele leuke mensen daarzo. Hun sleutelplaart/werkplaats is vlak bij mij :wink:
MarcoG schreef:Jeroen, welke zijn dat nu, die Cupremmen? Van welk model komen die?
Nou kun je wel wat knoeien met de spulle van Frits...
Als je nu een klein beetje van de klauw affreest, een klein beetje van het fusee, een beetje trekken in de bussen van het remzadel....
Alleen dan nog vastmaken :p
Frits Clio 16v
Ik denk dat dit toch een ander setje is, als ik de gaten van die spacer vergelijk met hoe de gaten bij mij zouden moeten komen. Die schijven zien er wel uit als 280mm, maar volgens mij is de remklauw anders.
Ik ben ook wel benieuwd van welke auto dit setje oorspronkelijk komt.
Gr, Frits.
Zijn hoogstwaarschijlijk renault sport remklauwen met een grotere zuigerdiameter.
Jeroen-16v
Ik zal binnenkort alles ff opmeten, dan weten we zeker waarmee we te maken hebben :wink:
Zoizo maak ik ff een foto als een kant klaar is en vergeleken bij de standaard remmen 8)
Jeroen-16v
De schijven zijn iig 280 mm. :wink:
Jeroen-16v
De vorderingen van de remmen van mij zijn te volgen in het topic:
"Remmen van een clio RS op een clio 16v"
:wink:
KennyGTT
Het remzadel , is dat het onderdeel dat op deze tekening staat afgebeeld?
Staat bij een Gtt vast met 2 dikke imbus bouten. [img]http://home.wanadoo.nl/jp.s/images/23.gif[/img]
Klopt. Maar deze haal je los met 2x bout dop 13. Inbusbout is van de de klauw/zadel zelf. Haal je alleen los met reviseren klauw/zadel.
Nee niet, het remzadel is wat jij hier rembloksteun hebt genoemt.
En die zit vast met 2 grote bouten aan je fusee. Dop 18 uit m'n hoofd. :p
De steun haal je alleen los met vervangen schijf of schoonmaken.
Klauw of zadel is het zelfde mijns inziens....
Nee nee Airco, de klauw zit in het remzadel. Maar als je grotere remmen wilt van bijv. de 16v heb je alleen het remzadel nodig. En als je dan ipv het remzadel de klauw van een 16v koopt, jah das nogal onhandig :p
Verder heb je wel gelijk met al je dopmaatjes :p
Sanderrr
Ik heb nog een setje remzadels van een 16v liggen :p Interesse? ;)
Steven schreef:Nee nee Airco, de klauw zit in het remzadel. Maar als je grotere remmen wilt van bijv. de 16v heb je alleen het remzadel nodig. En als je dan ipv het remzadel de klauw van een 16v koopt, jah das nogal onhandig :p
Is dat eigenlijk wel zo??Qua passing in de zadels zijn ze hetzelfde, maar ik heb de diameter van de remzuigers nooit nagemeten, maar zijn ze van een 16V niet een tikje groter t.o.v de instapmodellen??
Zou dit ook passen op een vijf? Ze komen van een 95-Espace (J63). De remschijven op zo'n ding zijn 257 mm.
[img]http://www.resultado3.de/ebay/userdaten ... ucas/1.jpg[/img]
[img]http://80.237.209.26/ebay/userdaten/Martina/Lucas/2.jpg[/img]
Even passen zal niet lukken, ik heb ze (nog) niet gekocht. :)
