ACT: Clio Williams Deel 1
PATRICK-CLIO
ik denk dat ik een rooie, willie blauw ga spuiten
vet het id dus een rooie
of over laten lopen. Op de veerpoten blauw en dan over laten lopen naar rood in het midden
RO 16v
PATRICK-CLIO schreef:ik denk dat ik een rooie, willie blauw ga spuiten
Waarom geef je niet iets meer uit en neem je er een van carbon fiber.
RO 16v
Merijn schreef:Nee, het waren niet dezelfde, maar wel zoiets. Ik had gewoon een soort nep-Azev's, waar het kapje van kwijt was. 1 of andere beunhaas heeft ze toen wit gespoten. Zag er nog niet eens zo verkeerd uit! :D
Dat zijn toch die velgen die nu onder de 5GTT van m'n zwager zitten???? zijn wel echte Speedlines.
Huh!? Serieus! :s
Ik heb er nooit een merkje op kunnen vinden!
SMILLIAW
Willie te koop in Argentinie met 66000 op de teller, 22000 dollar...leuk :smoke:
http://www.deautos.com/usados/detalle.a ... erta=94067
Leuk,maar die prijs,als het argentijnse pesos zijn dan is het omgerekend 7000 euro (Y) ,zijn het dollars dan is het ruim 25000 euro (N) ,terwijl hij nieuw maar 22284 euro kostte,zijn dan waarschijnlijk toch pesos 8)
Gilles
hej jongens, ff een vraagie
heb het idee dat er bij mijn willlie iets los zit bij de voorvering
ga ik de bekende klinkerweg op dan heb ik het idee dat ie een beetje speling heeft, pok,pok
fusee's zijn nieuw dus dat is het niet. wie o wie heeft dit ook aan de hand gehad?
Quadra 1992_____Willie 1996
R5GTT f1 1986Project info
zit alles wel lekker vast? Mischien gaar toplagertje?
'pok, pok' kan wel eens duiden op een versleten homikineet/aandrijfas. :(
frank_williams
dag williams-liefhebbers
ik ga vrijdag kijken voor een andere auto, een williams :worship:
deze http://www.marktplaats.nl/markt/autos/r ... k=williams
is dit een beetje een goeie prijs voor een 93'er?
als het een goede is dan is het een redelijk prijs. Zo op het oog te zien hebben de velgen alleen niet exact de goede kleur, missen ze het chromen randje en is het logo in de kap strak gemaakt. Kontroleer gewoon effe de bekende punten, ik zal wel effe het lijstje posten voor je
hier dan het lijstje:
Aankoopadvies Renault Clio 16V/ willy
Carrosserie
· Achterschermen let op roest op de achterschermen ze hebben dit bijna allemaal (althans de geïmporteerde versies)
· Schades let op of de bumpers goed recht zitten vaak al een teken van schade
· Kijk op de brug of de kokerbalken nog netjes recht zijn, vouwen en knikken duiden op schades.
· Dorpels roest hoewel dit niet vaak voorkomt heb ik het wel al eens gezien
· Achterklep roest ter hoogte van slot bevestiging aan de binnenkant
· Verder algehele staat deukjes krasjes enz.
Interieur
· Voorstoelen bij deze wil de rugleuning het wel eens begeven TIP: even doen alsof je iemand achterin in laat stappen dit moet soepel gaan.
· Kijk onder de bekleding in de kofferbak voor eventuele schade verleden ribbels moeten recht zijn, tevens wil hier nog wel eens water onder te vinden zijn.
Motor
· Kijk in motorruimte of deze schoon is of dat er overal olie ligt, is redelijk gevoelig voor olie lekkage.
· Naast de accu zitten zekeringen en relais trek het zwarte bakje open en je weet of er aan deze auto in het verleden geknoeid is als het er niet netjes uitziet.
· Bij koude motor harde tikkende klepstoters dit hoor je duidelijk, maar moet weg trekken als de motor op bedrijfstemperatuur komt.
· Let op de oliemeter, er hoort tot vlak onder het maximum olie in te zitten, anders bijvullen voor de proefrit.
· Koppakking let op bruine drab in koelvloeistof vat en borrelen van koelvloeistof in expansie vat.
· De motor mag geen druppel koelvloeistof verbruiken, wederom lekke koppakking.
Versnellingsbak
· Clio’s voor 93 zwakke versnellingsbak vaak gaan de synchrone ringen kapot zeer duren reparaties.
· Zou soepel moeten schakelen.
· Licht rammelen bij accelererend insturen duidt meestal op binnenkort versleten kruiskoppelingen. Niet te verwarren met een rammelend uitlaatsysteem, wat niet helemaal vrij hangt in de bochten.
Overige onderdelen
· Wiellagers willen nog wel eens kapot gaan.
· Fusee kogels zit vaak spelling op.
· Stuurhuis let op dat er geen spelling op het stuur zit.
· Veel 16V's zijn verlaagd, check of je wielen vrij kunnen draaien tijdens maximaal inveren en/of maximale wieluitslag. Inveren geldt ook voor achterwielen. Let daarnaast op de wegligging van sterk verlaagde Clio's.
Proefrit
· Koop NOOIT een Clio 16V zonder een proefrit te hebben gemaakt!!! En zorg dat je zelf een stuk stuurt, dus niet alleen er naast zitten.
· Een koude motor heeft een extreem hoge oliedruk, voorzichtig warm rijden, op bedrijfstemperatuur zakt de oliedruk.
· Let tijdens het rijden op het volgende: Oliedruk (meest rechtse meter) Bij warme motor (100graden olie temp.) zou deze bij een toerental van 4000 toeren minstens 2,5 bar zijn. Is dit niet zo NIET kopen indien lagere oliedruk.
· Olie temp zou niet boven 120graden mogen komen.
· Koelvloeistof temperatuur dit is zeer verschild bij de Clio de een word wel warm en de ander niet, maar zou op de snelweg niet hoger als de helft van de meter moeten komen.
· Als je een stuk hebt gereden even stil gaan staan en de motor uitzetten, vervolgens onder de motorkap kijken naar koelvloeistof vat ziet u niets raar is het goed, maar borrelt het is de koppakking kapot. NIET kopen.
· Probeer een paar bochten iets harder te nemen dan dat je normaal zou doen, dit om te testen of wiellager aandrijfassen en fuseekogels te checken. Hoort u vreemde geluiden (tikken, bonken, scheurende enz) is er iets niet goed. Laat dit eerst oplossen al voor U een beslissing maakt.
· Let goed tijdens het rijden of hij wel spoort, daarmee bedoel ik of hij niet een kant optrekt of overgevoelig is voor spoorvorming. (bij banden groter als 195 is dit moeilijker te bepalen.)
· Let op spelling op het stuur tijdens het rijden, dit mag eigenlijk niets zijn tot een enkele millimeter.
Overige opmerkingen
· Naarmate een Clio meer getuned is, zal hij sneller slijten, meer en duurder onderhoudt vergen. (De plezierfactuur gaat weliswaar ook omhoog.)
· Kilometerstand een Clio blok gaat gem. 250.000 km mee mits goed onderhouden.
· Ze zijn duur in onderhoud als men zelf niet kan sleutelen, kleine motorruimte met hele grote motor.
· Een genot om in te rijden
· Probeer er eerst een paar uit je zal merken dat geen van alle hetzelfde rijd en neem de beste.
· Neem indien mogelijk iemand mee die er verstand van heeft. Er zullen hier altijd wel mensen zijn die best met je mee willen gaan om er een te testen.
· Let op katvervangers en APK, met gechipte Clio's die een katvervanger hebben, moet de trukendoos open om ze door de APK te krijgen. Dit is wel te realiseren, maar een extra inspanning waarmee je rekening moet houden
kijk ook, maar dat geld niet speciaal voor de williams, naar slijtage plekken en kilometerstand.
bijv, de zitting van de bestuurder stoel, de matjes, de pook, het stuur. Hoe rolt de gordel op ?
als die op 100.000 staat en de gordel rolt niet meer lekker op dan klopt er dus iets niet, of een gare pook met nieuwe matjes betekent dat er al een mattenset doorheen is gegaan. Hoeft allemaal niet erg te zijn maar het geeft je vaak een betere indicatie van hoeveel er mee gereden is dan de kilometerstand.
en het aller aller aller belangerijkste, neem iemand mee die een williams maar niets vind, of die er veel vanaf weet. Iig iemand die niet 'verliefd' word, wat jou waarschijnlijk wel gebeurt. Hij kan je dan op de slechte punten wijzen. Spreek ook nooit direct af dat je hem koopt maar laat het ff een dagje bezinken, zelfs als die al andere kopers heeft. (als tie die heeft waarom laat ie jou dan komen ??)
Veel success en laten we hopen dat het een goede is !
Olielekkage bij een Renault en zeker een 16v/williams is meer realiteit dan geen lekkage. Zo ongeveer elke clio lekt tussen bak en motor en is dus geen serieus probleem. Lekt ie niet dan kun je er vanuit gaan dat of de koppeling en dus ook de keerring is vervangen. Aandrijfasjes zijn duur, zijn nl niet immitatie te krijgen dus let op acceleren in bocht op tikken/takkelen. Om te testen of vermogen nog aanwezig is kijk ik altijd naar tussenacceleratie dus zoek ff op wat ie moet doen bij 80-120 in IV en V en test dit bij proefritje. Olieverbuik is ook een feit, 1 liter op 1000 is geen uitzondering. Luister goed naar motortje, bak maakt geluid bij vrij lopen stationair dus is ook geen probleem, als je kopp intrapt is het weg. Is in principe geen probleem, hebben ze allemaal. Ruilbak kost ong 1200 euro. HEt beste koop je een originele zonder allerlei shit als sportuitlaat, zeker geen open luchtfilter. Vergeet niet op schades te letten. Ff de deurrubbers opzij schuiven en kijken of je spuitnevel ziet. Dit ook in achterbak doen. Je kutn bij een geopende deur ook kijken bij overgaan van achterscherm naar deuropening, ff kijken op de randen. Kijk ff onder de auto en onder de kap bij deveerpootkokers naar kitnaden. Ff bij proefrit abrupt van gas en weer op gas. De motorsteunen zijn vrij zwak, met name de onderste. Heb je misschien wat foto's, er zijn niet zoveel williams'en en de meeste zijn daarom wel bij iemand bekend. Laat het motortje stationair draaien en haal de bijvuldop er ff af, dan kun je op onderdruk controleren. Als ie erg stoomt dan heb je redelijke zuigerveerslijtage. Let wel de olie spuit er ook lichtjes uit. LEt ook op bonkjes en sporing, probeer ff op een stuk oneffen weg te rijden en dan koppeling intrappen en goed luisteren. EEn fuseekogeltje of stuurstangkogel is altijd wel aan vervanging toe. LEt op de velgen, ze horen orgineel een chrome/gepolijste zilveren buitenste rand te hebben.
Km's zijn een heikel punt, wat heb je liever, een auto met 140000 km waar nog niets aan gedaan is, maw alles nog origineeel en waarschijnlijk ga JIJ de kosten maken of eentje met 2 ton waar al voor 5000 euro aan vervangen is??? Ik zou voor het laatste gaan. Die km-standen doen er op een gegeven moment echt niet meer toe.
Als je mogelijkheid hebt altijd voor de williams gaan. Je kunt de 16v en de williams niet met elkaar vergelijken, op papier lijkt het niet zoveel te schelen maar in praktijk merk je verschil. EEn williams is zoveel soepeler en sneller en niet te vergeten sterker! Kheb er 2 gehad. Kheb ook een gewone 16v en een 16v coupe gehad maar die zijn niet te vergelijken met een williams, niet qua snelheid en niet qua wegligging. Dus spaar door voor een goeie williams!!!!! Er stond een mooie originele bij een rover dealer in de buurt van ein
frank_williams
Tom schreef:als het een goede is dan is het een redelijk prijs. Zo op het oog te zien hebben de velgen alleen niet exact de goede kleur, missen ze het chromen randje en is het logo in de kap strak gemaakt. Kontroleer gewoon effe de bekende punten, ik zal wel effe het lijstje posten voor je
lijstje had ik al 8) dank je...er gaat ook iemand mee die er meer van af weet dan ik.
het ging me voornamelijk om de prijs eigenlijk, aangezien ik er totaal geen kijk op heb.
PATRICK-CLIO
ik heb een vraagie
sommige zeggen dat een kat-vervanger slecht is en andere zeggen dat het goed is. Wie heeft er gelijk en waarom?
Eerst hoorde ik zoiets van dat een blok tegen druk nodig had ofzo en dat je daarom je kat er onder moest laten maar wat gebeurd er als je dus geen kat er onder heb? :wink: Geeft een kat zo veel tegen druk dan?
heb begrepen dat er ook willies waren zonder kat, belgische?
Robert dB.
Frank M schreef: lijstje had ik al 8) dank je...er gaat ook iemand mee die er meer van af weet dan ik.
Ga er gewoon vanuit dat je dik betaald voor een goede willi! Prijs lijkt me goed als alles in orde is.
Toch leuk dat je weer voor n sportievere auto gaat! Was je de meage zat, of wilde je gewoon weer s wat anders?
Succes met de proefrit.
Robert dB.
PATRICK-CLIO schreef:ik heb een vraagie
Doe ff een search, zijn tig topic's over geweest met voors en tegens.
Mijn ervaring, met katvervanger veeeel herrie, weinig koppel of pk winst.
Met kat, beter voor het blok!
PATRICK-CLIO
Ik heb gezocht, maar helaas wordt hij mij ni egt duildelijk. Ben niet de technische man hier op het forum. Dat heb je met die financiele mensen he :p
Wat ik heb gevonden een verhaal over tegen druk, maar mij is ni egt duidelijk geworden waarom dat blok dat nodig heeft. Ook een verhaal dat je het management moet aanpassen ivm de snellere uitvoer van de uitlaat gassen, maar waarom dat verkeerd is is mij ook niet egt duidelijk geworden.
Ik vraag dit omdat mij verkeerde spullen zijn geleverd en ik die voor vrij weinig mag kopen.
frank_williams
nou, ik was de megane niet zat op zich, maar er moest wel iets anders komen...ik zocht in eerste instantie een clio16v of een gtt, tot ik deze williams tegen kwam. ik kan wellicht met de huidige eigenaar een leuke deal maken...dus rijd ik wellicht deze zaterdag rond in een williams :p
@ Patrick, laat maar lekker je cat eronder hangen. in een extreem geval van weinig tegendruk zullen je uitlaat kleppen verbranden meen ik.
klopt tom
PATRICK-CLIO
@tom thanks
Toch nog een technische vraag wil er iets meer van af weten, ben een beetje nieuwsgierig. Hoe ik het nu zie is dat erin de kat een demper zit die er voor zorgt dat de uitlaatstoffen niet gelijk weg gaan maar er door heen geperst moet worden waardoor je tegen druk krijgt. Je zorgt dus er voor dat de uitlaat uitlaatstoffen niet sneller weg gaan. Waar door het dus in mijn ogen warmer wordt.
Bij een kat-vervanger worden de uitlaatstoffen niet gedempt geen tegen druk, dus de hete uitlaatstoffen worden sneller afgevoerd. Waardoor het in mijn ogen minder heet in de pijp is. Dit is overigens mijn theorie, zal wel niet kloppen.
SMILLIAW
hey pat,
laatst liet henk me een katvervanger van peco zien.
aan de binnenkant is een soort filter te zien, waar de lucht ook achterlangs gaat.
nou weet ik niet precies waar die voor dient, maar het is iig geen rechte pijp zonder tegendruk.
hij plaatst ze ook vaker, hoe slecht zal het dan zijn vraag ik me af....
bij mij blijft de kat hangen(voorlopig).
PATRICK-CLIO
SUNIL, de pijp die ik heb gehad is helemaal hol en van devil ziet er wel heel mooi uit :p Henk van veban die heeft tegen mij ook gezegd dat een kat-vervanger goed is.
Ben gewoon een beetje nieuwsgierig waarom aanpassingen goed of slecht zijn :)
Thierry
Ik heb nu ook een katvervanger onder mn Willie. Ik vind dat ie nu veel beter rijdt, maar het geluid uit mn uitlaat is nu minder laag en wat scherper.
PATRICK-CLIO
@storm heb je nog wel een midden demper of heb je daar ook een vervanger voor?
Ik heb die katvervanger van peco er ook onder zitten,rechte demperloze middenpijp en een peco einddemper,dit alles geeft als ie goed warm is een mooie diepe brom :lol: .De katvervanger is eigenlijk gewoon een demper,vraag mij ook af wat nu beter is,met of zonder cat.,maar als de motor nou zo'n tegendruk moet hebben waarom dan spagetti spruitstuk monteren,waarom bestaan er dan groep-nuitlaatsystemen? :wink:
Gilles
Tom schreef:zit alles wel lekker vast? Mischien gaar toplagertje?
ik heb eigenlijk meer het idee dat de demper los zit, kan hem alleen niet met de hand heen en weer halen, maargoed, met rijden komen er ook iets meer krachten op lijkt me...
Bovenop boutje ff los gehaald, maar kan daar niks vreemds vinden.. Komt ook nog bij dat de renault dealer niks heeft gevonden waar ie 5 weken geleden is geweest...... :s
Thierry
PATRICK-CLIO schreef:@storm heb je nog wel een midden demper of heb je daar ook een vervanger voor?
Ehm....voor zover ik weet heb ik een katvervanger en andere einddemper (Remus).
Remco_Rs
[img]http://static.marktplaats.nl/fotos/auto ... /43483.jpg[/img]
Kent iemand deze??/ staat te koop op marktplaats,,een erg mooie,vindt ik zelf
SMILLIAW
staat al voor de 2e keer te koop, ken hem verder niet.
frank_williams
de megane is er uit en ik heb gelijk maar een williams gekocht. het is een originele nederlandse williams op wat kleine modificaties na, logo op de motorklep, raamstickerd (gaat er af), getinte ruiten en devil uitlaat. bakkie is uit 1993 en heeft 144000 gelopen met volledige onderhoudshistorie. ben dus best in m'n element 8)
wat fotootjes:
[img]http://www.home.zonnet.nl/pure_waanzin/ ... 1_0178.JPG[/img]
[img]http://www.home.zonnet.nl/pure_waanzin/ ... 1_0177.JPG[/img]
[img]http://www.home.zonnet.nl/pure_waanzin/ ... 1_0176.JPG[/img]
SMILLIAW
weer een Willie in de club!
nette bak man, ziet er strak uit alleen mist ie z'n chromen randje op z'n velgen.
maar als je achter het stuur zit merk je daar nix van :D
veel plezier ermee
Robert Turbo
Zo, das een mooie clio williams.
Deze stond toch ook op marktplaats??
Maar veel plezier met deze williams.
Renault 5 GT Turbo "EVO"
