ACT: Mégane II RS
MaLa schreef:
Daan2D schreef:Is nog goed te doen bij een megane rs vind ik (Y)
@ patrick, je schijven zitten verkeerd erop, die draaien nu toch achteruit of vergis ik me? (zie de fotos op de gsm dus niet fullsize)
Is al eens een discussie over geweest, schijven zijn identiek dus geen linker of rechter waardoor er 1tje wel ''verkeerd om'' moet zitten (Y)
Hebben we al eens naar gekeken idd. Zo horen gewoon zo ;-)
the reaper
dat geloof ik ook wel hoor!! steeds meer collegas zie ik met handschoenen rondlopen .. alleen vind ik het echt klote werken .. maja alst moetdan moet het toch?
Heb je de witte of de zwarte stickers besteld?
the reaper schreef:dat geloof ik ook wel hoor!! steeds meer collegas zie ik met handschoenen rondlopen .. alleen vind ik het echt klote werken .. maja alst moetdan moet het toch?
ligt er ook heel erg aan wat je gebruikt. Ik heb ook monteurshandschoenen gekocht, alleen die zijn ronduit klote! Handig als je je wielen moet verzetten zonder vieze handen te krijgen, maar met sleutelen vind ik het niks. Heb hier uit de spuiterij wat handschoenen gepakt en die zijn wel relax, erg dun, van stof en met rubberen buitenkant. Geen zweetklauwen dus, toch goed gevoel en door het rubber blijven vloeistoffen ook weg. (Y)
DennisT schreef:Heb je de witte of de zwarte stickers besteld?
Zwarte, net als origineel (Y)
Van de week de oude bakolie eruit lalen lopen en 2 liter nieuwe erin gegoten. Ook een Forté toevoeging erin en het schakelt nu weer zoals het hoort :)
Ook een nieuwe uitlaat ophanging bestelt voor bij de middendemper, de huidige piept een beetje (N)
Allepinie
Car: Clio III RS
Welke bakolie hoort erin? En twee liter? Gaat dat zo zonder pompje?
2,1 liter, maar je moet gewoon vullen totdat het eruit loopt. Als je een trechter ophangt kan je met een slang dit gewoon je bak in gieten, niks moeilijks aan :)
Allepinie
Car: Clio III RS
Welke olie geb je gebruikt?
75W80
Hmmmzz, waarschijnlijk is het raammechaniekje rechts kapot :@ Stekker schijnt wel eens door te branden en dan sloopt hij ook de printplaat. Iemand ervaring mee, kan het ook goedkoper?
er bestaat wel een verlengde garantie vanuit Renault hiervoor, maar ik denk dat dit tot 5 jaar is, en dat haal je niet.
Bij Valeo hebben ze hetzelfde, misschien dus goedkoper bij de automaterialenhandel?
the reaper
idd laatste tijd komen er ontzettend veel met dezelfde klacht dat een raam het niet meer doet.. nu gaat de kabel of de plastic klemmen niet stuk maar smelt de stekker in de regelunit vast..(de printplaat). bij renault kun je geen losse regelunits bestellen, wel losse stekkers die ipv de verbrande komt.
een raammechaniek bij renault kost al gauw boven de 200 euro zie ik zo af en toe weleens.. een andere oplossing weet ik niet eigenlijk, ja universeel dat scheelt meestal best wel maar ook die gaan stuk.
Even contact gehad met een vriend van me die bij Renault werkt. Maximale coulance op raammechanismes is 8 jaar/200.000 km. Uiteraard moet al het onderhoud bij Renault uitgevoerd zijn, en dat is bij mij ook zo :) Eerste mechanisme wordt voor 50% vergoedt en het 2e voor 100%. Bij is er al ooit 1 vervangen dus zoals het er uit ziet wordt het onder vollededige vergoeding vervangen, alleen diagnose kosten komen voor mijn rekening.
Erg blij, volgende week ofzo maar eens gaan regelen :)
zipzip
DennisT schreef:Even contact gehad met een vriend van me die bij Renault werkt. Maximale coulance op raammechanismes is 8 jaar/200.000 km. Uiteraard moet al het onderhoud bij Renault uitgevoerd zijn, en dat is bij mij ook zo :) Eerste mechanisme wordt voor 50% vergoedt en het 2e voor 100%. Bij is er al ooit 1 vervangen dus zoals het er uit ziet wordt het onder vollededige vergoeding vervangen, alleen diagnose kosten komen voor mijn rekening.
Ow joh! Das toevallig!
Die van mij doet het rechts sinds 2 dagen ook niet meer!
Hoe weten ze het of het al gedaan is?
En dat de kosten voor hun zijn?
Staat dat ergens?
Want ik hoorde dat t niet goedkoop is. :(
Allepinie
Car: Clio III RS
Geloof het of niet, maar mijn raam aan passagierszijde weigert sinds vandaag dienst...
Allepinie schreef:Geloof het of niet, maar mijn raam aan passagierszijde weigert sinds vandaag dienst...
Snel naar de dealert dus voor de garantie (Y)
Allepinie
Car: Clio III RS
Ontdekte het vandaag nadat ik mijn kat had vervangen... :D
Allepinie schreef:Ontdekte het vandaag nadat ik mijn kat had vervangen... :D
Voor een nieuwe?! (0)
zipzip
Hahaha Das wel toevallig.
Ben vandaag bij de dealer geweest.
Alleen zeiden ze dat ze van niets wisten.
En het ff uit moesten gaan zoeken.
Is er een speciale melding voor?
of moet t algemeen bekend zijn?
Allepinie
Car: Clio III RS
3,5" ktec downpipe :worship:
Nice! Ook een andere uitlaat er achter? Moet je wel een sportcat monteren voor de APK, want neem aan dat je niet elke keer de orginele terug gaat zetten?
Arno S.
3,5" ? Is dat een nieuw model, ze hebben toch enkel 2.5" and 3" ?
Allepinie
Car: Clio III RS
Ie hebt gelijk, het is 3". (Y)
Allepinie
Car: Clio III RS
Luchtfilter vervangen, hoe dit aan te pakken? Want ik zie wel wat schroefjes, waar ik niet goed bij komt... Liever even vragen alvorens de hele handel (onnodig) los te maken...
Twee schroefjes aan de bovenkant los maken en dan trek je de slee waar het luchtfilter in ligt er naar boven uit.
Arno S.
Join the group.. het raam aan mijn passagierszijde heeft gisteravond ook de geest gegeven. Vanzelfsprekend op het moment dat ik een dikke 100km van huis af was en vanzelfsprekend ook toen het raam volledig open stond :(
[img]http://img14.imageshack.us/img14/7858/20120316010.jpg[/img]
Christiaan schreef:Twee schroefjes aan de bovenkant los maken en dan trek je de slee waar het luchtfilter in ligt er naar boven uit.
Zelfs ik kon het dus dan moet het zeker te doen zijn :p
lijkt wel vervloekt ofzo :(
Allepinie
Car: Clio III RS
Ja, maar die schroefjes aan het luchtfilter zijn niet echt fijn geplaatst. Het is wel gelukt, maar of de schroefjes ook nog eruit kunnen... :(
Anyway, die ramen lijken echt wel vervloekt! >)
Hmmm moet ik al Ducktape in de auto gaan leggen? Haha.
Zomerset ligt er hier ook weer op, en maar even gewassen etc.
[img]http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 6941_n.jpg[/img]
Adrian
Car: Clio V6, 5 AlpineT
Adinsx schreef:Hmmm moet ik al Ducktape in de auto gaan leggen? Haha.
Dat is altijd verstandig hoor! 8)
Arno S.
Ik heb jarenlang in het buitenland gewoont, waar de wegcondities iets wat minder zijn als in NL ;) Zodoende sleur ik altijd een halve garage mee aan tools, old habits die hard (D)
