19 16V
Dan ben je er nognie he, tisnie kopen montere en rije.
Zit nog wel wat custom werk aan, vooral om het een beetje knap weg te krijgen onder de kap. Verplaatsen radiateur, om de kelken frisse lucht te geven etc.
Electronisch nog wat aanpassingen en uiteraard een chip die de boel kan managen. Maar daar is wel iemand voor
Wel vet voor dat groene gedrocht Xabre ;)
Steven schreef:Dan ben je er nognie he, tisnie kopen montere en rije.
Bij een 19 hoef je volgens mij weinig te verplaatsen, dat komt wel aardig uit lijkt mij :) bij een cliko wel ja
nog even geinformeerd, op elke body zit een vacuumaansluiting, dus komt wel goed
@maarten-jan: inderdaad vrij veel ruimte onder de kap, zo'n airbox er omheen is 't beste denk ik, en die naar een bepaald punt leiden voor fresh air, zoiets:
[img]http://www.clockwisemotion.co.uk/images ... airbox.jpg[/img]
oei dat duurt dus niet lang meer dat er een setje bij je thuis ligt?
erg mooi :worship:
Je hoeft niet per se de injectoren op de tb's te gebruiken. De plaats van de originele injectoren is tot zo'n 7500 toeren ook prima. Kan dus schelen in de kosten bij aanschaf :)
Voor de bekrachtiger kan je prima 1 dikke aansluiting op 1 cilinder maken.
Xabre schreef:nog even geinformeerd, op elke body zit een vacuumaansluiting, dus komt wel goed
precies, alleen de buis wel de andere kant op :p
Maar erg cool dat je dit gaat doen, dan gaat die auto helemaal als een raket :)
@BartV, is dat zo? dat kan dan inderdaad een hoop schelen, maar neem aan dat ie wel opnieuw gemapt moet worden dan?
Dat is zo inderdaad. En opnieuw mappen moet je sowieso met tb's.
hoe meer toeren hoe verder weg van de inlaatklep de injector moet zijn dus?
Bij F1's zie je de injector ook boven de kelk zitten, daar zie je em gewoon 'douchen', op zich ook logisch met die luchsnelheid heb je gewoon meer lengte nodig om goed te kunnen mengen.
Je ziet ook nog wel es 2 injectoren per gasklep, 1 eronder en 1 erboven.
Klopt. Bij een (extreem) hogere stromingssnelheid moet je eerder injecteren om voldoende menging te garanderen. Bij motorfietsen (en ook F1 enzo) zie je ook dat er vaak zelfs al voor de gasklep geinjecteerd wordt vanwege hoge toerentallen, en dus luchtsnelheden.
Zolang je niet veel hoger dan 8000 toeren gaat (en dat wordt erg lastig met 93 mm slag) moet het prima gaan met de injectoren op de originele plaatsen.
Edit: Steven, je was me al voor :D
Ik zocht eigenlijk een smiley met tongetje en handjes in de oren, naja dan maar dees :loser:
:D
En dan nog iets later, maar wel hoe 't echt zit? :P
Het gaat niet om de stromingssnelheid; hoe hoger hoe beter, dat helpt alleen maar met mengen. Het gaat er om dat de inlaatslag steeds korter wordt, en je dus steeds minder Tijd hebt om te verdampen. Daarom juist meer gebruik maken van die stromingssnelheid, door verder weg te injecteren.
Sanderrs
Ziet er vet uit :bang:
Ik weet dat je ook zoiets heb voor de rs bij ktecracing alleen erg duur. Iemans een adres waar ik ze goedkoper zou kunnen krijgen?
klote na veel gezeur heeft die gast van dat bedrijf de maten gestuurd, blijkt de direct to head set voor een f7r megane te zijn natuurlijk, jammer :P maargoed, nu maar over op DCOE setje, bijbehorende verloop spruitstuk is niet al te duur voor de f7p, DCOE bodys zijn universele maten dus overal te krijgen :)
Ik heb F7R :D
ja f7r williams en dies gelijk een de f7p, dit was een voor een f7r megane
Andere kop dan?
ja
Is die kop niet passen te maken of is ook het hele boutpatroon anders?
Heb jij in die P(is)kop ook grotere kleppen zitten Xabbie? Anders is het nog best het overwegen waard om te kijken of je ergens een R(ot)kop kunt scoren natuurlijk. Al kun je je huidige kop ook laten voorzien van nog grotere kleppen dan die van de Megane uiteraard.
Wel stoer dat je overgaat op 4gaskleppen (Y)
nou het boutpatroon komt nog wel redelijk overeen misschien maar de vorm van inlaatschacht helemaal niet, kijk maar:
[img]http://www.mk1.no/clio/clio_meg.jpg[/img]
links een F7R van een Clio Williams (gelijk aan F7P van 1916V/Clio16v) en rechts een F7R van een Megane 2.0 16v
inderdaad kop en flink aan gesleuteld, inlaatkanalen zelfs geflowed etc, vind dat wel zonde om die te vervangen voor een megane kop
Ahja nu herinner ik het weer dat die kop een redesign heeft gehad, die heeft de Spider ook als het goed is toch? Is niet echt makkelijk aan te passen nee, al ga je van smal naar breed dus zou het evt. nog kunnen.
Maar watvoor kleppen heeft je huidige kop nou? Edit: ah dus ook de grotere kleppen dus? (Die van Patrick, die groter zijn als Megane's?)
ja groter als standaard, maatje megane meende ik
gelukkig wel redelijk wat ruimte onder de kap, kunnen de kelken zo lang mogelijk, nu nog de kortste bodies :)
Bart V schreef:Klopt. Bij een (extreem) hogere stromingssnelheid moet je eerder injecteren om voldoende menging te garanderen. Bij motorfietsen (en ook F1 enzo) zie je ook dat er vaak zelfs al voor de gasklep geinjecteerd wordt vanwege hoge toerentallen, en dus luchtsnelheden.
Dus, orginele injectoren en benzinerail mooi laten zitten en gaten op gaskleppen afdoppen?
Juist :)
kreeg net dit linkje van jacques, modular fuel injection, nieuwe term?
http://www.chadil.be/mfi6.html
die link staat er al 3 dagen op hoor
overheen gelezen denk ik, kende de site al maar dat nog niet gezien
Laatst gewijzigd door Xabre op zo 27 jul 2008 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco (ClioII)
Zeer netjes Wichard!!! :D :wink:
joeri_16V
Car: megane 2
Staan zeker niet verkeerd, netjes hoor (Y)
Leuke luchthappers op foto 2 ;)
Marco (ClioII)
Lekker laag aan de voorkant. :smoke:
Tim_Coupe schreef:Leuke luchthappers op foto 2 ;)
ik dacht precies hetzelfde!
