[Chamade16v] Jeroen's Project...einde verhaal!!!
jeroen.k
Net ff met de drevel bezig geweest om het borgpennetje eruit te tikken...resultaat...puntje van de drevel vast in de borpen! :evil:
Morgen maar ff met de boor aan de slag denk ik...k*t borgpennetjes!
jeroen.k
Net ff de juiste drevel bemachtigd...2 tikken en dat onding lag dr uit! :)
Nu nog koelvloeistof, en radiateur eruit...1 bout van de baksteun en dan kan ik takelen! :D
Robert dB.
welke borgpen? Van de aandrijf as?
jeroen.k
Jep
Robert dB.
Voor de onderste motorsteunen demonteren:
- eerst de bout (aan de kant van het blok) iets losdraaien
- dan de andere bout van de motorsteun verwijderen
- dan het tussenstangetje en de versnellingsbaksteun vrij maken.
Owja vergeet niet de bezineleidingen los te halen en een slang aan te brengen om de twee metalen leidingen met elkaar te koppelen :)
succes verder
jeroen.k
Benzineleidingen zijn los...maaruh slang voor de twee metalen leidingen? :s
jeroen.k
Weet iemand trouwens nog een goed adres om injectoren een ultrasoon bad te geven? Kan via i-net niks vinden namelijk...
canonballman
Kan bij de meeste revisie bedrijven wel.
Op de MTS autotechniek in Apeldoorn (bij jou in de buurt dus) hebben ze ook zon apparaat.
Geef ze gewoon daar af bij een leraar, en zeg maar dat ie er een praktijkopdracht van maakt :foto: (F)
Dan zeg je er nog bij: "Overmorgen klaar graag!"
jeroen.k
Hahaha...en dat gaat lukken denk je? :P
Zou wel stijl zijn natuurlijk :) Hahaha...
canonballman
Tja, misschien wel :wink:
Ligt eraan hoe je het brengt!
canonballman
Ken je anders niet iemand die daar op school zit?
Die kan zoiets wel regelen.
jeroen.k
Heb ws een bedrijf in Harderwijk gevonden die veel met injectoren enzo doet. Die moet ik zo ff bellen...hebben ook een Rollerbank! :D
jeroen.k
Jep in Harderwijk zit Diesel Büchli B.V. Een bedrijf dat dus injectoren reinigt (17,50 ex btw p. st.) en ze testen de injectoren eerst of het wel nodig is...mocht het niet nodig zijn..betaal je ook niks! :D Dat is wel lekker dan! :)
Kan ik daar ook meteen op de rollerbank als mn blok goed is ingereden! :)
jeroen.k
Gister eindelijk het blok omhoog gekregen...alleen hij wil er net niet uit...nu moet ik het voorfront losmaken dan kan ik hem er wel uit rijden...hoe zit het voorfront precies vast? Heb de koplampen, grille enzo er al uit...
Zal vanavond ook weer even wat foto's schieten dan! :)
Mrtn
Car: R5GTT
ik kan je helaas niet helpen vriend :wink:
zit het front niet gepopt of gepuntlast?
bedoel je niet de bovenste lat zeg maar die je bij een clio ook hebt? Tussen de koplampen?
jeroen.k
Ja, het stuk carrosserie waar de koplampen inzitten ja.
Hoop niet dat hij gepopt zit ofzo...dan moet ik eerst het blok weer wat laten zakken en de kabel waar hij aan hangt korter maken...
kun je dat dan niet schroeven net als bij een clio? Moet toch wel lukken dan met die ruimte, bij een clio kan t ook en die is kleiner van voren...Of heb ik t verkeerde deel in me hoofd?
Mrtn
Car: R5GTT
~Haas~ schreef:kun je dat dan niet schroeven net als bij een clio? Moet toch wel lukken dan met die ruimte, bij een clio kan t ook en die is kleiner van voren...Of heb ik t verkeerde deel in me hoofd?
zover ik begreep wil het blok door de takel niet ver genoeg omhoog om deze over de rand te tillen
ow....okai ;) FF niet begrepen...
Kun je dan de voorkant van de auto niet laten zakken? Op twee kriks, wielen eraf...zakken...???
Tis maar een hersenspinsel..
jeroen.k
Auto staat al op krikken en zover naar bendeden als mogelijk is...dus die vlieger gaat helaas niet op...laten zakken is ook lastig aangezien hij al helemaal vrij hangt en ik bang ben iets kapot te drukken (aandrijfassen liggen er nog onder bijvoorbeeld.) Dan zou ik namelijk gewoon de kabel korter kunnen maken.
Hoe zwaar zou zo'n blok eigenlijk zijn? Misschien met 2 man er even over heen te tillen zeg maar? :)
ik denk dat dat best tegen valt,
jeroen.k
Denk het wel ja...gister al even alleen geprobeerd hem iets opzij te drukken...voel mn rug nu nog! :p
Mrtn
Car: R5GTT
niet tillen hoor, denk om je rug (N)
en wat als 1 van jullie het niet meer houdt terwijl ie boven de auto hangt en loslaat :wink:
laat het blok rustig zakken tot ie steunt en verkort de kabel, blok gaat niet stuk als ie even ergens op staat :)
jeroen.k
Ben ook niet bang dat het blok stuk gaat ;) Eerder de auto...maar denk dat het wel de makkelijkste oplossing zal zijn ja :) Ach, we proberen het gewoon...
Moet trouwens wel zeggen dat ik nooit zin heb om te sleutelen, maar als je dan eenmaal bezig bent wil je niet meer stoppen! :p
idee om je carter eronder uit te draaien?
jeroen.k
Nee, want dan zit ik met de troep van de olie...en dan zit de stuurbekr.pomp ook nog in de weg volgens mij...
Was gister wel even een overwinning dat het blok omhoog kwam.. :D
is ook weer waar ;) Toch maar gewoon de kabel inkorten dus :D
jeroen.k
Daar zal het wel op neer gaan komen ja :)
Kan niet w88 tot het beets straks rijdt...alleen jammer dat hij de Meern niet gaat redden...
dan de openingsmeeting maar he :D De lente in met een nieuwe auto, niet verkeerd lijkt me :D
jeroen.k
Met de openingsmeeting issie zeker wel af ja! :D
En al weer wat mooier dan nu als het goed is :)
ach, je blijft bezig he....:D
jeroen.k
Wanneer ga jij eigenlijk eens 16v rijden? ;) Je bent volgens mij nog de enige van de "oudere 1.4 garde" die nu nog steeds met een gewone 1.4 rijdt! :p O ja, en Patbad dan :p
:lol: ...........die van jou rijd anders ook nog niet jeroen :p
jeroen.k
Tom schreef::lol: ...........die van jou rijd anders ook nog niet jeroen :p
Maar ik rij alweer een tijdje 1.7 ;)
Ennuh als hij rijdt...dan lach je niet meer als ik je willi voorbij stuif! :lol: :p
