Mike's clio> Nieuwe Clio campus 1.4 16v! (foto's)
mike16v
Martijn schreef:
mike16v schreef:
Martijn schreef:Zie dat je zo'n speciale motorsteun kan lenen. Hier hang je het motorblok aan op, terwijl hij steunt op de kokers bij de spatschermen. Zo hangt de motor mooi vrij en kan je het subframe eronderuit halen.
ik heb wel een brug. kan ik hem laten steunen op de carterpan ofzo? of is dat niet slim. moet het blok echt omhoog? of is het meer ondersteunen?
verder een kweste van alles loshalen? en hoe zit het met eventuele slangen ofzo? er loopt een olie leiding weet niet voor wat, komt rose olie uit...
Als je hem laat steunen op de carterpan, krijg je het subframe er niet onderuit: die steun staat middenin het subframe. Wat ook kan: motorkap eraf en met een takel het blok op hoogte houden.
De radiateur zal je ook uit moeten bouwen, die steunt op het subframe. Het stuurhuis zou ik ook loshalen (4 boutjes), dan hoef je de olieleidingen niet los te halen.
stom dat is ook zo.... maa rik heb wel zo een torsi stang, daar kan ik het blok aan vast maken? met wat snel banden ofzoo?
dat van die leidingen is wel handig ja!
dus kan ik meteen mijn koelsysteem ff doorspuiten als die radiator los moet.
Een torsiestaaf lijkt me wat kort. Hij moet de hele breedte tussen de spatborden overbruggen. Blokje hout in de rand leggen, buis o.i.d. erop en met kabels (bouwmarkt) of kettingen het blok ophangen. Zorg wel dat er niets weg kan schieten!
mike16v
Martijn schreef:Een torsiestaaf lijkt me wat kort. Hij moet de hele breedte tussen de spatborden overbruggen. Blokje hout in de rand leggen, buis o.i.d. erop en met kabels (bouwmarkt) of kettingen het blok ophangen. Zorg wel dat er niets weg kan schieten!
oke,
maar ik kan hem toch gewoon aan die gele stang ophangen anders? of is dat te laag?
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/motorruim.jpg[/img]
die staaf is niet gemaakt voor krachten in die richting..grote kans dus dat dat ding doorbuigt/breekt..
mike16v
Paul1916v schreef:die staaf is niet gemaakt voor krachten in die richting..grote kans dus dat dat ding doorbuigt/breekt..
misschien hebben ze wel een takel of zo in die hobby garage... weegt zo een blok? 150 kg? of meer?
150 kg komt een aardig eind in de buurt.
Met een takel wil het ook, maar dan kan je de brug niet meer omhoog doen.
mike16v
Martijn schreef:150 kg komt een aardig eind in de buurt.
pfff
het is te warm voor mij, kan niet meer denken...
stom is ook zo. ik denk dat ik het maar op los met een dikke balk ofzo en wat sterke riemen ofzo!
moet ik op nog meer dingen letten? uitlaat moet los denk? versnellingsbak geen last van?
Uitlaat zal ook los moeten, die loopt door het subframe. Versnellingsbak is geen punt, zit vast aan het blok. Alleen de motorsteunen loshalen, radiateur eraf, stuurhuis los, uitlaat eraf.
mike16v
oke thanks! we gaan er zaterdag wat van maken! heb 8 uur de brug, moet toch wel te doen zijn binnen die tijd?
Vast wel. Succes! :)
mike16v
Martijn schreef:Vast wel. Succes! :)
danke!
mike16v
las ergens dat ik altijd nieuwe subframe bouten moet hebben. is dat echt nodig? dan bestel ik die nog even namelijk.
Waarschijnlijk zijn het borgmoeren. Het is wel beter om die te vervangen, de tweede keer borgen ze minder goed. Maar een drupje Loctite werkt ook. :)
mike16v
Martijn schreef:Waarschijnlijk zijn het borgmoeren. Het is wel beter om die te vervangen, de tweede keer borgen ze minder goed. Maar een drupje Loctite werkt ook. :)
zijn dat gewoon die 4 grote op de uitendes van het frame?
anders betsel ik die wel.
Die inderdaad.
mike16v
kent iemand de eigenschappen van diet type ferodo remblokje?
FERODO
4020F FDB720
21450 388214K
Heb ze gekregen voor 5 euro wel gebruikt maar heel weinig. en die vanmij zijn op dus dacht deal. maa rben benieuwd of het een sportblokje is. zal wel niet... ;-)
Gebruikte blokken...hmmmmz. Zijn ze wel recht?
mike16v
Tom schreef:Gebruikte blokken...hmmmmz. Zijn ze wel recht?
ja, ken die jongen ook, hij had schade aan de auto. en de blokken waren erg goed nog. zonde om weg te gooien toch?
ik bedoel dat ze wel recht afgesleten moeten zijn en dat de schijven waarop ze gebruikt zijn ook 100% recht moet zijn. Je blok neemt dat patroon over.
mike16v
Tom schreef:ik bedoel dat ze wel recht afgesleten moeten zijn en dat de schijven waarop ze gebruikt zijn ook 100% recht moet zijn. Je blok neemt dat patroon over.
tja dat weet ik niet . maa rik schuur ze wel wat op met een vlakschuurmachine. mijn schijven zijn zover ik weet recht.
het is beter dan wat ik nu heb in ieder gval. ken jij de blokjes??
nee, ken ik niet
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
zullen wel gewone zijn
FDS is Sport
FCP...H is 2500
FCR...R is 3000
Volgens mij is het een doodnormaal vervangingsremblok.
fdb tje is normaal vervangings blokje
net zo goed weg gooien dus :)
:s
of gewoon monteren, even met een schuurpapiertje overheen gaan en dan kun je weer een hele poos vooruit... Als ze dan sufgeremd zijn vervang je de schijven met de blokjes samen.
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
Precies, wat zal het dat ze een beetje gebruikt zijn, tegen de tijd dat ze versleten zijn, heb je toch een mooie poos goedkoop geremd :) (Y)
mike16v
ja dat dacht ik ook, maa rik zag dat bij 1tje in het midden bij de gleuf een hoekje af is... misschien toch maar een hele nieuwe set met nieuwe schijven, echt heel goed zijn die schijven ook weer niet zag ik net...
weet niet hoe dik de schijven moeten zijn...??
ook ff flink aan het meten geweest ivm met het subframe... er is een afwijking van ongeveer 8mm. ook zat de bumper niet heel mooi, dus die heb ik ff recht gezet.
het subframe heeft duidelijk een lichte knik... dus die gaan we dit weekend ook maar vervangen. zal dus niet echt meevallen. handigheidjes zijn nog steeds elkom (Y)
Dat hoekje boeit echt niet hoor.
Als de rand van de schijven niet meer dan 1mm ingesleten is aan beide kanten kan je best nog wel even de 'nieuwe' blokjes erop zetten.
Je merkt het vooral op de snelweg als je schijven dun worden, ze worden dan heter en meestal gaat het gepaard met n 'oeoeoeoeoeoeoeoe' geluid als je van 150km/u naar 0 wil remmen :)
mike16v
oke! nou dan zet ik die er wel ff tijdelijk op, want er is 1 blokje echt op aan het raken...
mensen nog bekend met het merk Lucas (remblokjes)
lucas levert vooral vervangingsmateriaal volgens mij. Gewoon normaal spul voor normale prijzen. Niets mis mee maar over het algemeen geen race spul.
Ik blijf er overigens bij dat je voor straat gebruik echt geen super dure speciale blokken hoeft te hebben om flink te kunnen remmen
Alleycat
Lucas zit toch standaard op sommige Renaultjes geleverd?
Bij de Vijf is het óf Lucas, óf Girling...
Alleycat schreef:Lucas zit toch standaard op sommige Renaultjes geleverd?
Dat zijn de remmen zelf. niet de voering. Lucas maakt nog wel meer onderdelen... :wink:
mike16v
heb besloten toch het frame niet te vervangen
het is maar een kleien afwijking en erg veel werk...
laat hem wel uitlijnen en focus me wel op de remmerij.
Ja lucas is het 'systeem'.
