wat is nu zo ingewikkeld?? leeg onderblok weegt misschien 30 KG en past met gemak in je kofferbak. lossedelen er naast en schoon spuiten maar..
vraag Menno maar, die kent dit principe ook wel (Y)
pierre
kan best hoor, maar inwendige delen zoals krukas en oliekanalen ?
ik heb eens 2 jaar geleden zelf een versnellingsbak afgespoten met de warme hogedrukspuit, maar het resultaat was magertjes, daarna 3 maanden weggezet om te drogen.
kun je beter een droge doek nemen en wat afpoetsen met benzine.
Benzine vervangen door koudontvetter, das echt megaspul en verdampt lang niet zo snel als remmenreiniger of benzine.
Daarna gewoon afspoelen met water.
Maja als de wasmasjien niet teveel kost, isda veel mooier. Mijn cilinderkop was weer als nieuw na de wasmasjien (Y)
koudontvetter en een kwassie doen ook wonderen, stelletje luie flikkers
@Calle :) Had m inmiddels zelf ook al gevonden, maar bedankt voor t zoeken (Y)
@Ray tsja...luie flikkers :p Heb meer te doen... ;)
canonballman
-Ray- schreef:koudontvetter en een kwassie doen ook wonderen, stelletje luie flikkers
Riep er iemand mij? (S)
Vanavond bij Sander mijn nog missende onderdelen wezen halen:
-Onderblok
-Nokkenas
-Drijfstang
Aangezien mijn oude blok compleet gesloopt was, dus op zoek gegaan naar een nieuw onderblok. Deze ziet er nog prima uit, evenals de nokkenas. Ik had nog 1 andere drijfstang nodig, aangezien de drijfstang van cil 4 die uit mijn blok kwam nogal vervormd was (moest de lagerkap met een hamer en beitel verwijderen :lol: ). Sander had nog wel 4 uitgewogen drijfstangen liggen...per stuk 20 gram lichter. Prima :D
Nog wat fotootjes:
En daar staan ze (nog) gebroederlijk naast mekaar :)
Morgenvroeg gaan krukas, blok, lagerkappen, drijfstangen enz naar het revisiebedrijf voor een grote schoonmaakbeurt :)
net mijn blok enz laten reinigen, ziet er weer uber uit! Morgen de drijfstangen aan de zuigers en pistonpen maken, iemand nog tips? En dan kan ik aan de gang om m in mekaar te zetten :D
als je nog hulp nodig hebt, dan moet je ff roepen,
heb deze week nog vrij namelijk ! :D
Haas schreef:net mijn blok enz laten reinigen, ziet er weer uber uit! Morgen de drijfstangen aan de zuigers en pistonpen maken, iemand nog tips? En dan kan ik aan de gang om m in mekaar te zetten :D
Is dat niet met heetstoken etc? Staat ook in de vraagbaak vermeld.
Idd warmstoken die zooi, je kan zelfs de pistonpen nog in de vriezer keilen voor 40 graden extra tempverschil.
Enige nadeel is dat er wel es condensdruppels op komen als ie al ff naast de vriezer ligt. En als je em dan in elkaar probeert te passen hoor je
*KSSSSJJTT* en dan zit de boel halverwege vast....
Heetstoken.
Leg je er een beetje tin op, als t smelt is het exact heet genoeg (250 graden)
Steven schreef:Idd warmstoken die zooi, je kan zelfs de pistonpen nog in de vriezer keilen voor 40 graden extra tempverschil.
Steven heeft nog hoog zomer in zijn bol.
Onze vriezer gaat niet naar de -25 hoor :p
Ik werk hiervoor altijd binnen, jij buiten?
Vroeger ook altijd, krukas in de vriezer en de carterhelften op het fornuis :p
wist ik al eigenlijk :p
Maar nu mijn volgende punt, ik heb wel een pers op werk die meer dan sterk zat is, maar hoe zorg ik er nu voor dat ik de zuiger niet beschadig tijdens het persen?
Beter niet persen, dan heb je kans dat je de zuiger bedschadigd tijdens het persen.
Heetstoken en een hamer is al voldoende.
Als je lekker wilt kloppen moet je een houten mal maken die halfrond is vanbinnen, waar je dus de zuiger in kan leggen en vol op meppen zonder dattie alle kanten oprolt.
Nou, rustig persen moet probleemloos kunnen hoor...
es kijken of ik een soort van malletje kan bedenken..
Sander
Haas schreef:wist ik al eigenlijk :p
Niet er in persen, die moet er zo in. Zoals boven beschreven. Als je gaat persen beschadigt, en je zuiger wordt ovaal!
suc6
gr s :D nder
P.s. ik zo het even laten doen bij een revisie bedrijf
Riël schreef:Nou, rustig persen moet probleemloos kunnen hoor...
Nou kep wel es gevalletjes gezien met een vretende pistonpen.
Zit je niet bepaald op te wachten bij een snel motortje.
Hmm, mij paar keer goed gelukt hoor.
Ben je toch dom als je je zuiger ovaal perst, dat voel je toch?
Nou ja, dan maar weer laten doen :p
Heetstoken en persen gaat wel weer perfect :D
tegenstrijdige berichten die ook al door mijn hoofd spookten.. Ik ga er nog een nachtje over slapen :P
Steven schreef:Heetstoken en persen gaat wel weer perfect :D
Dat bedoel ik ook. Da's ook volgens het boekje.
Daar staat niet, maak een halfronde mal, neem n stuk hout en n hamer, leg de pistonpen 1 nacht in de diepvries en leg de zuiger effe op 't gas, waarna je de pistonpen in de zuiger kan raggen :p Die er waarschijnlijk dan gewoon in valt :)
Trouwens, vaak gaan ze gewoon met de hand. Probeer dat eens eerst?
We zitten ammal weer heerlijk langs elkaar heen te lullen, maar we bedoelen hetzelfde :p
goed, vandaag hebben Rob en ik een poging gedaan het blok op te bouwen. Het werd wel eens tijd zeg maar :)
Alles eerst het onderblok nog maar eens een btje extra schoongemaakt. Het was dan wel gereinigd, maar bij nader inzien, niet ubernetjes, het had nog een paar plekjes. Onder andere wat oude pakking en roest aan de binnenkant van het koelwater.
Dit allemaal netjes schoongemaakt en de bussen met zuigers maar eens in het blok gezet:
Toen dat gedaan was, de lagers van de krukas en de drijfstangen geplaatst:
Vervolgens alles netjes in gesmurried met speciale inzettoei:
Krukas erin hangen:
kappen geplaatst en drijfstangen aan de krukas gezet:
Kop erop zetten:
aantrekken:
ongeveer het eindresultaat:
Het blok zit nog wat verder in elkaar dan hier te zien is, maar nadat Paul de fotograaf naar huis is gegaan hebben we hard doorgewerkte en de foto's btje vergeten :P
Vooral het tandwiel voor de ontstekingrotor plaatsen heeft erg veel tijd gekost aangezien dat verkeerd in de Haynes staat....lekker dan!! :@ Ook het mooi pakkingvrij maken van de kop en de waterpomp nam veel tijd in beslag.
Al met al een mooi dagje, goed opgeschoten en een hoop gedaan dus. Morgen of overmorgen ga ik de dynamo, waterpomp enz aan het blok maken, zodat hij zo compleet mogelijk wordt. Ook de carterpan erop zetten, spruitstukken enz...
Rob, bedankt voor de hulp en gezelligheid :worship:
Paul, topfoto's, alleen in het vervolg wat minder verticaal :P
Zal t bier van vanacht en vanmorgen nog wel zijn ;) (p.s. je kan de foto's ook draaien voordat je ze plaatst :p )
Goed bezig! je zit in ieder geval op de goede weg nu! (Y) Nog ff doorknallen!
Hehe goed bezig heren :)
Zie nergens een vermelding van de hulplijn? ;)
Heb je die zuigers trouwens nog ff afgewerkt? Braampies eraf enzo? Of wasda niet nodig.
Tis iig een mooi opgeknapt blokkie, die kan zeker wel weer ff mee (Y)
ps. Steven, bedankt voor je hulp :P
Had mijn hulplijnen van de 50 50 en de zaal al verspeeld :lol:
Je was niet de enige hulplijn Steven :p
Whehe wie zijn er nog meer gestalked? :D
Volgens mij is Patrick ook nog ff wakker gebeld ;) :lol:
En Haas: lees er niets over dat je Rob eventjes voor een gesloten deur hebt laten staan :lol:
Jah, maar dat deed ie vast express.
Zou ik ook doen als Rob voor de deur stond >-)
Robke
Car: Lexus IS250
Het voordeel was dat ik m'n laptop bij me had, dus ik heb m'n topcore pinball verbeterd. :lol: :D
