Mike's clio> Nieuwe Clio campus 1.4 16v! (foto's)
joh hoeft geen hitte schild overheen
wel ff boutjes erin draaien met beetje gungum eraan
- Car: Laguna RTI 2.0 S
Spruitstuk is toch altijd veel duurder? Benieuwd waar je die weg hebt...
Wat heb je eigenlijk met de velgen gedaan die er bij aankoop onder zaten?
Jah dat melde ik m ook al. HEt is al leuk als je zo'n ding ergens anders dan bij de dealer kan uithalen.Edward(ForeverYoung) schreef:Spruitstuk is toch altijd veel duurder? Benieuwd waar je die weg hebt...
Schijnt dat die kerel die groot inkocht of iets dergelijks vertelde mike me, en verkocht ze dan nieuw voor een nette prijs
Klopt! hij koopt ze groot in en kan ze daardoor goedkoper aanbieden hij probeerd altijd ongveer op de helft van de dealer prijs uit te komen. ik had de laatste!Riël schreef:Jah dat melde ik m ook al. HEt is al leuk als je zo'n ding ergens anders dan bij de dealer kan uithalen.Edward(ForeverYoung) schreef:Spruitstuk is toch altijd veel duurder? Benieuwd waar je die weg hebt...
@ tweakp: ben blij dat je er blij mee bent! al dat knip en plak en naai werk niet voo rnik sgeweest!
@ edward Ik heb die velgen voor weinig verkocht, banden waren slecht.
zo, spruitstuk is binnen! dus ik kan dit weekend aan de slag.
straks toch maar ff nieuwe boutjes boutjes halen. wil die hitte schild er wel op hebben. zit er toch niet voor niks zou ik zeggen.
ik hou jullie op de hoogte!
whehe dus toch niet je koppakking, zei ik toch
Ik heb nog wel een mooie Remus demper liggen. Past met een beetje creativiteit misschien ook wel onder een meganemike16v schreef:ik ga je slaan hoorFerdy schreef:mooi zo !
velgjes kopen ?![]()
hoe de originele 19 16v's voorlopig. ben wel opzoek naar leuke demper
kijk ff goed het kleppendeksel na want dat die lekt is meer voorkomend dan de hele kopping shit
nee, die zweet eem beetje, maar lekt niet...
Hoop nog steeds op een lekkend olie filter...
Wat wel een beetje gek is dat ie na het starten enkele secondes wat rommelig loopt, beetej gas en hij loopt verder keurig ook stationair. blijven gekke auto's die renault
iemand idee waa rik naa rkan kijken? bobine is recent vervangen, bougies en luchtfilter ook. misschien toch iets met het spruitstuk?? lambasonde daardoor in de war?
kleine update!
UItlaatspruistsuk heb ik afgelopen zaterdag vervangen, verse olie erin (was heel zwart en dik) nieuw filtertje. Draagarm vervangen, maar wiel staat nog steeds wat naar achter, dus denk dat het subframe toch krom is. Heb ook een mooie 2de hands laser einddemper gemonteerd (100mm) wel een leuke brom, maar meer ook niet. spoorverbreders achter (dank Thijs) velgen gemonteerd, dus was een druk dagje klussen maar alles is gelukt. alleen lekt ie nog steeds olie... dus denk toch een lekke koppakking. maar dat komt later wel... (pak je agende maar Riel
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/materiaal.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/motor.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/uitlaat1.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/fase2.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/lasereinddemper.jpg[/img]
Staat goed en als hij klinkt als de mijne, wat zeer waarschijnlijk is, dan klinkt hij gewoon lekker warm.mike16v schreef:Heb ook een mooie 2de hands laser einddemper gemonteerd (100mm) wel een leuke brom, maar meer ook niet.
zeer mooi mike
, begint er al op te lijken
trekhaak hou ik, gebruik ik best vaak... mooi is anders, maar wel handig... valt in het echt minder op.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/mikescoupe.jpg[/img]
Yep, daarom zit ie er bij mij ook nog op.. en ik vind het er niet eens zo heel erg uitzien eigenlijk..
Heb je een echte afneembare trouwens, of haal je gewoon die complete kogel weg? (dat zou ik met m'n trekhaak kunnen doen, maar is mij te veel moeite
uitlaatje staat 'm goed
haal idd de hele kogel eraf, maar is maar 2 bouten he, zoveel werk is het niet... afneembaar zou mooier zijn iddEdward(ForeverYoung) schreef:Yep, daarom zit ie er bij mij ook nog op.. en ik vind het er niet eens zo heel erg uitzien eigenlijk..
Heb je een echte afneembare trouwens, of haal je gewoon die complete kogel weg? (dat zou ik met m'n trekhaak kunnen doen, maar is mij te veel moeite)
ik kan er best mee leven zo!
- Car: Renault 19 2.0 16V
Ziet er goed uit Mike, alweer een echte verbetering tegenover wat je had. die achterlichten veranderen echt de hele auto..
Toppie
Toppie
Fase 1 achterlichten vind ik ook mooi mits het zwarte kunststof in de kleur van wagen is gespoten. In jouw geval kleurt het rode kunststof van de fase 2 achterlichten prima bij de kleur van je wagen. Had je wagen een andere kleur gehad, dan hadden meegespoten fase 1 achterlichten misschien een betere optie geweest.
weer een tijdje terug, maar er moet aanstaande zaterdag weer gesleuteld worden!
wil namelijk damen met thijs een ander subframe monteren, die er nu onder zit is krom... helaaas. iemand nog tips voor ons?? iemand die dit ook zelf bij een magen coupe heeft gedaan??
hoor graag van jullie!
Gr. Mike
Gr. Mike
Zie dat je zo'n speciale motorsteun kan lenen. Hier hang je het motorblok aan op, terwijl hij steunt op de kokers bij de spatschermen. Zo hangt de motor mooi vrij en kan je het subframe eronderuit halen.
ik heb wel een brug. kan ik hem laten steunen op de carterpan ofzo? of is dat niet slim. moet het blok echt omhoog? of is het meer ondersteunen?Martijn schreef:Zie dat je zo'n speciale motorsteun kan lenen. Hier hang je het motorblok aan op, terwijl hij steunt op de kokers bij de spatschermen. Zo hangt de motor mooi vrij en kan je het subframe eronderuit halen.
verder een kweste van alles loshalen? en hoe zit het met eventuele slangen ofzo? er loopt een olie leiding weet niet voor wat, komt rose olie uit...
dat zal van je stuurbekrachtiging zijn volgens mij
Als je hem laat steunen op de carterpan, krijg je het subframe er niet onderuit: die steun staat middenin het subframe. Wat ook kan: motorkap eraf en met een takel het blok op hoogte houden.mike16v schreef:ik heb wel een brug. kan ik hem laten steunen op de carterpan ofzo? of is dat niet slim. moet het blok echt omhoog? of is het meer ondersteunen?Martijn schreef:Zie dat je zo'n speciale motorsteun kan lenen. Hier hang je het motorblok aan op, terwijl hij steunt op de kokers bij de spatschermen. Zo hangt de motor mooi vrij en kan je het subframe eronderuit halen.
De radiateur zal je ook uit moeten bouwen, die steunt op het subframe. Het stuurhuis zou ik ook loshalen (4 boutjes), dan hoef je de olieleidingen niet los te halen.
