Peter5GTT BS project (Einde project, onderdelen te koop)
peter5GTTurbo
Blok zit er weer in.
Remmen zijn ontlucht.
Alle slangen aangesloten.
Alleen nog niet kunnen starten vanwege een probleem met de uitlaat en een rubber wat tussen m`n oliethermostaat moet en die ik dus naderhand nog op m`n werkbank had liggen :( .
Ach blij dat ik er nu achterkom dan als het te laat is.
Owja ik moest ook op tijd stoppen vanwege m`n nieuwe vriendinnetje.
[img]http://img109.imageshack.us/img109/2359/annemarijn30cy.jpg[/img]
Dochtertje van m`n bro.
PatrickG
Nog gefeliciteerd.
Je bent een aardig eindje gekomen nog (Y)
Lief hé,zo'n ukkie :D
peter5GTTurbo
Dank je.
Ja zonder dat gezwam van RJ gaat het snel hoor ;) :P
Nee RJ heeft me weer prima geholpen, maar hij moest zelf ook nog ff wat regelen voor zijn bolide.
Blokje hing er trouwens binnen een poep en een scheet in.
peter5GTTurbo
Florus schreef:Lief hé,zo'n ukkie :D
Schitterend zo`n klein grietje.
En dan ben ik nog maar oom.
Voor jou moet het helemaal geweldig zijn.
peter5GTTurbo
Nou vanavond was het dan zo ver.
Het blokje starten met de startkabels.
Eerst ff zorgen dat alle olie door het blok liep.
Paar keer flink het gas intrappen voor de nodige benzine in de carb te krijgen.
Sleutel om en..................... lopen :P
Tijdje laten draaien, uitlaatspruitstuk ging lekker roken vanwege de olieplekjes enzo. Nog niks aan de hand dus.
Maar toen ff kijken in m`n achteruitkijkspiegel.
Mooie walmen rook, hoefde ook niks te betekenen aangezien het blokje flink ingesmeerd met olie toen de zuigers er opnieuw ingingen.
Even geluisterd naar het blok en daar hoorde ik een geluid wat ik nog niet eerder had gehoord.
Misschien omdat m`n carb nog niet was aangesloten op de turboslangen, of omdat m`n uitlaat niet geheel luchtdicht was.
In ieder geval was het geluid zeer rauw, net of er iets niet helemaal galdjes liep.
Ik ga morgen even wat beter luisteren en even wat langer laten draaien en dan hoop ik een antwoord te krijgen op mijn vragen.
Misschien iemand van hier die al wat opties heeft?
peter5GTTurbo
Gisteren met de Haas, Rj en Lex even geluisterd naar het blok.
We konden alleen niet verklaren waar het nou aan lag.
Hopenlijk komt Rj z`n pa vandaag ff luisteren en dan hoop ik meer te weten.
Maar ben bang dat het blok weer uit elkaar kan.
Misschien dat de krukas toch niet helemaal lekker meer is en nu m`n lagers al weer verkloot zijn.
Het klonk opzich niet verkeerd , maar er zat een soort hol geluid in ofdat het iets lag te klotsen ......en das dan weer niet goed ....
Wel rondom K.. dat het nog niet goed is (N)
peter5GTTurbo
Hopen dat RJ en z`n pa wat kunnen betekenen voor me.
Anders weet ik ff niet wat ik ga doen.
Maby turboloos rijden of de motor aan MB geven.
Kost allebei ping ping, maar je moet wat he.
voordeel het is niet je dagelijse auto .....
dsu hij kan stil staan ..maar leuk is het nooit
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
heb je de carter ontluchting al weer aangesloten?
dat wil bij ontbreken van die rare holle roggelende geluiden geven
nee dat nog niet .....maar das ook meer een geluid wat je dan dooor de slangen hoort ( ooit eens gehoord bij double frisflob) .....dit komt echt uit het blok en het lijkt wel of het kleppendeksel de klankkast is ....
Hoeel het geluid daar niet echt vandaan komt
Lastig te omschrijven, een geluid.
Als alles soepel draait zou ik me niet teveel zorgen maken en eerst eens wat testrijden rustig aan. Staat de onsteking goed, vervroeging werkt etc, niet te arm?
Klinkt niet zo scherp als een kapot drijfstanglager ......maar het zou zomaar kunnen dat dit het begin ervan is qua geluid ( ondanks dat die vervangen zijn )
Net ff een telefoontje ghad .....
Kan het zo zijn dat de pingelsensor dit veroorzaakt ?
Gisteren was ie niet aangesloten en je had dat vreemde geluid ...
NU hebben ze hem aangesloten en het geluid is weg ......
Is dit logisch ?
Nee, dasnie logisch, er rijden zat GT's rond zonder pingelsensor terwijl je em wel kan aansluiten.
Maja vraag niet hoe het kan, profiteer ervan... gewoon ff voorzichtig rijden met dat ding. Vaak maken nieuwe motoren in het begin wat vage geluiden die na een tijdje verdwijnen. Dat stationair geloop wordt ie ooknie beter van.
peter5GTTurbo
Nou na het aanbrengen van de pingelsensor leek het probleem opgelost te zijn.
Auto klonk zoals die moest klinken.
RJ z`n pa ging weer weg, en ik en rj nog even bedacht waarom die pingelsensor dan ingeschakeld werd.
Toch maar even de Renix losgehaald en het membraam getest.
Dat was in orde.
Draden van de bdp-sensor omgedraaid, dat maakte ook niks uit.
En als laatste gekeken of dat asje wat tegen je nokkenas zit wel goed stond.
Deze staat niet volledig in het midden, zoals het in de Hayness staat.
Kan het zijn dat dit te maken heeft met de 260graden nokkenas?
Na dit alles weer te hebben nagekeken de auto weer gestart.
En toen weer dat geluid.
Lijkt me toch wel dat het de lagers zijn of dat alles nog op elkaar moet inlopen.
In ieder geval een stukje mee gereden, maar daar heb ik niks spannends over te vertellen.
Dat die as niet helemaal recht staat is wel vaker, dat maakt ook niet uit je ontsteking regelt namelijk aan de hand van je BDP signaal het juiste ontstekingstijdstip. Als die as ook los zit kun je em rustig heen en weer draaien en je hoort de ontsteking dan gewoon corrigeren.
Heb je nu alles gewoon aangesloten? (ook carterontluchting etc.?) en klinkt ie nog steeds zo na het rijden?
als de hele motor uitelkaar geweest is zou het ook nog je klepspelig kunnen zijn of een kromme stoterstang.
gewoon even een poos onbelast mee gaan rijden daarna als alles afgekoeld is alles contoleren dus klepspeling enz.
peter5GTTurbo
Alles zit nu aangesloten ja.
Inclusief de carterontluchting.
Als je gaat luisteren bij de carterpan hoor je dat daar het geluid vandaan lijkt te komen.
Dus zou ik zeggen, krukaslagers, maar die zijn net nieuw dus denk dat die krukas gewoon ruk is.
Maar ga er nu ff meerijden en dan elke dag weer ff luisteren.
peter5GTTurbo
Vandaag een stukkie gereden en dat ging klote.
Stationair draait die niet vol gas loopt die niet.
Olie begon te roken en na proberen hem af te stellen, wilde die niet meer starten.
Naar de garage gesleept, onderweg sleepkabel kapot (wat je vaak gebruikt gaat ook sneller kapot (N) ).
En ben er eerlijk gezegd klaar mee.
Ik moet ook nog eens over 1 maand de garage uit en zijn er dan weer problemen dan kan ik alles weer op de straat gaan doen.
Of iemand moet zeggen dat die hem samen met mij in een maand lopend krijgt.
Als die verkocht wordt gaat dat in onderdelen gebeuren, aangezien ik er nog wel een beetje geld uit probeer te halen.
Voor een andere auto.
Voor onderdelen moet je denken aan:
Chargecooler
Apex -60 verlagingsset
260 nokkenas
Versnellingsbak met short shifter
Bigbore uitlaat (k-tec)
Downpipe
Group A carb
Grotere elbow
Verschillende samco/sfs slangen
Dumpvalve
Lage compressie zuigers mits er geen schade aan zit.
Carterpan met slingerschot
Enzovoort.
Ik kijk eerst of er animo is voor de onderdelen.
En dan pas hak ik de knoop door.
Het zou zonde zijn als je hem nu verkoopt. Waarschijnlijk is het iets kleins. :)
peter5GTTurbo
Nee denk niet dat het iets kleins is.
Rokende olie heb ik nog nooit meegemaakt.
Danny van Duren
Car: GTT
peter5GTTurbo schreef:Nee denk niet dat het iets kleins is.
dat betekent dus dat ie te warm word kan door slechte koeling zijn, wat niet zal zijn maar ook door wrijving van onderdelen
maar niet verkopen zonde van al het werk en zon mooie gtt
peter5GTTurbo
Olie temp stond normaal en vloeistof ook.
Heb zo`n idee dat er bij die zuigers en bussen iets totaal niet goed zit.
Probleem is nu waar haal ik de zin vandaan om alles er weer uit te halen in een krappe maand.
En de tijd dringt.
Heb in principe alleen `s avonds de tijd en zaterdags.
Je hebt in ieder geval een takel.... :wink:
peter5GTTurbo
Roy schreef:Je hebt in ieder geval een takel.... :wink:
Ja die heb ik nog maar even binnen handbereik gehouden.
Wilde hem vorige week komen brengen, maar toen als dat geluid.
En vandaag nog meer problemen.
Als je een goeie snackbar in de buurt heb wil ik wel es een avondje komen beulen...
peter5GTTurbo
We hebben 2 turkse zaakjes met geweldige turkse pizza`s.
Een van de betere snackbar.
En wil ik echt moeite doen hebben we ook de lekkerste spareribs uit de bollenstreek.
aha dan kom ik alleen voor de spareribs mee :)
peter5GTTurbo
Da hoop ik dat je met goeie ideeen komt. :P
Robert-Jan
Ik kom ook wel ff mee eten en helpen als het nodig is
VLK Groep
Help peter zijn 5 behouden ...nieuwe lente actie
peter5GTTurbo
Als het te veel gaat kosten is het gewoon einde 5.
Ding beheerst zo`n beetje m`n hele leven geloof ik.
In katwijk is het niet gewoon Peter, maar die gast met die gtt die nooit rijdt :P.
Geloof dat ik die status op de club ook al aardig krijg.
Maar als deze weg gaat komt er gewoon wat leuks en betrouwbaars voor terug.
Heb nog een mooie BMW in de verkoop :p
