[Martijn's Laguna] Vraag spanner multiriem
als hij op 13,6 blijft schommelen is dat zeer netjes hoor, zet maar eens airco of iets ana je zal zien dat hij dan ,1 zakt of je radio lekker hard kan hij ook iets zakken.
Die van mij blijft met ene gloednieuwe accu gemm op de 13,9 hangen.
Het lijkt steeds vaker op te treden. Laatst al geprobeerd een blik te werpen op de koolborstels, alleen krijg ik het kapje achterop de dynamo er niet af.
Voor de zekerheid: geeft het acculampje aan dat de accu ontladen wordt, of dat de spanning te laag is?
Als ik het goed heb geeft een brandend acculampje aan dat je accu niet goed bijgeladen wordt.
Check idd. eerst de spanningsregelaar (koolborstels) maar eens...
Ik ga deze week maar weer proberen dat kapje eraf te krijgen. Je kan er zo fijn bij....
jij wou een V6...
maar het rijdt wel super...
En dat betekent dat ik maar moet wennen aan rare meldingen.
Gisteren de dynamo gecontroleerd: als nieuw, vermoedelijk gelijk met de motor nieuw ingebouwd. En dus maar 25.000 km oud. Op zich goed, jammer dat de melding er wel is.
Fijne prutsers trouwens, bij Renault. Wie verzint het om een moer te gebruiken voor de bevestiging van de aircocompressor, op een plaats tussen motorblok en compressor.
stekker(s) op de dynamo er wel goed in \ op of de contackten ruim van binnen??
zovel ik weet wordt het acculampje nog steeds aangestuurd vanaf de dynamo en nergens anders weg.
Ik had trouwens een tijdje terug ook een ABS storing, nadat ik de desbetreffende sensor en de stekker had schoongemaakt duurde het nog bijna een week voor de melding plots verdween. Ook nooit meer teruggeweest.
Ook typisch ik kreeg eerst het lampje van de abs, dattie werd uitgeschakeld en vervolgens na een paar x remmen ook nog es de melding dat ik direct zou moeten stoppen omdat het remsysteem niet meer zou werken.
Gelukkig heb ik Reno voorkennis en als de rem het gewoon blijft doen, zet ik die trien gewoon uit en rijd ik wel door met die disco
Ennieweej, misschien dat die melding na een tijdje bij jou ook gewoon verdwijnt? Zal niet de eerste x wezen.
Zo kunnen, maar het komt de laatste tijd alleen maar vaker voor. Ook afhankelijk van het weer, bij regen vaker.
Op de dynamo zitten twee draden, geschroefd, dus stevig vast. Het is me eigenlijk te toevallig dat de melding er is sinds de gasinstallatie.
Heb jij er ook een Helga in eigenlijk?
Jaja ik heb een RXE uitvoering, incl. pratende boordsnol.
In tijden met die flippende ABS meldingen kon ik 'r echt hele verhalen laten afsteken als je de handrem 1 tikkie omhoog zette, deur beetje open, gordel niet om en dan ging rije. Was ze 2 minuten bezig met praten
[img]http://www.renault5baccara.nl/Afbeeldin ... kantie.jpg[/img]
Ergens in Noord-Italië, een bobinewissel. Natuurlijk de van de 4e cilinder, rechtsachter, onder het inlaatspruitstuk. Het ding was nog geen 2 maanden oud en gaf het op bij de wissel van benzine naar LPG. Op de terugweg op exact dezelfde plek, in tegenovergestelde richting, ploft de bobine van cilinder 3. Ditmaal na 300 km Autostrada op LPG te hebben gereden.
Gelukkig had ik voor de zekerheid de oude bobines mee en dus maar even langs de dealer voor garantie op deze. En naar de gasinbouwer, die mag z'n werk eens even controleren. Tijdens het rijden op benzine is de accumelding er ook zelden.....
Verder was het een hele plezierige vakantie.
Heerlijk weer, genoeg te zien en lekker kunnen uitrusten.
Een kleine fotoselectie:
Uitzicht op het dorp (San Andrea di Compito) vanaf ons huis:
[img]http://renault5baccara.nl/Vakantie2008/DSC_0043.JPG[/img]
De enige GTT in de hele vakantie (Florence):
[img]http://renault5baccara.nl/Vakantie2008/DSC_0105.JPG[/img]
Afgetakelde klassiekers in een naburig dorp. O.a. een omgebouwde Fiat 126 en 127, Lancia Monte Carlo, Autobianchi Giardinetta, Fiat Multipla (de eerste):
[img]http://renault5baccara.nl/Vakantie2008/DSC_0182.JPG[/img]
[img]http://renault5baccara.nl/Vakantie2008/DSC_0186.JPG[/img]
De tweede bestemming, in de Vogezen:
[img]http://renault5baccara.nl/Vakantie2008/DSC_0191.JPG[/img]
Met een fantastisch uitzicht:
[img]http://renault5baccara.nl/Vakantie2008/DSC_0289.JPG[/img]
Yep. Wel jammer dat ze de eerste keer bij de gastank verstopt zaten. Eerst alle bagage er dus uit. Ach, verder rijdt-ie heerlijk.
" elk voordeel heb ze nadeel "
Martijn ik wil ook wel zo'n spoedcursus bobine wisselen kan super handig zijn zulke dingen gebeuren altijd als je op vakantie bent en dan duurt het weer dagen voor je verder kunt bobines voor een V6 moeten ze altijd bestellen zijn nooit op voorraad bij renaultdealers.
Nou mag ik niet klagen hoor tot nu toe maar 2 bobines in 4 jaar defect.
Dat valt mee! Mijn dealer heeft ze gelukkig wel op voorraad. En ik ook.... Heb je ook foto's van jouw Laguna?
Sinds dit weekend is er een probleempje bij: ik heb de accu vrijwel ontladen. Mobieltje opgeladen door hem op contact te zetten.
Gestart met de 21 erbij, maar sindsdien gaat bij lopende motor en vervolgens sluiten van een portier, de binnenverlichting niet meer uit.
Andersom (portier dicht, motor starten) is geen probleem. Wie heeft een hint?
-edit- het probleem met het acculampje is sindsdien vrijwel weg!? *zucht*
Martijn ik heb haast geen foto's van mijn auto maar hierstaat het één en ander.
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=396.0
Ik zag op de vakantie foto dat je er geen open luchtfilter meer op had zie volgens mij een luchtfilerbox liggen tijdens het sleutelen
Bruin leer!
Mooi V6 hoor!
Doet de automaat het ook nog zoals het hoort?
Klopt, maar vooral met flink doorrijden, en dus meer toeren, is het soms wat storend. Zéker op een lange vakantierit. Het open filter hoort ook op m'n 5-je.
Over de automaat niets te klagen werkt nog goed ondanks dat ik veel kilometers maak met de caravan er achter.
Wel een tik (plok) geluid bij het afremmen en weer gas geven komt ergens bij het voortrein vandaan maar bij de garage kunnen ze het niet vinden.
Dat heb ik ook: als er onverwacht hard geremd wordt, klinkt en voelt het alsof er een stalen balk naar voren schuift. Zal dan wel zo horen.
Ik heb het sinds kort en ben er niet blij mee de auto is normaal zo lekker stil tijdens het rijden nu klinkt hij als een Frans barrel.
Kan het nog ff niet vinden Martijn maar heb er een keer bij ons op de site wat over gelezen dat de verlichting blijft branden. Ik zoek ff dooor.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Als hij op het display aangeeft dat alle deuren gesloten zijn (en dat het licht dan normaal wel uit moet gaan) zit het probleem wel eens in de kaartlezer..
Display werkt inderdaad wel goed. En de markeringslampen in de deuren gaan ook uit. Ik zal eens proberen om de accu eraf te halen. Wie weet. Nieuwe kaartlezer zit ik niet echt op te wachten.
Bijna zeker de kaartlezer...
Deze kun je trouwens even snel wisselen met een andere Laguna II want ze zijn niet gecodeerd.
