Joeri's 19 16v-->verkocht
- Car: megane 2
Heb me afgelopen dagen weer goed bezig kunnen houden, na vorige week weer een mooi bedrag (niet dus) te hebben betaalt voor een doosje onderdelen die je bijna niet zag liggen.
Knoppen van achteruitverwarming, mistlampen voor en achter vervangen.
Aansteker vervangen (oude was wat versleten), tom tom moet wel goed kunnen werken natuurlijk
Kunstof plaatjes in de wielkassen achter vervangen, bij oude waren er gaten in gesleten van toen de achterkant nog zo laag stond.
Raamrubbers van de klapraampjes vervangen, hopen dat het nu droog blijft in de auto.
En als laatste de hele bodem van de koffer beplakt met bitumen, komt het geluid ook weer ten goede.
Alleen nog een keer kijken waneer de orbisoud demper er onder kan, zal voor na de rivisie zijn.
Waarschijnlijk blijft het bij een enkele demper, 2 gaat helaas niet lukken, de benzinetank zit net in de weg.
- Car: megane 2
Vandaag mn nieuwe velgen opgehaald.
Zit nog wel wat werk aan, maar dat komt wel goed.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1742.jpg[/img]
- Car: GTT
ziet er goed uit zal de 19 goed staanjoeri_16V schreef:Vandaag mn nieuwe velgen opgehaald.
zijn dat de 16 inch variant?
dat gaat zeker weten zeer dik staan, heb ze toen ook gezocht voor onder me clio, maar toen waren ze ff niet te vinden.
plat bandje, lekker laag, helemaal goed
- Car: megane 2
Toch kan dat wel denk ik hoor.
Op mn turini's had ik toen ook 195-40 liggen.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C00034.jpg[/img]
- Car: megane 2
De 1e velg is klaar, t is niet helemaal perfect, maar goed genoeg voor mij.
Hoe ik begonnen ben (is wel een andere velg, maar ze zien er allemaal zo uit)
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1763.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1764.jpg[/img]
2e velg, waar ik nu aan bezig ben:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1752.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1755.jpg[/img]
En het resultaat van de 1e velg:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1756.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1757.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1758.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1760.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1762.jpg[/img]
Ga je de randjes "polijsten" ???
Nog niet eerder gezien op deze 16" Dynamique-velgen.
Dat ziet er idd wel gaaf uit zeg!
- Car: megane 2
Afgelopen vrijdag de laatste velg afgemaakt.
Nu alleen nog bandjes bestellen, denk dat het toch 195-45-16 word.
Heb vandaag 1 velg gepast en denk dat een 45 band toch beter zal staan.
Verder ook gelijk gekeken hoe breed de spoorverbreders moesten zijn.
Dacht eerst dat 20mm wel genoeg zou zijn, maar t is dus 35mm geworden
Zaterdag nog om een multimeter geweest en vanmiddag eindelijk de abs sensoren eens doorgemeten. (abs lampje blijft nog steeds branden)
Alle 4 geven ze dezelfde waard, ook de bekabeling die de auto in gaat geeft overall dezelfde waarde.
Zou op dit moment dus ook niet weten waar ik het verder moet zoeken.
ik heb precies zo die 16 inch megane wielen gedaan die ik onder m'n clio had, schuren schuren polijsten polijsten.
wel erg gaaf hoor, heb je al kapotte duimen?
Velgen zien er netjes uit zo met dat randje. Hele mooie manier om van die stoeprandschade af te komen en gelijk je velgen wat unieker te maken!
- Car: megane 2
-Ray- schreef:ik heb precies zo die 16 inch megane wielen gedaan die ik onder m'n clio had, schuren schuren polijsten polijsten.
Nou heeft 1 velg een wat kleine plekjes op de dunne 'spaakjes' (bij de rode pijl):
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... rbeeld.jpg[/img]
Nou twijfel ik nog of ik die ook nog zou doen, of gewoon zo laten.
Het moet natuurlijk niet te overdreven worden
ik zie het niet eens
lekker zo laten, kniesoor die daarop let.joeri_16V schreef: Nou twijfel ik nog of ik die ook nog zou doen, of gewoon zo laten.
als je er 2 maanden mee gereden hebt zal er gerust links en rechts nog een beschadigingetje bijkomen.
- Car: megane 2
En toch stoorde het me, had het eerst opgeschuurd met 400, zodat het een beetje en mat effect had.
Wat dus ook niet naar mn zin was en heb het daarna verder opgeschuurd met 600 en daarna met de polijstpasta erover geweest.
Nu is het wel eindelijk naar mn zin.
Moet nu nog 2 velgen doen.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1767.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1770.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1771.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1773.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_1774.jpg[/img]
heel lekker
uitkijken dat je niet uitschiet
- Car: diverse
erg netjes
Die "spaakjes" .....
Hoe verzin je het ???
