Ja klopt, ik zocht ook al wat meer rust in het interieur. Zeker met de nieuwe stoelen.Haas schreef:staat netter bij het interieur vind ik... Nu is t wat speels
Chris: Nieuw Renaultje zoeken... (Pug verkocht)
Netjes
je sleutel is nog groen van kleur
Vandaag geprobeerd de ruiten te blinderen, maar dat is niet verder gekomen dan proberen...
Wel heb ik onder de kap wat frutsels aangebracht en wat schoon gemaakt om het er wat aangenamer uit te laten zien.
In eerste instantie wou ik blauw meenemen, maar bij de kassa koos ik tochmaar voor geel, omdat het er lekker uit knalt
Het resultaat:
![Afbeelding]()
![Afbeelding]()
Het resultaat:
Ja stelt niks voor. Zijn gewoon slagenhoezen. Ik wou ze eerst gewoon bij de Gamma kopen, maar die hadden alleen dat echte PVC-geel. Dit is van auto style. In totaal een metertje of 14 bij elkaar en ruim voldoende. En veel duurder is het niet. 24 euro voor een hele set.
Ziet er netjes uit het spuitwerk en de slangen
Heel ander zicht zo onder de kap
Vandaag ook eindelijk een andere versterker besteld.
Een Crunch Powerzone 2200
Product Beschrijving
2-kanaals versterker uit de "Powerzone " serie
2 x 125 watt RMS bij een belasting van 4 ohm
2 x 175 watt RMS bij een belasting van 2 ohm
1 x 350 watt RMS bij een belasting van 4 ohm
2 x 200 watt MAX bij een belasting van 4 ohm
2 x 350 watt MAX bij een belasting van 2 ohm
1 x 700 watt MAX bij een belasting van 4 ohm
Damping Factor: 200
Signal to Noise ratio: >90dB
THD & N: 0.05%
Softstart
Bipolar Mosfet PWM
Bass Boost @ 45Hz: 0dB - 18dB
Crossover: HP/LP/Full
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images/PZN2200.JPG[/img]
Nu kan eindelijk mijn Pioneer woofer laten zien wat hij echt kan
Damping Factor: 200
THD & N: 0.05%
Softstart
Bipolar Mosfet PWM
Zo'n pioneerwoofert speelt nog niet eens zo slecht..gebrugd aangesloten op mn 4kanaals GZ versterkertje kwam er 132,4 uit.. na t weekend es meten wat ik nu doe
Heerlijk dingetje vind ik het
[img]http://www.cbrstereo.com/ProductImages/ ... SW255C.jpg[/img]
350watt RMS en 700watt max.
Dus als de Crunch ook 350rms en 700max aangeeft (of ie het speelt is wat anders), dan lijkt mij dat een prima combi.
die ligt hier ook nog in mn auto
, en niet eens aangesloten
idd speelde perfect, maar er komt een tijd dan wil je gewoon wat anders kwa subjes
dus heb deze pioneer over, binnenkort vast wel in een twingo te bewonderen
Doe mai die mah! (ow wacht, die heb ik al
[img]http://www.emperor-audio.nl/images/grou ... oofers.jpg[/img]
Wij wachten in spanning af, tot zondag
Ik niet.... Vertel
