[GTT]Lyts & ûndogens, back alive [09-05-2015]
pierre
water in de cabine is normaal omdat de plaklaag van praktisch alle voorruiten loslaat na zon 12 jaar.
gewoon opnieuw plakken, je kan hetzelfde ruit gebruiken.
en andere waterinlaat is het spatscherm in de portieren, deze moet 100 procent afgekit tegen de deuren aanzitten.
Bas
Car: Clio IV RS
+ lekke kachelradiateur eventueel
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Balen...
Maar laat je niet te snel aan de kant zetten door de auto. Stug volhouden, neem voorbeeld aan mij 8)
Rechterkant bij de bedalen is grote kans op water door/via de kachelradiateur, of die grote fan die daar zit. Maar als dat alles is...
Met 2 auto's heb je vaker de duurdere stilstaan dan de goedkopere. Is altijd zo :) LPG install in de turbo en je rijdt weer goedkoop en snel :p Wat wil je nog meer?
jeroen.k
Gas is om op te koken :p ;)
Een GTT kan ook koken (als ie TE heet is) :D
jeroen.k schreef:Gas is om op te koken :p ;)
*pets*
Nou goed, erik, steek een vinger in het pooltje en lik eraan, is 't suikerwater dan is je kachel lek, maargoed, na een flinke hoosbui zal 't wel regenwater zijn. Even goed opdrogen, een inspectie onder de mat doen om te kijken hoe 't met de boden is, en dan het advies van pierre opvolgen. Piece á cake, kost je toch niets?
Doet me denken aan een verhaal op nedcar, buiten de fabriek staan afkeurwagens. Sommigen van die hebben een pooltje eronder, kan ruitensproeier zijn, olie of koelvloeistof je weet wel.
Nou ja er lopen dan van die gasten rond die bij elk pooltje ook even met een vinger soppen en likken, om te checken wat 't voor vloeistof is.
Dan hoor je van die ouwe rotten dat ze 100 meter verderop een auto 1 meter naar achter duwen, op de grond zeiken, en weer terugrollen 8)
Erik (Schepjes)
:lol: :lol:
Erik Olijnsma
Kleine Update.
Ik heb nu alle schade van de brand op de heenreis van het Franse autosport Festival gerepareerd. Daarnaast een nieuwe thermo switch geïnstalleerd zodat de fan nu weer volautomatisch werkt.
Ook witte knippers besteld en gemonteerd.
Vandaag ook even een testrit gemaakt naar Dokkum en terug, en de koeling werkte super! Zal misschien ook te maken hebben met het feit dat ik zonder motorkap, bumper en grille reed :p
[img]http://www.maxtune-d.com/2.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/3.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/5.jpg[/img]
En mijn nieuw speeltje voor in de Turbo!:!
[img]http://www.maxtune-d.com/4.jpg[/img]
pierre
ik zie dat de bovenste veerschotels ook met 3 bouten vastzitten, zelf gemodificeerd ?
Erik Olijnsma
pierre schreef:ik zie dat de bovenste veerschotels ook met 3 bouten vastzitten, zelf gemodificeerd ?
Ik neem aan dat dat standaard is, heb er zelf niets aan gedaan eerlijk gezegd.
pierre
de derde bout is niet standaard, ik heb het nu zelf gemodificeerd afgelopen weekend in Swalmen.
Het resultaat is dat het sturen strakker aanvoelt en dat bonkende geluiden praktisch weg zijn, waar ik jaren last van heb gehad.
Erik Olijnsma
pierre schreef:de derde bout is niet standaard, ik heb het nu zelf gemodificeerd afgelopen weekend in Swalmen.
Ik heb er maar 2 bouten inzitten, dus nog standaard.
pierre
ik dacht een bout te zien rechts naast de afdekdop rechter schokdemper.
is dus wat anders, een schroefj :~ e.
Joost (DoubleYou)
Waarom nou weer een video amplifier... je dvd-speler deed het toch goed genoeg? Ding is best massaal groot :)
Joost (DoubleYou) schreef:Waarom nou weer een video amplifier... je dvd-speler deed het toch goed genoeg? Ding is best massaal groot :)
denk dat je even moet googlen dan kom je er wel achter wat dit beestje allemaal kan :p
Stefan S.
Erik Olijnsma schreef: [img]http://www.maxtune-d.com/4.jpg[/img]
Sow, that's the shit :worship: :worship: :worship:
Ben benieuwd hoe het e.e.a. gaat klinken :p
Erik Olijnsma
Dvd speler moet ik hier dan ook op aansluiten, en de digitale coax kabel ook. Krijg je een digitaal geluidssignaal naar de versterker toe, wat ontzettend veel beter is dan de normale RCA-aansluiting.
Ook kan ik hier een scherm op aansluiten en de besturing en instellingen van de versterker volgen op een monitor.
Erik Olijnsma
Ik ben vandaag even bezig gegaan met de elektriciteit in de GTT. Die wil ik toch verbetert hebben, aangezien standaard niet echt je-van-het is.
Maar het enigste wat ik kan zeggen na 3 uur werken:
(*@$(@$^&^@($^(*@%(_*@&$+!@$!#+@$)!@&$+&@)&$)+&#+&$!@&$
Elke keer blijf ik weer verbazen over hoe weinig ruimte er onder die fucking kap zit.
Foto's volgen vanavond wel, ga maar even weer verder werken(lees irriteren :P )
KALMTE KAN JE REDDEN ERIK !!!!!! :lol:
http://www.barmartechniek.nl
Douwe
Relax neem een :biertjuh:
Maar je hebt wel gelijk ben vandaag ook de hele dag bezig geweest en laat ik het zo zeggen.....gelukkig heeft mijn pa geen buren :lol: :p
Erik Olijnsma
Blijft een haat-liefde verhouding he
maar blijft zwaar irriterend om voor bij de grille te werken aan de bedrading. Ik heb het nu voor elkaar, en getest.
Maar de voltmeter kreeg intern kortsluiting waardoor er een gedeelte van een draad into mijn handpalm is gebrand (au) en de accutestertje geeft low-charging aan (dmv het oranje en groene ledje). Maar nu weet ik niet of dat al zo was, volgens mij wel.
Ik ga de grille en motorkap weer plaatsen, en zet zodadelijk de foto's online.
Erik Olijnsma
De Foto's:
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep01.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep02.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep03.jpg[/img]
Duidelijk zijn de veel dikkere kabels die ik gebruikt heb, dit om oververhitting te voorkomen.
In de linkerhoek zit de laadverdeler die de dynamo-lading tussen 2 accu's gaat verdelen.
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep04.jpg[/img]
De bedrading van de fan heeft nu ook een zekering gekregen en zit in plaats van op de accu, nu op de dynamo aangesloten. Zodat de bedrading zo kort mogelijk bleef.
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep05.jpg[/img]
Boven aanzicht
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep06.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep07.jpg[/img]
Achteraanzicht, vanaf het voorraam naar de motorkap
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep08.jpg[/img]
en hier nog een paar foto's van het nieuwe gezicht :P
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep09.jpg[/img]
[img]http://www.maxtune-d.com/19sep10.jpg[/img]
Douwe
Strak (Y)
he kun je nu nog wel bij de olie filter komen?
Turbo Tinus
Car: 5 GTT phase 1; R14
Abel schreef:he kun je nu nog wel bij de olie filter komen?
kan je daar normaal wel bij komen dan :p :beer:
Erik Olijnsma
Daar is niets veranderd.
Erik Olijnsma
Heb net een ritje gehad en de plaatsing van de laadverdeler zit toch net te hoog,
als ik de auto in de achteruit heb en beetje vlot achteruit ga,
schommelt het blok net iets te veel naar voren waardoor de bladen van de dynamo tegen een koelrib aankomt. dit moet ik morgen maar zien te verhelpen door het verwijderen van die koelrib.
Erik Olijnsma
Martijn.
nice !!!
tis wel duidelijk te zien dat je uit friesland komt, zo ver je kunt zien, alleen maar weiland :P
Stienus
Nebula schreef:nice !!!
Das in Brabant ook zo hoor ;)
Maar een zeer mooie GTT hoor!! (Y) (Y)
mooi hoor, wist je btw dat een alminium spoiler verboden is?
Het zijn scherp uitstekende delen en je kan hiervoor dus een prent krijgen.
Effe ter info :wink:
Jahoor, alsof Erik de spoilerrandjes vlijmscherp heeft geslepen :p
ff fietsers onthoofden?
Maargoed, die regel is weer lekker ruim, maar tis met name bedoelt dat niet iedereen zonder bumper gaat rijden enzo.
Mooie auto, dat zilver met die donkere velgen (Y)
Erik Olijnsma
