[DoubleYou] Express GT Turbo
Alleycat
Je bent iig lekker aan het hobby-bobben joost!
Puik werk, zeg ik....
Het is altijd wel grappig om te zien dat je , bij de meeste foto's van het interieur van renaults, altijd gereedschap ziet liggen....Typisch. :wink: :D
Sja die ouwe franse troep ;)
Joost, als je het nu mooi kaal maakt en ff goed schoonmaakt kun je het ff goed met antiroest bewerken en kan ie er iig weer een tijdje tegen.
Kun je ondertussen rustig op zoek naar een lasser, zonder dat het echt haast heeft.
poe hee dat is veel roest zeg, ik moet zeggen dat je wel een doorzetter ben ik had het al lang opgegeven.
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Ja als er eenmaal een andere motor in zit en reparaties en onderdelen die ongeveer 2000 euro hebben gekost (in totaal tot nu toe) laat je je door dit stukje roest niet uit de weg slaan. 't kan nog erger (zie m'n oude express met al die gaten).
Ik heb gekeken, de wagen was droog van binnen en ik heb hard op de bodemplaat geslagen met een dikke schroevendraaier van onder ;) Ik denk dat het overgrote deel oppervlakkig is. ALLES wegschuren, goede antiroest erop en dan overspuiten.
Geert Claes
ah ok, dan zal het wel goe komen.
Het is een rubberen mat, misschien is dat gewoon oppevlakkige roest omdat er condens ofzo onder de mat is gebleven??
We zullen zien, joost is goed bezig.
Eelko
Volgens mij blijft het auto waar je altijd wel mee bezig blijft!!!
Ik zou er gek van worden!! :p
Succes verder!! Hopelijk vindt je niet meer rotte dingen!!!
Joost (DoubleYou)
ClioRSI-115pk schreef:Volgens mij blijft het auto waar je altijd wel mee bezig blijft!!!
Thanx voor al jullie support! :)
Het is common knowledge dat je met een GTT (motor) altijd bezig blijft, en ja de carosserie verdient ook aandacht. Dit was alleen het enige plekje waar nog niet gekeken was (de rest is al op roest gechecked), en juist daar zit de roest. Nou jah het wordt verholpen en het is dan ook wel de bedoeling dat de Express 5+ jaar meegaat! Dus het moet goed gedaan worden.
renault express 1.4
he leuke auto waarneer komen er wat foto's :foto:
me beest
Foeke
Staan er als je even op de pagina omhoog gaat.
Christian
joost is het een echt groot stuk wat er nieuw in moet ?
spreek je morgen wel even op msn ik kan mischien nog wel wat voor jou doen :wink:
Joost (DoubleYou)
Foto's zijn verspreid over het hele topic, een aparte site moet nog steeds gemaakt worden...
En een groot stuk, ik verwacht zoiets van 30x30 ofzo (ik heb niet gemeten), de rest is oppervlakkige roest en kan er af geslijptold worden. Ik ben morgen pas 's avonds (laat) weer in Enschede en op msn, ik zit nu bij m'n ouders oud en nieuw vieren. En daar hebben ze foonlijn dus vaak niet online zijn.
Joost (DoubleYou)
Zojuist de roest aan de bestuurderskant maar meteen onder handen genomen, en vanaf de onderkant en bovenkant met een priem bewerkt. Ik zag dat er al eerder gaten waren opgevuld, ik zag wat naden. Dus daar proberen: blijkt er gewoon een plaat metaal ingekit te zijn in plaats van ingelast. Tja, weg dus... Nou zitten er meer gaten in de auto dan het eigenlijke gat dat ik eerst vond. Maar ja, het moet ook meteen goed gedaan worden.
Foto's:
[img]http://home.student.utwente.nl/j.kuckar ... zaagd1.jpg[/img]
[img]http://home.student.utwente.nl/j.kuckar ... zaagd2.jpg[/img]
Vos
Clio 16v.....
Maik (WOOFER)
wow.. dat ziet er niet echt ... euh tof uit zo. :(
Sjongejonge... Wat een klotezooi, Joost! :(
Misschien toch geen beter idee om een andere Express aan te schaffen en het blok en het dashboard over te zetten?
Sterkte!
Vos
hij heeft wel hulp van mede rtc ers die hem wel helpen dus gaat helemaal goed komen!
Clio 16v.....
Merijn schreef: Misschien toch geen beter idee om een andere Express aan te schaffen en het blok en het dashboard over te zetten?
Das een idee, maar wat je dan weer koopt?!
Er staat er 1 voor weinig op marktplaats.
Of koop die Express16V, die ziet er ook wel dik uit.
Merijn schreef:Sjongejonge... Wat een klotezooi, Joost! :(
Sterkte!
Voor dat stukje vloerplaat??? Voor 10 euro heb je daar weer een nieuw stuk in zeg! Ik vind dit niet echt kritisch uitzien :) Hup hup bakken voor gevorderden, netjes hoeft 't niet, zit toch de vloer overheen. Waag het een andere express te kopen zeg :evil:
word steeds erger zo
Matijs
Oei, dat is wel heel erg... flintstones :@
Wat is het toch fijn om andermans prutswerk te moeten herstellen :evil: Dat heeft aan mijn auto ook het meeste werk gekost (N) Maar even doorbijten, en als het straks dan allemaal weer netjes is kan je weer erg trots zijn :)
Oja, en ik zou die rare rubber mat er niet weer terug in doen, dat is vragen om moeilijkheden. Even een GTT vloerbedekking regelen en op maat snijden.
Joost (DoubleYou)
Ja het lijkt allemaal erger (is het ook wel een beetje), maar straks is het weer een, uh, zonnetje :D
De roestbewerking is zoals verwacht klaar, morgen de zooi stofzuigen, afpoetsen, twee gaatjes met plamuur opvullen en primer-lak (handig die 2 in één dingen, ook nog in wit zelfs) eroverheen spuiten. Dan moet-ie maar blijven staan tot de 10e, dan gaat er gelast worden.
Ennuh, ik heb al een rooie GTT vloerbedekking liggen, is behoorlijk vies maar daar zijn middeltjes voor :p Dus dat wordt een mooi bakkie.
Nog 2 dagen, morgen na het plamuren ook de lpg-express even van zijn gaatjes ontdoen, en dan even wat leuks aansluiten. Moet ik ook even een ijzerspeciaalzaak vinden die OPEN is, ik heb een M10-100 bout nodig. En die heeft de gamma en dergelijke niet (max is M10-60).
Vandaag aan het eind van de dag ook even de spoorverbreders en velgen achterop gezet, past netjes nu, maar het ziet er fout uit! De auto lijkt wel onder een hoek van 10 graden te staan, voorkant zo'n 30 cm boven de grond, achterkant 50 ofzo (schattingen he). Dus die M10-100 had ik nodig voor het verlagen van de achterkant :) maar ik denk toch dat het wat krap gaat worden met de rand die onder de spatborden zit. Hoe buig je die zelf om zonder dat het van de buitenkant te zien is? Of kan ik dat beter laten doen?
Christian
Alleycat
dus dat betekent dat de achterkant hoger staat dan de voorkant?
Zo ja, is dat toch juist mooi?
Robert Turbo
Die Express ziet er mooi uit.
Die spin met dat web,dat vind ik er mooi uitzien.
:worship:
Renault 5 GT Turbo "EVO"
Joost (DoubleYou)
The End
Nou ja, de auto is niet kapot en hij gaat ook niet weg ofzo, maar de auto is klaar, hij staat nu weer bij me thuis en tot de zomervakantie gebeurt er waarschijnlijk zeer weinig aan de auto. Geldgebrek :(
Ik heb hier nog wat fotootjes (plus vergelijkingen, altijd leuk):
Voor:
[img]http://home.student.utwente.nl/j.kuckar ... ekking.jpg[/img]
Na:
[img]http://home.student.utwente.nl/j.kuckar ... nroest.jpg[/img]
De gtt vloerbedekking er in gezet:
En zo ziet het er dan uiteindelijk rijklaar uit:
[img]http://home.student.utwente.nl/j.kuckar ... gstoel.jpg[/img]
roeland twingo
Ziet er erg netjes uit... (Y) (Y)
Twingo te koop!!!!
netjes gedaan hoor !
die bekleding ziet er ook strak uit ! (Y)
martin rs
toppie!! wat een verschil zeg.
Thierry
Netjes gedaan hoor (Y)
waarom heb je je pedalen wit gemaakt?
Kun je makkelijker zien of je poep aan je schoen hebt.
canonballman
Tom schreef:waarom heb je je pedalen wit gemaakt?
Hij wil een wit voetje halen :wink:
Dan kan ie beter het verschil tussen rem en gas zien. :p
Ollie
Steven schreef:Kun je makkelijker zien of je poep aan je schoen hebt.
Flauw maar leuk :wink:
