Arthur's R9-R > Jan's R9-R
- Car: Renault 19 2.0 16V
Aah, Blacktopje met standaard ITB's.
Net even opgezocht, dat kan nog wel eens spannend worden, al denk ik dat die corrola wel zal winnen...
Die zijn nog lichter zeker?
Volgens mij is 't een Starlet Toettoet.tutuur schreef:Net even opgezocht, dat kan nog wel eens spannend worden, al denk ik dat die corrola wel zal winnen...
Oja stom
las net dat ze veel in corrola's worden gelegd dus vandaar
Maar ook een leuke sleeper toch
Ik kan me dat beeld nog herinneren van de RTC Meeting in Reeuwijk dat Steven met dat ding achter die Audi aan ging, die kop van die vent was echt onbetaalbaar.tutuur schreef:Oja stomlas net dat ze veel in corrola's worden gelegd dus vandaar
Heerlijk
dat ding was ziek snel inderdaad, toen ook nog een rondje mee meegereden !(Y)
Weet iemand of de achterschokdempers van een 19 ook passen?
Moet wat stuggers onder...voor ligt ie prima alleen achter deint het nog wat....
Zitten schrokbrekers van een 19 ook boven met 1 moer vast in een schotel en onder om een tap heen?
Zoja heeft iemand nog wat liggen in de vorm van koni's oid??
19 zit op een soortgelijke manier inderdaad. heb nog wel een setje monroe zgan liggen volgens mij.tutuur schreef:Weet iemand of de achterschokdempers van een 19 ook passen?
voor wenig, destijds nieuw gekocht ooit
Is een andere constructie, voor een 5/clio heb ik er ook nog wel wat
Zijn die monroe's stugger dan origineel? Al ga ik er van uit dat die van een 19 spwieso stugger zijn...
zijn 16v dempers, mja
Vraag Reinier eens? Die heeft eens een achterwiel verloren .... uh ... geracet met een 11 icm 19 schokkers !
EDIT: uh... dit is een 9...
Scheelt niet veel
Linkje naar het topic van Reinier: http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=9553
en de velgen zijn klaar voor de banden
buitenste randje mooi kaal gemaakt en netjes gepolijst
geen stoeprandschade meer dus
![Afbeelding]()
en de binnenste rand die ik bijna helemaal weg heb moeten halen
![Afbeelding]()
dit is overigens de lelijkste velg, de buitenste rand is wat van de verf van af.... ooit nog eens opknappen
heb je de velgen laten afdraaien aan de binnenkant??
of heb je ze zelf geslepen.
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
1x raden
We shall see
jij weet natuurlijk als de beste hoe ik het gedaan heb
Slijpen is ook correct. Alleen wel een beetje voorbarig om te zeggen dat ik ponden lood nodig ga hebben
Mja iets positiefs over mijn projecten zeggen zal toch nooit gebeuren van jou kant dus waar maak ik me eigenlijk druk om
gaat wel goed komen , ben benieuwd naar het totaal plaatje
Hij moet sowieso voor nog zakken om het echt mooi uit te laten komen....Maar dat lukt nu nog niet ....
Zal wel een stomme opmerking zijn ...maar is nu de kans dat je band er af loopt niet vergroot ?of dat de rand het begeeft onder zware belasting het beter hoek werk?
Ik heb namelijk ooit een filmpje gezien wat een band moet doorstaan terwijl er mee gescheurd word
Daarom heb ik ook nog een stukje laten zitten, ga straks de wielen monteren en dan komen er nog wat foto's..
Dan zal je ook wel snappen dat er sowieso niet heel veel gooi en smijt werk bij komt kijken
Ah beetje van die velgrand afhalen is niet zo erg, zolang je er geen kneiterharde curbstones mee pakt zal het wel gaan. Ergste geval rijd je met een flinke beuker een stuk van die rand af.
Echte lichte velgen als super- of ultraleggera's zijn nog veel gevoeliger voor dat soort grappen.
Waarom niet slijpen ?
je zet de velg op een balanceer app. en je tol op een vast punt en gaan met die banaan
mooi recht !!
mooi recht !!
heb de velg gewoon op de auto gezet en in de versnelling laten draaien, precies zoals ik ook de randjes geschuurd en gepolijst heb
en nu heb ik weer wat foto's
![Afbeelding]()
![Afbeelding]()
![Afbeelding]()
had verwacht dat ze er heel moeilijk omheen zouden gaan maar het is me echt alles mee gevallen
net ook maar even de wielen er op gezet
![Afbeelding]()
het past echt allemaal letterlijk met mm's speling!!
nu alleen nog uitvinden hoe ik de voorkant verder omlaag ga krijgen, heb nog maar 2cm veer ruimte voordat de topschotel de poot raakt
schroefset van een 5 zou ideaal zijn(korter) maar helaas vind je die niet 2dehands
het ziet er wel stoer uit
schroefset van een golf 1 schijnt ook te passen
165/45/16 nankang ns-II
