ACT: Mégane II RS
Het verschil is volgens mij wel dat wrappen eraf te halen is en dit niet...
Megane R26 -> Megane 4 RS
BOY80
Bij toeval daarnet m'n rekening teruggevonden van de trekhaak:
Afneembare trekhaak: 7711237113
Kabelset 7-polig: 7711419214
Wrappen ziet er erg gaaf uit zeg! (Y)
BOY80 schreef:Bij toeval daarnet m'n rekening teruggevonden van de trekhaak:
Die is dus niet meer leverbaar :(
Auto vandaag weer even bij pa geweest.
Stotteren is zoals gezegd over, maar het luchtverontreiniginslampje knippert nog wel eens.
Uitgelezen -> gemiste verbranding 4e cilinder.
Weer gewist, en zodra hij weer gaat knipperen meteen weer uitlezen.
Is het niet veranderd van cilinder, dan gaan ze verder zoeken en bobine vervangen :)
Auto loopt netjes, ook stationair. Lampje gaat ook uit nadat je weer even gereden hebt, maargoed, heb garantie hè ;)
Dan zou je even de originele fabrikant moeten achterhalen, in elk geval van de trekhaak en langs die weg zien te bestellen.
Lastig uitzoekwerk inderdaad, maar gewoon een aantal fabrikanten benaderen om ze dit uit te laten zoeken. Moet vast lukken.
Overigens, bestelnummers etc kun je gemakkelijk op dit forum vinden m.b.t. de Mégane II
http://megane2.superforum.fr/t77-liste- ... es-renault
Wel even google Translate ernaast (0)
the reaper
bij ons ook zon megane rs gehad, met zelfde storing daar zat het uiteindelijk in de injectoren,. eerst de storings injector vervangen en kort daarna kwam er weer een injector.. uiteindelijk zijn ze alle 4 vervangen en storing bleef weg..
Na een koude start schakelt de auto wat stroever dan wanneer hij warm is (na 10 min dus ofzo), enig idee waar dit aan kan liggen? Ik dacht zelf maar eens te beginnen met de bakolie te vervangen omdat het zich alleen bij koude motor voor doet.
je kunt de bakolie wel vervangen maar dat zal wss niks schelen. is toch best logisch dat wanneer de olie koud is dat hij dan wat stroever schakeld?
Geen idee of dat zo is, maar het verschil tussen warm en koud vind ik te groot :) Ik heb wel het idee dat het de afgelopen dagen met vorst langer duurt voordat het weg is.
Eerst even spul van forte erin, daarna pas verversen.
door lakaanslag is het in het begin stroef. Als de bak opwarmt, wordt de lak zacht en gaat het soepeler.
51-SL-KF nietwaar?
Leverbaar van Bosal,
* 033-011 Vaste trekhaak €204.- ex BTW
* 033-014 Afneembare trekhaak €298.- ex BTW
* RN069BB Kabelset 7-polig €65.- ex BTW (merk ECS)
* RN069DB Kabelset 13-polig €69.- ex BTW (merk ECS)
Leverancier heeft momenteel alleen de 033-014 op voorraad in "mijn" magazijn liggen. De andere dingen zou ik even over moeten bellen.
Al bekeken, volgens Bosal voor elke megane behalve voor de RS (N) (moet je maar zoeken op hun website).
Wel bedankt voor het kijken (F)
Adinsx schreef:Eerst even spul van forte erin, daarna pas verversen.
Welke lakaanslag? Af-fabriek zooi?
Nee.
Een soort hard laagje uit de versnellingsbakolie door vervuiling etc. Forté noemt dit lak- of vernisaanslag. Koud keihard en zodra het warm wordt wordt het zachter en schakelt de bak fijner.
Ga even kijken waar ik dat verhaal heb. Moment.
Edit:
Niet snel te vinden. Maar probeer het eens met zo'n bussie. Handleiding even goed volgen en daarna de bakolie verversen. Zou een stuk kunnen helpen.
Hier gaat ie overigens ook moeilijker in een versnelling als de boel koud is.
Ik zal eens zo'n bus mee bestellen als de leverancier er is (Y) Of moet ik er meteen meer bestellen als jij het ook al hebt? :p
@Adinsx, heb je hier wat meer info over als je wat beter zoekt? Ben er wel nieuwsgiering naar namelijk, eventueel met foto's...
Ik heb voor het werk (de Topmonteurs van ons AMT Garageforum) een workshop georganiseerd bij Forté, waarbij we onder andere deze info kregen.
Ik ga nog even zoeken of ik die presentatie ergens heb, of meer informatie. Er is wel een "Technische leergang" uitgebracht van ons samen met Forté. Te vinden bij 'Delta Press'.
[img]http://www.autosleutelen.nl/images/9789066749917.jpg[/img]
DennisT schreef:Al bekeken, volgens Bosal voor elke megane behalve voor de RS (N) (moet je maar zoeken op hun website).
Sorry, je hebt helemaal gelijk (Y)
Heb vanmiddag nog ff gebeld voor je, foutje in het systeem...
Ik hou het in de gaten, mocht ik nog iets vinden, hoor je het :)
Many thanks! (Y)
filmpje over het water transfer printing:
http://www.foliez.com/waterprinting.html
Van het weekend had ik weer een klein beetje water in mijn linker deurvak staan, komt dat vaker voor en wat kan ik er aan doen? Lekgaatjes doorprikken of deurfolie lek?
Dit komt erin via de speaker. Volgens mij kun je daar wat om afkitten o.i.d.
Exact weet ik het niet overigens, ergens gelezen in dit topic, of op de Mégane Club
Edit: 1 van de topics: http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=13237.0
Ik zal gelijk even kijken als ik de speakers vervang, desnoods een deurfolie vooraf bestellen :)
Ik heb nu een tube Forté liggen voor in de bak, vanmiddag erin knijpen, 2 weken rijden en dan de olie verversen en nog een tube erin voor de lange termijn :)
(Y) Dat zou resultaat moeten geven. :)
Merkte al meteen een verschil toen ik de brug af reed (Y) Het gaat nu al echt veel soepeler, zeker een tip dus tot zover! :)
Vandaag bij een wrap-bedrijf geweest, tijdens het wrappen van een Panamera.
Meteen maar even een stukje folie (mat zilver) gescoord, om daarmee binnenkort de spiegels eens te wrappen.
Eens kijken of dat wat wordt, want spiegels schijnen vrij lastig te zijn vanwege de rondingen (0)
Foto'tje volgt nog.
Altijd leuk om eens te proberen toch? Ik denk er zelf over om het plastic van de B stijl carbon te wrappen. Dat is volgens mij wel te doen, en zou niet mistaan in mijn optiek. :)
Heb het dak van mijn Meegaan zelf gedaan :grin:
Tis op zich goed te doen, als je weet hoe het werkt (Y)
Kleine stukkies zijn zeker goed te doen, heb ook nog wel een stukje carbonfolie over :)
Heb je folie van 3m gebruikt Jacco?
Het bedrijf waar ik was maakt gebruik van SOTT folie. Het stukje dat ik mee kreeg, was de folie waarmee een Panamera Turbo S (wat een bak trouwens :worship: ) was gewrapd.
Tis me nu nog te koud om aan het klooien te gaan, maar het komt voor de meeting er nog wel op.
Overigens, deed iedereen zijn radio het vanmorgen?
Hier niet. alleen klok en temperatuur (-9) in beeld. Radio gaat met geen mogelijkheid aan.
Lampje van aanknop brandt wel, en ook de USBstick geeft licht.
Rara ;)
Ga zo de radio er maar even uitpakken, stroom eraf en weer erin. Anders maar weer even gevalletje garantie.
Adinsx schreef:Overigens, deed iedereen zijn radio het vanmorgen?
Hier niet. alleen klok en temperatuur (-9) in beeld. Radio gaat met geen mogelijkheid aan..
Iets verderop in het dorp was het -10 ;-) en mn radio gaf geen problemen.
Moest even de radiocode opzoeken, maar heb hem er even uitgehaald, stekkers eruit etc.
viel me op dat het display in het midden gewoon verlicht bleef / was.
Radio gereset en nu werkt het weer (Y)
Maar toch maar even een mail richting Munsterhuis knallen.
