Arthur's R5-R turbo: toch doorzetten!
heb de co schroef 2,5 slagen uitgedraaid ten opzichte van hoe hij voor de apk stond, hij pakt wel iets beter op maar nog niet ideaal....
als ik constante snelheid rijd stotterd hij ook een beetje...
iemand enig idee in welk circuit dit probleem kan zitten?
Klinkt weer een beetje als die stationairsproeier.
Heb je geen andere carb liggen? Ik heb ook wel es dagen zitten etteren met zo'n ding, nieuwe pakkingen etc. Uit pure wanhoop en gigantisch smerige (leek alsof ie jaren buiten had gelegen) carb uit de hoek getrokken en in 1x goed lopen.
Of leg em eens bij iemand in een ultrasoonbad.
Ik heb nog wel een andere liggen, deze wilde ik al ultrasoon reinigen en revisiekitje inzetten maar met deze zou het toch ook gewoon moeten kunnen werken(U)
Stat. Sproeier zal het denk ik niet aan liggen, toen liep die stationair al echt beroerd, nu loopt ie als een zonnetje...
Kep het toch al meerdere keren gehad (heb ook wel tig carbs gehad) dat zo'n ding het gewoon niet fatsoenlijk wilde doen. Alle sproeiertjes uitgewisseld, hele bussen remmenreiniger erdoorheen en gewoon rot blijven lopen.
Enige wat wel goed werkt is ultrasoon reinigen.
acceleratiesproeier al gecheckt? ik had dat ding verstopt en dan dipt ie in als je gas geeft.
deksel eraf, dan is het dan tuitje waar een bocht in zit.
Alleen die doet weer niets bij constante snelheid, dat is vaak weer die stationairsproeier die dan zit te etteren.
Ist al een groep A spec? Anders zou ik die ander gewoon opsturen naar MB, of je moet em zelf willen aanpassen.
denk dat ik dat sowieso zelf wil doen...venturi uitdraaien is ook het moeilijkste niet
nu heb ik vanavond is ff mooi lange stukjes 80 weg gereden en stuit ik op het volgende:
bij constante snelheid houd hij dus ff telkens in zoals eerder gezegd, ik dacht dat het misschien aan de ontsteking kon liggen....
nu probeerde ik even uit(zonder overdruk) om de choke er een stukje op te gooien, verbazingwekkend ging hij minder inhouden
rara wat is mijn probleem?
Een gare carb
Flikker die spare maar in een ultrasoonbad, regel een nieuwe pakkingsset en bidden dat die het wel wil doen.
En het is niet alleen die venturi, maar de stationair- en hoofdsproeier worden aangepast, alles netjes schoongemaakt etc, prima om uit te besteden.
tijd vor injectie...
met injectie kun je ook mooi zelf klooien
, helemaal met het systeem waar ik mee ga werken
ha is een megasquirt, wordt zo rond oktober/november ingebouwd
, weg met alle resticties
Ja idd,maar deze kan ik dus niet gebruiken. is van het jaar nul dat spul. dus er moet nieuwe computer komen
kwam je van de week nog tegen
wat hangt ie op zijn kont zeg!
luister maar naar steef hup reinigen die zooi
ik heb geloof ik ook nog wel ergens zo carbje liggen die het puik deed
klopt helemaal, achter staat hij goed alleen voor kwamen de veren los van de schotels dus had tijdelijk even ph.1 poten er onder die ik nog had liggen....waar zag je me?
nu hangt ie goed
check de foto's:
[img]http://94.100.118.60/680550001-68060000 ... _HKAW.jpeg[/img]
[img]http://94.100.118.78/680550001-68060000 ... _UUBP.jpeg[/img]
[img]http://94.100.114.114/680550001-6806000 ... _P0HD.jpeg[/img]
[img]http://94.100.115.197/680550001-6806000 ... _39aO.jpeg[/img]
hij mag van mij nog wel meer naar beneden maar dat komt met de tijd als ik een schroefset heb
nu hangt ie goed
Monteer je ruitewisserarm links eens ff goed.
Altijd gezien vanaf bestuurderspositie.
vlak voor de a7
net over dat watertje bij het stoplicht
jij had aan je rechterhand dat vrachtwagen schade bedrijf
ik kwam van hoorn af
zat die dame van de foto achterin misschien?
