Menno's 5GT projectje
Heeft er iemand nog foto's opgeslagen van dit project ??
Of kan Menno ze opnieuw uploaden ??
(RTC Upload het namelijk niet meer he ... :-( )
Nou, vorige week mn 5je weer een rondje door de straat gereden.
Wat is in die eeuwigheid gebeurd:
- nieuwe oliepomp
- stalen koppakking
- stalen drijfstangen
- krukas en vliegwiel gebalanceerd
- verbeterde drijfstanglagers
- Kopbouten en hoofdlagerbouten vervangen door ARP studs
- onderblok versterkt met stalen plaat
- lange eindoverbrenging
- (snelle nokkenassen)
Het koetsje wordt ondertussen maar rotter en rotter :( Binnnenkort toch nog maar even aan een bevriende monteur vragen of er nog een stickertje te regelen is, zoniet maar eens wat anders verzinnen.
Laatst gewijzigd door Menno op zo 2 jan 2011 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
klinkt weer super menno!
nu nog wat fotos??
die stalen plaat lijkt me wel interesant.
Ik heb nog een roestvrije cas staan met kooi.
stalen plaat? ik ben benieuwd!
Geert
mark 5t schreef:klinkt weer super menno!
nu nog wat fotos??
inderdaad, wel een aantal keer gezien maar nooit te koop. Laat je de oliepomp dan ook iets zakken? Ik neem aan dat de carterpan dan ook zakt.
Die plaat heb ik zelf gemaakt. Het is een stalen plaat, die tussen het carter en de carterpan komt, en verschroefd wordt met de (niet alle) hoofdlagerkappen. De bouten daarvan heb ik dan ook vervangen door tapeinden. Ik vond het niet fijn om de oliepomp te laten zakken, dus de plaat gaat daar omheen. Door die plaat zakt de pan een stukje, dus moet je de bevestiging met de bak aanpassen.
Anti onderblok scheuren ofzo?
Met name vervormen, die dingen heten als het goed is een girderplate oid.
jacques
zo'n plaat als in dit toipic?
Correct
@Menno, heb je nou nog steeds geen camperkoets dan?
Ondertussen doet die achteras ws. nog weinig, die achterkant bungelt er straks als een kniklader achteraan :lol:
Hoe wast op de kaap?
jacques
Je ziet ze vaak als "baffle plate" op google. Ik ben van plan er een te maken voor mijn Moto Guzzi, vandaar.
jacques schreef:Je ziet ze vaak als "baffle plate" op google. Ik ben van plan er een te maken voor mijn Moto Guzzi, vandaar.
Volgens mij is dat meer een schottenconstructie, om de olie-aanzuiging te garanderen. Wat ik er in geklust heb is vergelijkbaar met bovenstaande foto. Wat voor blok is dat trouwens?
Zo'n plaat maakt het hele blok stijver. Het hele blok kan minder torderen, daardoor minder kans op problemen met lagers en krukas, als je hoge toerentallen gaat draaien. Ik wil toch graag naar de 8K :)
@ Steven: te gek!!! Als je ook plannen hebt: *KLIK*[/url]
Noordkaap gaat prima, maar wel als er geen sneeuw ligt :smile:
Wist niet eens dat je zo'n ding had. Leuke blokjes om de distributie te doen.
Ik zeg fotos! En dan niet van die plaat ;)
Geert
jacques schreef:zo'n plaat als in dit toipic?
Leuk om te zien dat de oliepomp poulie op een f7r-714 gewoon dicht zit. Ben benieuwd of daar dan gewoon een nutteloze poulie zit.
Ding heeft kettingaandrijving voor de oliepomp dus je kunt er gerust van uit gaan dat die poulie nutteloos is. :p
Geert
ja precies of er zit helemaal geen poulie meer. Plaatjes vinden van een f7r-714 zijn helaas moeilijk te vinden.
jacques
Het ging over dit artikel http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... highlight=
een F7R 714 met 518pk
Kijk even hier op 15 mei 2009. Het blok van Dirk Kuipers ook een 714. En ja er zit geen gat voor de oliepomp Op blz 12 staan ook nog wat plaatjes van de oliepomp.
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=4926.150
Keting of riem maakt niks meer uit als je een drysump monteerd. Die dingen zijn wel heel heftig in de prijs.
