dennisvr's 21 TQ project - koppakking vervangen+spruitstuk
dennisvr
nee, bedoelde hoe hou je die in de goede stand? Dat komt toch nog al nauw?
paar tandjes verschil en hij loopt klote?
Gast
je krukaspoulie blijft zitten, enkel de nokkenas poulie wordt verwijderd. Aan de hand van de markeringen op de poulies , riem en aftekening op de distributiekap kan je in principe de riem niet verkeerd leggen. Indien je twijfelt, de eerste zuiger (nr4) en laatste (1) moeten boven staan. Je kan de krukas vastzetten aan de hand van vliegwielblokkering of krukaspoulie.
Als het zover is geef je maar een gil.
PS: 2 tanden verkeerd en het loopt niet k#t maar helemaal fout.
@Mark, misschien is het een makkelijke motor maar als je met materialen bezig bent als stalen bussen, smeedalu zuigers en dergelijke is het zaakje dat beetje meer ingewikkeld. Niet vanwege de moeilijkheidsgraad maar vanwege dat stemmetje in het achterhoofd: verschijt die paar duizend euro's niet vanwege domme fouten !!!
Het is geen 5je, die onderdelenprijzen liggen een pak lager (helaas voor de 21rijders)
dennisvr
ok!!
hoop dat ie van de week binnenkomt, dan kan ie er komend weekend misschien nog in.
Gast
welk ? Een distributieriem ?
dennisvr
-jo- schreef:welk ? Een distributieriem ?
nee
koppakking ;)
Gast
indien nodig kan je die zo ophalen op enkele km van bij jullie...(oud beyerland)
dennisvr
-jo- schreef:indien nodig kan je die zo ophalen op enkele km van bij jullie...(oud beyerland)
maurice heeft um al besteld voor me, maar tnx!
Gast
stel dat ie het niet red, weet je waar je moet zijn :wink: Kan je gelijk je spruitstuk bewonderen :lol:
dennisvr
-jo- schreef:stel dat ie het niet red, weet je waar je moet zijn :wink: Kan je gelijk je spruitstuk bewonderen :lol:
(Y) als ie het niet red, ga me niet haasten voor engeland ;)
dennisvr
goed, as zondag ga ik met Maarten naar Jo om ff groot onderhoud te doen
- koppakking
- distributie
- inlaatpakking
- uitlaatpakking
- olie
- koelvloeistof
- oliefilter
Jo :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship:
dennisvr schreef:goed, as zondag ga ik met Maarten naar Jo om ff groot onderhoud te doen
- koppakking
- distributie
- inlaatpakking
- uitlaatpakking
- olie
- koelvloeistof
- oliefilter
Ik kan me vergissen maar is dat ooit al niet gebeurt .........
volgens mij is dat blok er al eens uitgeweest :wink:
hij lekte in oss redelijk wat olie weer, dus wel weer nodig ;)
Paul1916v schreef:hij lekte in oss redelijk wat olie weer, dus wel weer nodig ;)
FF om het jaar het blok eruit ......beter
jij doet er wel meer in een jaar ;)
dennisvr
Jochem: hij drukt de olie eruit langs de koppakking :( beter dan maar gelijk goed doen als ie toch open ligt ;)
Ach Jo heeft zijn blok toch minimaal 4x per jaar deruit, dat gemiddelde hoop ik niet te halen ;)
Das idd net wat minder ......te hoge drukken he :wink:
dennisvr
jochem de haas schreef:Das idd net wat minder ......te hoge drukken he :wink:
ach ja ;) Dikkere koppakking dertussen, dan kan ie het ietsje beter hebben.
(iig tot de grotere turbo ;) )
- koppakking
- distributie
- inlaatpakking
- uitlaatpakking
- olie
- koelvloeistof
- oliefilter
alles al 2 keer (behalve de koppakking). 2e keer was omdat de rollen vd distributie vreemd piepten.
Gast
vergeet het, Dennis rijd maar op max 1.2 en als ie op de snelweg zit gaat het ding naar 0.8
Hij is er heel zuinig op. En zoals Ray zegt, het blok heeft er al verschillende keren uitgelegen voor o.a de befaamde krukaskeerring. Ik hoop dat de binnenring niet uitgesleten is van dat ding want dan gaat het blok er nog veel uit liggen.
We zullen dit weekend effe kijken wat het preciese probleem is van de lekkage. Ik kan me niet voorstellen dat er zoveel olie langs de koppakking naar buiten gespuwt wordt.
dennisvr
-Ray- schreef:alles al 2 keer (behalve de koppakking). 2e keer was omdat de rollen vd distributie vreemd piepten.
AH ok, dan nu ook de koppakking ;)
We zien het zondag wel ;)
robert001
Heren, heren kijk gewoon eerst even goed wat er precies lekt en waarom.
Het valt mij erg op dat bepaalde autos telkens de zelfde problemen vertonen........... Onderdelen en pakkingen vervangen is nooit een probleem en kan iedereen wel maar de oorzaak van het eigenlijke probleem opzoeken is een ander verhaal,zoek je het daad werkelijke
probleem niet op dan lezen we over een jaartje weer het zelfde berichtje van je zonde van je tijd en geld lijkt me.
Meeste autos kunnen 10 tot 15 jaar met pakkingen doen ..............
Succes, Robert
dennisvr
tnx robert,
we gaan morgen ook eerst eens goed kijken wat er nou mis is,
maar dat ie lekt is duidelijk :(
dennisvr
goed, gister samen met Maarten (:worship: ) naar belgie gereden met de Quadra .
Samen met Jo (:worship: ) naar de klusruimte gereden. Daar de auto opgekrikt en geconstateerd dat de bodem van voor naar achter onder de olie zat. Dat heeft Steve eerst met een duister middeltje ;) verwijderd voordat we verder konden.
Auto een half uurtje laten draaien, nix te vinden. Hmmzz
Achterkant ook omhoog en de wagen nogmaals laten draaien maar nu ook de auto in de versnelling gezet. Lekkage is er op de linker aandrijfas. (lossen we na engeland wel op)
Blok lekkage niet echt gevonden nog. Verdacht zijn de carterpan en de kleppendekselpakking. Der is in het verleden wel redelijk gebeund aan deze wagen en er zit redelijk wat spul op wat niet standaard 21 is. Dus dat zal ik ook gaan oplossen.
Wat ligt er klaar aan onderdelen?
- 4bougies
- distributie riem
- nog 2 riemen
- uitlaatpakking
- inlaatpakkingen
- oliefilter
- koppakking
Jo regelt nog
- kopbouten
- nieuwe tapeindjes
- olie (had de verkeerde mee... :evil: )
- carterpakking
Jo vervangt vanavond of morgen de distributieriem en de koppakking samen met Kevin.
Woensdagavond gaan Maarten en ik (en misschien Gilbert) terug naar belgie om um af te bouwen .
Moet klaar voor as vrijdag......
Foto's vanmiddag
Gast
dennisvr schreef: Der is in het verleden wel redelijk gebeund aan deze wagen en er zit redelijk wat spul op wat niet standaard 21 is. Dus dat zal ik ook gaan oplossen.
kit was blijkbaar een favoriet onderdeel :lol:
Komt allemaal wel goed, kga dadelijk naar de shop onderdelen scoren.
(ps: kijk die prijzen nu es effe na bij jullie :wink: )
dennisvr
-jo- schreef: kit was blijkbaar een favoriet onderdeel :lol:
:X
-jo- schreef: Komt allemaal wel goed, kga dadelijk naar de shop onderdelen scoren.
(Y) gelukkig ook je eigen onderdelen ;)
-jo- schreef: (ps: kijk die prijzen nu es effe na bij jullie :wink: )
vanavond ;)
Gaat weer een flinke klus worden dus ;)
Maar weer lekker bezig daar in België hoor (Y)
Hebben jullie inmiddels al een abonnementje? ;)
Wilma
Denk dat we daar maar naar een huis moeten gaan kijken :wink:
Alleen boerderijen hebben schuren die groot genoeg zijn voor al die auto's ;)
Mag de mijne dan ook af en toe logeren? :D
dennisvr
Jacco Osté schreef:Gaat weer een flinke klus worden dus ;)
best wel ja ;)
nee nog niet :P misschien toch maar eens doen
maarten is ook op 21 cursus, dus binnenkort kunnen we het zelf in de box ;)
dennisvr schreef: Jo regelt nog
- kopbouten
- nieuwe tapeindjes
- carterpakking
- pingelsensor (was ik vergeten te melden :X )
Wilma schreef:Denk dat we daar maar naar een huis moeten gaan kijken :wink:
wie weet ;)
Jacco Osté schreef:Alleen boerderijen hebben schuren die groot genoeg zijn voor al die auto's ;)
die hebben ze daar wel ;)
tuurlijk (Y)
Wilma
Neem die ene doos met die gele dingetjes dan mee :p :lol:
(F)
dennisvr
(F)
:~ wa?
dennisvr schreef: :~ wa?
:up:
Missing it completely :S
Vertel? :D
Gast
ik heb net het heugelijke nieuws gekregen dat men:
-zuigers
-bussen
-lagers
-zuigerringen
-krukas
en alles wat er rond zit...
naar de KLOTEN zijn....
het daaropvolgende nieuws dan weer is:
ik vanavond om 20.00 uur terug naar Benny mag om spullen
en ik reeds:
een andere krukas, drijfstangen, lagers, zuigers heb....
(GrN bussen liggen klaar om afgehaald te worden)
en het allerlaatste nieuws dit is:
Maurice gaat mee naar UK !!!
Tot zover de eerste lezing !
btw Dennis...WAAR ZIJN DIE FOTOS ?!?!?!? :lol:
dennisvr
-jo- schreef:ik heb net het heugelijke nieuws gekregen dat men:
-zuigers
-bussen
-lagers
-zuigerringen
-krukas
bagger :(
en ik reeds:
das dan wel weer positief
gezellig!!
geen tijd man.
dennisvr
