[Coupé Ph.2] Afgelopen, total loss...helaas...
draagarm is volgens mij niet zo gek duur
VLK Groep
toch weer bedankt
ik zie je morgen wel, babbelen we dan even verder.
Dankzij Riël heb ik 4 nieuwe (lees andere) velgen liggen:
morgen naar de bandenboer en op de uitlijnbank en kijken wat er nog meer krom is.
Ook heb ik vandaag het navigatie systeem binnen gekregen
godver, kan ook niets goedgaan, van de velgen die ik gekocht heb is er zowieso 1 krom
'ja ze zijn nog alle 4 recht'
'kijk maar ze zijn alle vier recht'
wat een imbeciel.
Kun je m niet effe laten richten?
wat een imbeciel.
ja, alle 4 de zomervelgen liggen er nu onder
en as zondag ga ik ff bij Riël op de koffie
(weet ie nog niet)
heb met die gasten afgesproken dat ik die velgen terug kan brengen.
al met al: heb ik nog steeds geen wintervelgen
Ik zit hier echt enorm te balen.
Ook nog even naar de wielophanging gekeken en volgens mij is de schijf echt krom, op een gedeelte gaat ie makkelijk in de rondte, op een ander gedeelte krijg je hem nauwelijks rond
velg rechtsvoor:
[img]http://www.maxtune-d.com/velgkrom.jpg[/img]
en zo had de megane er nu uitgezien als de andere velgen niet krom waren geweest:
[img]http://www.maxtune-d.com/velgenmegane.jpg[/img]
- Car: diverse
heb nog wel een set 14" voor je te leen
dank je, maar ik moet echt 15" hebben ivm de nieuwe winterbanden
Neem je op de terugweg een setje staal mee vanuit Cuijk toch, is misschien niet helemaal je bedoeling maar dan kan je tenminste op vakantie
- Car: diverse
die heb ik ook nog wel, moet je alleen de slicks erafhalen
Ik heb hier ook nog wel een setje liggen 15" twee ervan moeten nog worden gespoten, de andere twee zijn net gespoten, tis alleen een afwijkende ET waarde (ET25) maar het naafgat is al uitgedraaid naar 60.1.
Dus mocht je er belang bij hebben dan hoor ik het wel.
heb je een foto?
Welke J waarde hebben ze? want heb geen idee of dat gaat passen
zolang het goedkoop en 15" is heb ik er wel belang bij
7j, heb helaas geen foto d'r van het zijn 5 spaaks velgen met een vrij diepe velgenrand, maar wel al een paar jaartjes oud, ze zouden eerst onder m'n broertjes rsi worden geschroefd maar daar zijn we andere velgen voor aan het restaureren vandaar dat er maar twee van gespoten zijn en de andere twee zijn geschuurd.
Denk dat het wel moet gaan passen, ze komen alleen 2cm verder naar buiten per kant.
pm
aangezien ik ook nog iets leuks wou doen vandaag. heb ik het navigatie scherm ook maar gemonteerd
wordt alleen een beetje druk voorin, maar oplossing zoek ik volgend jaar wel
Ik heb ook nog een setje 15 inch lichtmetaal liggen.... Zaten onder mijn GT toen ik hem kocht.
ff op de koffie, wordt een flinke rit dan erik!!Erik Olijnsma schreef:ja, alle 4 de zomervelgen liggen er nu onder
en as zondag ga ik ff bij Riël op de koffie(weet ie nog niet)
al met al: heb ik nog steeds geen wintervelgen![]()
als je fusee een tikt heeft gehad, kun je dat wel zien. Ff wiel eraf en dan met een goeie fatsoenlijk lamp ff van alle kanten bekijken. Vaak zijn afgesprongen stukken roest of donkere en lichtere plekker op een fusee aanleiding aan te nemen dat er iets krom is.
Denk er aan dat je een veerpoot altijd per twee vervangt, nooit per stuk
Check ook ff je onderkant van je schokdemper die bevestigingsplaten willen nog wel eens verbuigen, waardoor je fusee scheef onder je schokker staat zeg maar.
dat geluid zal wel een lager zijn, dat had ik ook met mijn Clio na een paaltje. Dat die schijf krom is
mwah..daar zou ik laatste op gokken...
ben bij de garage geweest
1e conclusie: Draagarm 1,5 cm verbogen.
Deze heb ik besteld (nieuw) en komt vanmiddag binnen, vanavond monteren en dan morgen weer naar de garage en kijken hoe het staat met de wiellager en wiellagerhuis.
ik ga zo even kijken of ik nog wat aan het fusee kan zien
zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden als ik de draagarm ga vervangen?
check meteen je subframe ff op de bevestigingspunten. Je zal er niet veel ontdekken gok ik, maar goed, kijken kan nooit kwaad.
Zal ook nieuw fuseekogeltje aan die draagarm zitten neem ik aan? Gewoon monteren.
fuseekogel zou er op moeten zitten, en die vervang ik idd ook direct, want ook die zal niet meer fris zijn
bedankt Martijn!
bedankt Martijn!
graag gedaan
Doe ook ff een nieuwe stuurkogel aan die nieuwe stuurstang
Zal er bij zitten, zo niet, doe t dan toch. en niet orig renault. Paul kwam er achter dat die dingen daar 42 eu ex kosten en dezelfde bij de centuri oid 20 eu incl
yeps..dat bedoelde ik met ff nakijken naar die gaten. of ze geen ellips vorm hebben oid, of vouwen?
Beetje laat, maar toch: Balen Erik!
Onderdeel is net binnen, geen nieuwe stuurkogel erbij. Dus eventueel morgen kijken of ik een nieuwe ga bestellen.
@Menno, we gaan het zodadelijk zien.
@Paul: volgens een Fries gezegde : Better let as net
Subframe heeft een klap meegemaakt, maar we kunnen niet echt zien of ie krom is.
OOk stuurkogel moet vervangen worden
Hoe kun je zien of het subframe krom is?
Het wiel loopt nog steeds slecht in de rondte,( wat kan dit zijn? toch een kromme remschijf?) en ik heb het idee dat het wiel RV iets meer naar achteren staat.
Dit is er nog steeds nadat we de draagarm hebben vervangen
Iemand?
- Car: diverse
kan je denk ik alleen op de richtbank zien erikErik Olijnsma schreef:Iemand?
