kevinb
Berichten: 1200 Lid geworden op: zo 17 jun 2001 0:00
wo 26 feb 2003 22:27
Draai nog is wat aan je CO schroef misschien stond die nog niet zo perfect?
Probleem was toch opgelost?
Berichten: 25344 Lid geworden op: vr 8 mar 2002 0:00
do 27 feb 2003 7:00
Steven (Fiets) schreef: Nou reviseren die hap, dan is dat gelijk uitgesloten.
ff lekker schoonspoelen met wasbenzine en ff uitspuiten met de luchtslang, verse pakkinkjes en klaar.
Moet het dan echt 20x gezegd worden?
noemen ze dat tegenwoordig al reviseren Steven ?? Klint mij in de oren als goed schoonmaken met nieuwe pakkingkjes
Geert Claes
Berichten: 1214 Lid geworden op: za 6 apr 2002 0:00
do 27 feb 2003 8:06
kevinb schreef: Draai nog is wat aan je CO schroef misschien stond die nog niet zo perfect?
Ja probleem leek opgelost.
Als hij warm staat kan je inderdaad al wel ineens op de gas trappen zonder dat die stilvalt, wat vroeger zeker niet ging. Maar starten is dus nog hetzelfde gebleven
red_Turbo
Berichten: 630 Lid geworden op: zo 12 jan 2003 16:56
do 27 feb 2003 8:07
dus als ie een klein beetje stationair loopt dan kun je dus ook nog niet met je gas spelen?
Geert Claes
do 27 feb 2003 18:46
inderdaad
na een tijd heel langzaam een beetje spelen, en dan komt die er wel doorheen
Arjen
Berichten: 4102 Lid geworden op: di 30 jan 2001 0:00
do 27 feb 2003 18:49
En je stationairsproeier zit niet verstopt? Je kunt hem er zo ff uitdraaien en goed doorblazen.
Geert Claes
vr 28 feb 2003 7:20
mmm, en welke is dat? Is dat die waar dat veertje boven zit?
Berichten: 8511 Lid geworden op: vr 31 aug 2001 0:00
vr 28 feb 2003 7:58
klinkt ook als dat hij ergens valse lucht zuigt. bij het inlaat circuit wel te verstaan.
Het mag dan wel een geblazen motor zijn maar stationair heft hij daar geen last van.
wat doen?
Stationair laten lopen. pak een bus rem reiniger en spuit daar mee tegen de spruitstukken en carb. Als er een lek is dan slaat de motor uit.
Zo nee, Fuck... toch iets met carb. Heeft kevin geen goede meer liggen?
Geert Claes
vr 28 feb 2003 17:40
Misschien vanavond eens vriendelijk kijken naar sintekevin, dan kan die misschien iets regelen? Tegen een startertje ofzo.
