[R5GTT]Roy fixt ff witte tellers
Passen wel. Maar hoe je hem aan moet sluiten weet ik niet.
martin rs
als de stekkers hetzelfde zijn en de kliometer kabel ook dan moet ik alleen nog wat verzinnen voor de toerenteller iemand een iddee????
martin rs schreef:als de stekkers hetzelfde zijn en de kliometer kabel ook dan moet ik alleen nog wat verzinnen voor de toerenteller iemand een iddee????
zit dat niet al ingebouwd in een van de stekkers?? ik weet dat dat bij seat en bmw nl wel zo is.
martin rs
geen idee iemand een idee????
Een GTT heeft een elektronische km. teller dus GEEN km, kabel!!
Mrtn schreef:Staat wel mooi bij je andere losse klokjes.
dit is best te genieten idd
Roy (Signaalkabel) schreef:
RenaultclioII16v (Peter) schreef:Errug gaaf gedaan! Heb je toch wel een beetje lef voor nodig, voor dat stukje met die wijzertjes dan... :p
Met heel veel beleid doen, dan kan er bijna niks fout gaan. En mocht het wel fout gaan kan je altijd ff op de sloop een nieuwe tellerbak halen :)
En anders heeft Ray er nog 36 :lol:
Stefijn
Een GTT is geloof ik de enige 5 met een electronische teller (misschien de GTE?), dus dat wordt toch lastig :)
Stefijn schreef:Een GTT is geloof ik de enige 5 met een electronische teller (misschien de GTE?), dus dat wordt toch lastig :)
nee GTE ook niet
Mrtn
Car: R5GTT
en de stekkers zijn ook anders, dan moet je elk draadje wat je hebt op je klokkenpaneel uitzoeken wat ie doet/functie ervan is, op het nw. (GTT) klokkenpaneel uitzoeken waar ie er daar op zit, doorknippen en doorverbinden. Zo moet dat met elk draadje, ben je best ff mee bezig :lol:
martin rs
mijn kabel is net weer gerbroken alleen is ie nu niet meer te zien hij zit helemaal in de hoes dus kan em er niet meer uit krijgen :( maar de kilometerteller hoe werkt ie dan electronisch dus vanuit de bak of iets anders? is dat aan te passen zonder te veel werk?
Mrtn
Car: R5GTT
in een hoes?
gaaf gedaan en zekers een leuk verslagje :p 8)
kwam deze foto tegen op een italiaanse site. Is denk ik wel een goede tip voor het verwijderen van de wijzers.
[img]http://www.gtt.web1000.com/GTT%200215.jpg[/img]
martin rs
he ik kijk nu ff naar je dash en zie dat je in plaats van de knoppen voor verwarming daar tellers hebt zitten. waar heb je je verwarming bediening gelaten?? en zijn dat de autostyle tellers. ik wil namelijk wat meer zien zoals temperatuur enz. welke heb jij erin zitten?
Bij Roy zitten die knoppen voor de verwarming en ventilator in 1 van de radioslots.
martin rs
das raar. ik heb ook zo een console gescoord en wou dat ook doen maar mijn kabel is klote zo een mechanische kabel in plaats van electrisch. dat leg je niet zomaar ff om
Schiet hem ff aan, zou ik zeggen. Niet letterlijk, he, want anders heb ik het straks weer gedaan. (Zie signature ;) )
martin rs
hahaha komt goed hij zal et een deze dagen wel lezen. het heeft allemaal geen haast. maar ik ben gewoon van plan van alles te verbouwen ondertussen dus beetje bij beetje komt er meer bij he
Succes in ieder geval. :)
red_Turbo
je moet ff een paar langere kabeltjes scoren op de sloop.
en de draden van de draai knop langer maken.
dan past het wel.
en o ja je moet ook iets maken bij de kachel zelf dat ie daar blijft zitten anders draai je wel maar gebeurt er nix
martin rs
wordt leuk werk merk ik al, ik zal em vanavond eens pm sturen.
Je hoeft geen langere kabels te halen hoor :)
Gewoon ff omleggen en klaar. En die elektrische bediening moet je ff verlengen :)
martin rs
oh oke dan. en heb je je radio in de onderste of in de bovenste liggen?? heb je er een foto van kan ik kijken hoe et staat 8)
Donleben
Tom schreef:kwam deze foto tegen op een italiaanse site. Is denk ik wel een goede tip voor het verwijderen van de wijzers.
Zojuist heb ik mijn benzine-meter eraf gehaald, maar krijg m niet meer terug.... :(
Hoe lang is het pinnetje uit aan de onderzijde van de wijzer moet uitsteken?????
Hoop niet dat ie is gebroken. (N) Is een tellerbak van een Williams.
