Clio Maxi rooster
Christian
hoe moet je zoon mal maken voor dat spul dan hoe gaat dta is zen werk ?
RO 16v schreef:Je neemt een plaat mdf daar frees je de vorm in zodat het een mal wordt. Dan smeer je de mal in met vet gooit er wat polyester in wacht tot het droog is en klaar is kees. :)
Ro had het al een keer uitgelegd :)
Christian
maar dat rooster hoe moet je dat dan vast maken in de motor kap?
Als je btw goed naar die foto's kijkt zie je dat ze allemaal verschillen en dus definitely zelfbouw is:
[img]http://home.planet.nl/~boer8500/rooster/ClioMaxi.jpg[/img]
origineel
[img]http://home.planet.nl/~boer8500/rooster/clio.jpg[/img]
Dit rooster staat naar mijn mening te ver naar binnen van de kap toe. Dus meer richting bult dan de origineel, waar de binnenste rand van het smalle gedeelte op de lijn van de binnenkant van de koplamp ligt. Dat is hierboven niet het geval.
[img]http://home.planet.nl/~boer8500/rooster ... ooster.jpg[/img]
Bij deze zie je dat de rand die evenwijdig loopt aan de bovenkant van de koplamp, dus op de foto gezien de onderste rand. Bij de echt maxi is dit wel het geval, op de foto hieronder goed te zien:
[img]http://www.mcracingsa.com/RENAUL15.jpg[/img]
Christian schreef:maar dat rooster hoe moet je dat dan vast maken in de motor kap?
als een luchthapper denk ik? Randje eronder maken zodat de rand van de kap in het gleuf van het rooster valt? Je legt het rooster dus soort van in het gat van de motorkap denk ik, alleen moet je dan zorgen dat de randjes die je ziet van bovenaf zeg maar, wel mooi zijn.
Christian
dus hij word er van onder in geplakt _- zoon idee (boven ste streepje is de motor kap)
nee, je legt het rooster OP de kap, dan zijn de randen van je kap, dus van t gat in je kap mooi afgewerkt. Je moet dus zorgen dat de randjes van je rooster die op de kap komen te liggen en dus zichtbaar zijn, mooi recht en mooi afgewerkt zijn.
Christian
en waar kun je zoon rooster halen dan? of moet je die ook zelf maken :(
ok, nog 1x ff snelle samenvatting:
de roosters worden niet meer gemaakt en worden ook niet meer geleverd (tot nu toe bekend) en ja, als je er dus 1 wil, moet je die zelf in elkaar knutselen. Als je een goede mal maakt btw, kun je denk ik een hoop geld verdienen ;)
Robert dB.
Christian schreef:en waar kun je zoon rooster halen dan? of moet je die ook zelf maken :(
lees het topic eens goed door....
weet iemand misschien de maten van het rooster?misschien een foto met de lengte van een kant.
@ro had jij niet een motorkap met het rooster erin?
kan je hieranders een foto van maken met de maten erbij .Dan ga ik proberen of ze er een paar voor mij kunnen maken.
gr antoine
SMILLIAW
deze kwam ik ook nog tegen
[img]http://images.cardomain.com/member_img_ ... 3_full.jpg[/img]
Jasper16v
superkitcar schreef:weet iemand misschien de maten van het rooster?misschien een foto met de lengte van een kant.
gr antoine
je kan aan de binnenkant van je 16v kap de afmetingen wel zien
Christian
even ou8d topicje omhoog halen
klopt het als de afmetingen aan de binnen kant van de motorkap staat?
want dan is het nog een aardig groot rooster
Christian schreef:even ou8d topicje omhoog halen
nee dit kolpt niet de verhouding is ongeveer 1/6
dus als je motorkap 6 cm breed zou zijn is je rooster 1 cm breed (dit heb ik proberen na temeten vanaf een van de zoveel foto's die ik heb)
gr antoine
Christian
ok en heb je al wat maten dan?
maar ik heb straks een open lucht filter maar als ik zoon rooster plaats komt er natuurlijk water door en dat is toch niet goed voor het filter of wel?
Christian schreef:ok en heb je al wat maten dan?
nee ik heb geen maten maar heb het opgemeten van een foto.Ik ben ook benieuwd naar wat er nu onder het rooster zit.Ik heb diverse foto's van een motor gezien maar snap niet waar ze het rooster voor gebruiken.Heeft iemand een duidelijke foto van de motor van een clio maxi????
gr antoine
RO 16v
Het rooster van een Maxi is er om meer flow onder de kap te krijgen, warmte wort makkelijker afgevoerdt, ten tweede is ie er om koeling te geven aan de bak of de olie koeler die op de bak zit.
RO 16v schreef:Het rooster van een Maxi is er om meer flow onder de kap te krijgen, warmte wort makkelijker afgevoerdt, ten tweede is ie er om koeling te geven aan de bak of de olie koeler die op de bak zit.
dus hij wordt niet rechtstreeks gebruikt voor koudeluchtaanvoer voor het luchtfilter
gr antoine
RO 16v
Nop, die komt bij een Maxi vanaf het voorraam.
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0PwDHAvER ... 3140933871[/img]
is dus het zelfde airbox systeem als de clio gr a , incl throttle bodies (pagina 13.51 van de renault sport catalogus).Of is dit systeem alleen bedoelt voor de maxi en het luchtfilter van pagina 13.50 voor de groep a(Is wel een leuk systeem voor op je auto).
gr antoine
RO 16v
Het is beide groep A, dat andere is voor op het gewone inlaatspruitstuk, werdt ook op de sommige cup auto's gebruikt, dat hele TB traject is zeker leuk, ik heb het nog liggen voor een Maxi kop die ik wil gaan gebruiken.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
wat denk je dat het 'gewone' luchtfilter huis kost dus zonder throttle bodies , tweede hands natuurlijk
gr antoine
RO 16v
Nog even over het Maxi rooster, via een persoon kan ik er nog aan komen, orgineel Renault sport, kosten 181 euro, afname min 10 stuks, hij heeft er nog 10 liggen.
SMILLIAW
RO 16v schreef:Nog even over het Maxi rooster, via een persoon kan ik er nog aan komen, orgineel Renault sport, kosten 181 euro, afname min 10 stuks, hij heeft er nog 10 liggen.
ik ben nr1!!!
wanneer kan ik em hebben???
Robke
Car: Lexus IS250
Hmmm, da's interessant. :)
Ik heb er eventueel wel interesse in, Robert dB ook wel denk ik, die is al heel lang op zoek naar zo'n roostertje.
RO 16v
ant1 schreef::lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gr antoine
Ik meen rond de 150 euro, met aansluitingen, zonder filter.
Christian
kan het wat als er water op het lucht filter komt?
RO 16v
Christian schreef:kan het wat als er water op het lucht filter komt?
Een luchtfilter laat water door, dat betekend dat het ook in je blok terecht komt, schade heel veel.
Christian
ok dus hoeveel mensen zijn er die er 1 willen hebben?
SMILLIAW
robclio16V
christian
michel 16v
ik wil ook wel z'n rooster
Christian
kijk in de subaru zit ook zoon rooster
[img]http://home.wxs.nl/~emmel049/109-0914_IMG.jpg[/img]
alleen bij mij zit geen dealer van subaru :(
wie o wie zou eens willen vragen als ze die kunnen leveren
Foeke
Er is ook een seat rooster wat veel weg heeft van het maxi rooster
Christian
ja is die van seat niet bol :)
foeke anders zoek eens een picje dan :D
Foeke
