Turbo-drukmeter(Equus) aansluiten.
spir@l
Oh my god!
Houd die man dan NOOIT op?!?!?!!?
HEt gaat maar door en door en door en.....
:wink:
Tijn
robert schreef:als je zon ding opensloopt (sollie, ik kon het weer niet laten) dan zie je dat het een balg metertje is.
Een balg is een flexibel rond buisje wat uitzet en krimt bij druk en vacuum. Aan de binnenkant van balgje werkt de te meten druk, aan de buitenkant werkt daar tegenin de druk van de buitenwereld.
Dus het is een verschildrukmeter met de buitenwereld!
Volgens piet paulusma heeft de buitenwereld de volgende week last van hoge druk! Das iets hoger dan 1.0 bar absoluut. (1050 millibar oftewel 1.05 bar ofzo)
Dus dan zou, als je heel heel veel vacuum zuigt met je motor (het lukt je niet, maar vooruit) toch -1.05 bar kunnen zien.
Volgens deze uitleg zouden we deze komende winter dus een absoluut vacuum kunnen meten op de beschikbare schaal ?
there is no spoon.
robert
yeah, it suxx 8)
Tijn
toch (als de schaalverdeling het toe zou laten) kan die meter nog wel iets verder dan -1. rara hoe zit dat?
maar het metertje zou het nooit aan kunnen geven .....
ook niet als de schaalverdeling tot -1.1 liep ...
gezien het principe van meten op basis van drukverschil :p
there is no spoon.
Tijn
Tijn schreef: maar het metertje zou het nooit aan kunnen geven .....
Hmmm.. ik zou ook beter moeten weten. Na een PM sessie met robert ben ik ook om, hij heeft (natuurlijk ? ) gelijk.
there is no spoon.
RickGT TURBO
Tijn schreef:je hebt de ideale kans om te kijken wat de drukval nu eigenlijk is : sluit hem eens een keertje in plaats van de standaard meter aan en kijk wat de waarde daar is .....
Krijn (Spiral) gaat voor mij ook zo een druk metertje kopen en dan sluit ik die onder de gasklep aan. Ik heb er al eentje boven de gasklep. Dus dan zal ik ook eens het verschil bekijken. Eens zien of mijn druk val precies het zelfde is als die van Krijn.
Heeft iemand anders het ook al getest?
Drive it like you stole it
Chrisv
Locatie: Noord Brabant (Sint Anthonis) 2 x GTT Ph2 '88
Waar kun je die drukmeters nog kopen, bij conrad kan ik m niet vinden, of zoek ik verkeerd?
ik denk dat je conrad gewoon ff moet bellen, bij de olitemp meter staat ie wel opgesomd.
ik heb m ook, maar weer via-via 2ehands voor weinagh :D
Chrisv
-Ray- schreef:ik denk dat je conrad gewoon ff moet bellen, bij de olitemp meter staat ie wel opgesomd.
Ok ga ik da even doen. Maar ik trouwens die olietemp meter ook niet staan.
in het boek zie ik hem idd ook niet staan. Ik heb ze ook wel eens bij de brezan zien liggen, gewoon in het schap. Dat is sneller dan conrad
Matijs
Conrad verkoopt de turbodrukmeter al meer dan een jaar niet meer. Ik heb hem gewoon bij de automaterialen toko gehaald. die waren geloof ik blij dat ze dat ding eindelijk eens verkocht hadden :lol: Is niet zo veel vraag naar...
tegenwoordig verkopen ze nog alleen veilingklok grote toerentellers aan japanners :p
Matijs
En imitatie haaievin antennes en allerlei verboden dingen met blauwe lampjes erin (N)
Chrisv
Tom schreef:in het boek zie ik hem idd ook niet staan. Ik heb ze ook wel eens bij de brezan zien liggen, gewoon in het schap. Dat is sneller dan conrad
Ja ok, maar wat komt daar aan verzendkosten bij, of kun je nix bestellen bij brezan? Ik wilde het namelijk bij conrad doen, had meteen nog wat andere dingen nodig namelijk.
brezan is een automaterialenzaak die op heel veel plekken zit. Gewoon even langs gaan dus
Chrisv
Tom schreef:brezan is een automaterialenzaak die op heel veel plekken zit. Gewoon even langs gaan dus
Ah ik heb er 1 gevonden bij me in de buurt, cuijk.
Ik dacht dat die er maar 1 in nl was ofzo.
thnx
idd, gewoon even langs gaan dus. Ik heb ze hier iig zeker wel eens zien liggen bij brezan (van equus)
Chrisv
Ik heb er net even een gekocht, ik was eerst bij een autozaak hier in de buurt geweest en daar hadden ze hem liggen.
Kga nu ff proberen hem aan te sluiten :) hoop dat t lukt zonder weer terug naar mn pc te hoeven :lol:
Chrisv
ik heb net even dit stukje helemaal goed door zitten lezen. En het aansluiten van de drukmeter (niet dat lampje) is dus als volgt:
Slang van onsteking naar carb doorknippen, tstuk ertussen daar een slangetje aan wat direct naar de meter gaat. En klaar ben je?
Is dat btw dezelfde slang als waar de dumpvalve aan bevestigd is?
als het goed is wel
Chrisv
Tom schreef:als het goed is wel
Klopt! hij werkt.
Mijn druk is maximaal net iets over de 6, 6.2 ofzo.
das een goeie waarde.
Chrisv
-Ray- schreef:das een goeie waarde.
Wel? Standaard was het toch geloof ik iets van 0.68 bar?
Ik heb alleen het lampje al kapot gemaakt, dat had ik ook bij mn olietemperatuurmeter eerst prongeluk gedaan. :evil:
ja wat ben je dan?? ;)
je meet nu toch onder de gasklep, die waarde is lager als je dash.
Chrisv
-Ray- schreef:ja wat ben je dan?? ;)
Aha op die manier, en de waarde die ik nu heb, onder de gassklep is de 'echte' waarde?
juist. je meet dan de reeele druk waar je verlies over de carb al vanaf is.
