Ok. Helaas werkt de link niet.tutuur schreef:Is niet veel te vinden hoor, hij is nu met een basemap voor een gewone Clio bezig. Is verder nog niks officieel uitgebracht: https://m.facebook.com/groups/397423285 ... ef=m_notif
Clio 2 RS ph 3 turbo
Ff op je telefoon openen en lid worden van die groep
O dan zal ie wel stuk lopen ...
Haha nee joh geintje zie alle smileys
Heb zelf ook een blok bij Biggelaar vandaan
oh? waarom zouden die te ongevoelig zijn dan? 10 tegen 1 dat die gewoon 20 in een dozijn zijn en op bijna iedere auto zitten met een turbo. het is ieder geval een Bosh sensor
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Megan ... 1781046246
en een megane 3 rs is het zelfde qua formaat zo te zien en die kun je al onder de 40 euro kopen
map sensor van een 225 is 250kpa en die van een 3 rs is 300kpa. daar heb je niks aan dus.
Gezien Henk de auto af gata stelen weet die ook wel welke map sensor je nodig hebt toch?
Zeker, en hij heeft die specs doorgegeven, maar nu moet ik dus zoeken waar ik er eentje vandaan kan halen. Vandaar hoopte ik op wat adviezen waar ik die het beste vandaan kan halen.tutuur schreef:map sensor van een 225 is 250kpa en die van een 3 rs is 300kpa. daar heb je niks aan dus.
Ik durf niet tegen Henk zijn adviezen in, anders leek mij zo'n map sensor prima ipv een dure k-TEC sensor...Abel schreef:oh? waarom zouden die te ongevoelig zijn dan? 10 tegen 1 dat die gewoon 20 in een dozijn zijn en op bijna iedere auto zitten met een turbo. het is ieder geval een Bosh sensor
Hoi, dat is deze: http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2101Abel schreef:doe eens een linkje van die k-tec?
Staan ook geen specs bij...
Heb net de auto opgehaald om wat in te gaan rijden. Even een fotootje gemaakt hoe het er momenteel uitziet:
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x7 ... 43xie8.jpg[/img]
dat is zo te zien de zelfde als die van de 2.0T (niet rs zit)
http://dutch.alibaba.com/product-gs/162 ... 08006.html
Laatst gewijzigd door Abel op wo 13 jul 2016 8:13, 1 keer totaal gewijzigd.
AVANTIME (DE0 _) (2001-2003)
2.0 16 V Turbo (DE0U, DE0V) (120KW/163CP);
ESPACE III (JE0 _) (1996-2002)
2.2 dCi (JEOS) (85KW/115CP); 2.2 dCi (JE0K) (95KW/130CP);
ESPACE IV (JK0/1 _) (2002-prezent)
2.0 Turbo (JK0B, JK0N) (120KW/163CP);
Espace III (JE0 _) (1996-2002)
Espace IV (JK0/1 _) (2002-prezent)
LAGUNA cupe (DT0/1) (2008-prezent)
2.0 16 V Turbo (125KW/170CP);
LAGUNA II (BG0/1 _) (2001-prezent)
2.0 16 V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) (120KW/163CP); 1.9 dCi (BG05) (68KW/92CP); 1.9 dCi (BG0E, BG0R) (74KW/100CP); 1.9 dCI (BG0E) (77KW/105CP); 1.9 dCi (79KW/107CP); 1.9 dCi (BG1A, BG1W) (81KW/110CP); 1.9 dCi (BG0G) (88KW/120CP);
LAGUNA II Grandtour (KG0/1 _) (2001-prezent)
2.0 16 V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (120KW/163CP); 1.9 dCi (KG05) (68KW/92CP); 1.9 dCi (KG0E, KG0R) (74KW/100CP); 1.9 dCI (KG0E) (77KW/105CP); 1.9 dCi (79KW/107CP); 1.9 dCi (KG1A, KG1W) (81KW/110CP); 1.9 dCi (KG0G) (88KW/120CP);
LAGUNA III (BT0/1) (2007-prezent)
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) (2007-prezent)
LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) (2007-prezent)
LAGUNA III Sportour (KT0/1) (2007-prezent)
MEGANE II combi (KM0/1 _) (2003-prezent)
2.0 (99KW/135CP);
MEGANE II Coup & eacute;-Cabriolet (EM0/1 _) (2003-prezent)
2.0 (99KW/135CP);
MEGANE II Grandtour (KM0/1 _) (2003-prezent)
2.0 (99KW/135CP);
MEGANE II limuzina (LM0/1 _) (2003-prezent)
2.0 (99KW/135CP);
2.0 (99KW/135CP);
SC & Eacute; NIC II (JM0/1 _) (2003-prezent)
2.0 (JM05, JM1N) (99KW/135CP);
VEL SATIS (BJ0 _) (2002-prezent)
2.0 16 V Turbo (BJ0K) (120KW/163CP);
VOLVO
S40 Ik (VS) (1995-2003)
1.9 DI (75KW/102CP); 1.9 DI (85KW/115CP);
S40 Ik limuzina (VS) (1995-2003)
V40 combi (VW) (1995-2004)
2.0 (99KW/135CP);
2.0 (99KW/135CP);
2.0 (99KW/135CP);
2.0 (99KW/135CP);
2.0 (99KW/135CP);
VOLVO
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 6&_sacat=0
hier staat wel meer info bij sommige advertenties scheelt je weer 100 eurie
Gewoon standaard Renault onderdeel bestellen. Of origineel Delco / Bosch.
R21 heeft een 2 bar MAP sensor.
Heren,
Wat is nou het originele Renault onderdeel nummer voor de map sensor van bijvoorbeeld een espace 2.0T of andere 2 liter turbo motoren van Renault? Op internet kom je de volgende nummers tegen:
77 00 106 886 of 493 051. Zijn dit originele onderdeelnummers? Die sensoren op ebay en aliexpress lijken mij imitatie te zijn?
Het voordeel van een dergelijke map sensor is dat die op het originele inlaatspruitstuk past zonder een aansluiting te hoeven maken op het spruitstuk zoals bij een R21 sensor.
Bedankt!
Bedankt!
Is ook 250kpa....
Die is er wel, ik weet alleen niet welke dat is.
Dan moet je bij Efi-parts zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat deze het niet prijs gaat geven gezien je niet voor zijn mapping gaat.
Is dit niet gewoon het antwoord?Fastchip schreef:Gewoon standaard Renault onderdeel bestellen. Of origineel Delco / Bosch.
Dit is zeker een antwoord echter zou het het makkelijkste zijn om een soortgelijke sensor met dezelfde specs aan te schaffen zodat het plug and play is.Gerald schreef:Is dit niet gewoon het antwoord?Fastchip schreef:Gewoon standaard Renault onderdeel bestellen. Of origineel Delco / Bosch.
Maar we hebben nu inderdaad een R21 map sensor weten te regelen die aangesloten zit op dezelfde plek als de originele sensor.
Gisteren is de auto naar Goes gegaan alleen was helaas de map sensor niet goed aangesloten waardoor de auto met de megane 225 injectoren heel beroerd liep. (Veels te rijk).
De map sensor is nu goed aangesloten en de auto loopt een stuk beter. Excuses aan Henk dat we te laat waren en voor een niet werkende map sensor.
Zijn er nog mensen die op korte termijn willen rollerbanken in Goes met Henk, want we zoeken nog een auto om mee te doen
Altijd leuk...
Snap niet dat mensen dat doen. Uiteindelijk komen ze toch weer bij Henk terecht.Abel schreef:Magic Henk, die tovert uit je setup de maximaal haalbare, zonder dat het stuk gaat.. Gisteren nog weer drama verhalen gehoord van iemand die zijn RS wou laten chippen zonder Henk.
Nou, de resultaten uit Goes zijn bekend. 235 PK en 306 nm koppel adw met 0.8 bar laaddruk. Uiteraard is er vast wel meer uit te halen maar ik wil alles graag heel houden. De bak is dan op dat moment de zwakste schakel. Weet niet of er nog een uitdraai van is. Wellicht dat Henk die nog heeft.
Al met al is dit al meer dan de laatste keer dat de auto naar Goes is geweest. Zal de auto binnenkort weer ophalen en ervaren hoe het rijdt.
