Dan_The_Desmo Meg2RS-Updates pag4
lijkt me ook, er zitten geen "plakken" roest op de naden. als je hem dicht last boor er boven in een gat van een cm en giet er dan een 50CC gekookte lijnolie in en dan duw er een plastic doppie er in. dan roest die vanbinnen echt niet meer verder. Dat spul kruipt overal heen en vormt een laagje die alles beschermd. misschien dat de pijp schoon word gebrand, maar het "huis" roest vanbinnen ieder geval niet (Y)
mooie stock oplosssing (~)
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Durf het bijna niet te vragen :-( maar hoe krijg je de naafkap los van de orginele velg?
Met het haakje in het gat geprobeerd om hem los te trekken maar ben bang dat ik het plastic afbreek.
If rally is a crime,then this car is made for criminals
volledon
Car: megane rs r26
velg eraf halen en achterkant hamer :D
Stimpy001
Car: Nr. 645
Dan_The_Desmo schreef:Durf het bijna niet te vragen :-( maar hoe krijg je de naafkap los van de orginele velg?
Gaat inderdaad zwaar omdat er een ijzeren ring inzit om het op spanning te houden.
Ik pakte altijd een lange dunne schroevendraaier. In het gat steken en dan naar de buitenkant van de velg toedrukken zodat je een hefboomwerking krijgt.....
Wipt het ding er wel af.
Wat volledon zegt.
achterkant, met de achterkant van een dikke schroevendraaier oid ff een tikje geven en dan wipt die er wel uit :D aan de voorkant is vragen om schade's
zipzip
Abel schreef:Wat volledon zegt.
Sorry hoor. Maar hoe krijg je dan de velg eraf zonder dat je dat kapje eraf haalt?
Het gaat denk ik om de PH1 velgen.
En niet de PH2. Dan snap ik de andere optie.
In het plastic gedeelte zit idd een klein gaatje.
Daar stop ik altijd een lange dunne schroevendraaier in.
En dan wip je hem omhoog.
Het plastic is best stevig. Dus kan best wat hebben.
Renault Clio III RS
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Het is me gelukt met de schroevendraaier zonder schade aan te brengen (Y) bedankt voor jullie hulp :worship:
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Bij mijn megane zat gewoon een trekker met een haakje zodat je die kap uit de ph1 velg kan halen (Y)
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
@Daan2D: klopt bij mij ook wel en ermee ook geprobeerd
:X oeps, ik dacht idd aan de bebop
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Vandaag maar eens begonnen met het lassen van de einddemper, was alweer een tijdje geleden dat ik dat gedaan had.
Maar poeh viel me toch effe tegen :( met dat dunne materiaal [1,5mm], maar is als het goed is nu dicht.
Morgen als ik tijd heb maar effe monteren.
Bak en braad :p
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160526_073710.jpg[/img]
Hittebestendige laag erover
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160526_180946.jpg[/img]
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Gisteren bezig geweest om de einddemper te monteren ,past hij niet :-( ,bij demontage kwam ik erachter dat er een extra stuk bij aan gelast was.
Gelukkig zat het oude gedeelte er nog binnenin, dus maar effe slijpen en bijwerken hopelijk past hij nu wel.
Extra stuk
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160528_084245.jpg[/img]
Na het bewerken
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160528_111818.jpg[/img]
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Na wat getwijfel toch besloten om nieuwe eindstukken te maken, wacht ook nog op de nieuwe uitlaatrubbers.
Uitgangsmateriaal RVS316
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160603_192055.jpg[/img]
Buitenkant zo goed als gereed nu, binnenkant nog wat aanpassen
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160604_111928.jpg[/img]
Zit nog 25mm overlengte op
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160604_111936.jpg[/img]
jacques
Wordt wel zwaar. Ik maak veel dingen vean 304. Dat draait een stuk gemakkelijker. 316 is een beetje overkill als je niet op zee vaart.
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Klopt 316 is wel overkill maar was voorhanden 304 niet kwa diameter.
Hij is inderdaad nu best zwaar maar er gaat nog een best stuk af en ook het gat wordt nog groter.
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Laatst gewijzigd door Dan_The_Desmo op za 29 jul 2017 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob v/d Wetering
Car: Clio 2 rs fase 2
Netjes snel gedaan dan :grin:
Fijn he dat "derde" onderste boutje van de blanking plate...
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Blanking plate was opzich snel vervangen zonder enige moeite, bij terug montage even zitten martelen met de slangenklem van de inlaatbuis bij de turbo.
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Na alle aanpassingen aan de andere demper, paste hij niet optimaal en het geluid viel mij tegen :-(
Toen maar besloten om de complete einddemper te verwijderen en te vervangen door een rechte buis, na het wegslijpen viel mij op dat er in de demper een tweede geperforeerde stuk buis zat.
Dat verklaarde het tegenvallende geluid.
Het geluid nu
https://youtu.be/9RzpUKRvfI8
Klinkt lekkah :D
Klinkt idd lekker zo!
Blindplaatje vind ik ook wel mee vallen, het verwijderen van de dumpvalve is lastiger....
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Ook maar een nieuw setje Pilot Sport 4 banden besteld ,was ook wel nodig met de huidige PS3 :(
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Laatst gewijzigd door Dan_The_Desmo op za 29 jul 2017 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er goed uit!!
Rob v/d Wetering
Erg mooi :worship:
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Ondertussen weer wat gedaan aan de Megane er waren wat inderdelen binnengekomen.
Pipercross Cone filter
90 graden siliconen verloopstuk 76-63mm
Alu verloopstuk 63mm
[img]https://farm5.staticflickr.com/4316/35845789300_3d239d2281_z.jpg[/img]
Alleen naar het monteren van de luchtfilter hoor ik de bekende turbo chatter/flutter geluid onder weinig boost.
Zou dit te maken kunnen hebben met mijn geinstalleerde Forge dumpvalve ?
De veer die erin zat bij levering [gele] heb ik laten zitten bij montage deze misschien te strak/los?
Auto heeft zover ik weet geen remap ofzo gehad en ik draai momenteel max 14.3psi volgens mijn obd-torque pro app
Nieuwe banden rondom gemonteerd
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160806_122350.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Dan_The_Desmo op za 29 jul 2017 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
PilotSport4, fijne banden zijn dat. (Y)
Rij er nu een 5k mee en ze bevallen een stuk beter dan de PS3.
Geluidje klinkt goed!
Mag ik vragen waar je de dumpvalve-set vandaan hebt?
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Dumpvalve heb ik bij Biesheuvel vandaan.
Met een open luchtfilter hoor je altijd meer, is bij mij niet anders!
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Vorige week een dagje naar de Nurburgring geweest, mooi weer erbij nog wat bekende auto's gespot.
En een rustig rondje gedaan over de Nordschleife.
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/Nordschleide%201.jpg[/img]
Ook de megane embleem eraf gehaald. [foto nog voor het polijsten]
[img]https://farm5.staticflickr.com/4301/35845787020_4ec9969108_z.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Dan_The_Desmo op za 29 jul 2017 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan_The_Desmo
Car: Megane II RS
Laatst gewijzigd door Dan_The_Desmo op za 29 jul 2017 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
PeetRS
Mooie auto Dan.
Uitlaat klinkt heel prettig. Ik wil mijn auto ook wat meer uitlaatgeluid geven, maar ik vraag me af of het voor mij wellicht net iets te hard zal zijn zonder einddemper.
