Arco's Twingo DCi RS Gordini "Le Panda Blanc" [VERKOCHT]
Ahh.. had ik ook al gezien her & der @ ebay .... Ik dacht ergens in NL
Renegade
Ik had nog eens gekeken aangezien je mij die link ook had gegeven:
Dieser Verkäufer liefert nicht nach Netherlands.
http://www.ebay.de/itm/ROKKOR-Gewindefa ... 53e9febaed
Deze doet dat wel :D
the reaper
jongens voor het geval verzenden naar nederland niet mogelijk is,. ik woon in duitsland , en laat regelmatig ook voor nederlandse collegas of vrienden onderdelen bij mij bezorgen,. scheelt vaak een berg aan verzendkosten.. er zijn leden zat dus ook de onderdelen zullen vast wel onderling ergens terecht kunnen komen toch? indien er dus mensen zijn die ook gebruik willen maken van mijn adres . pm me maar .
Een mailtje naar de verkoper doet vaak wonderen!
the reaper schreef:jongens voor het geval verzenden naar nederland niet mogelijk is,. ik woon in duitsland , en laat regelmatig ook voor nederlandse collegas of vrienden onderdelen bij mij bezorgen,. scheelt vaak een berg aan verzendkosten.. er zijn leden zat dus ook de onderdelen zullen vast wel onderling ergens terecht kunnen komen toch? indien er dus mensen zijn die ook gebruik willen maken van mijn adres . pm me maar .
Da's vlak onder Leer toch ?? Valt wel aan te rijden vanuit het hoge noorden. (Y)
the reaper
ja precies , gemeente leer stad weener ofzoiets ?. en ik werk in groningen dus zoiezo elke dag ben ik in nederland te vinden .. eigenlijk ideaal lijkt me..
Keep it in mind (Y)
Weer een redelijk productieve zaterdag geweest ...
- wiellager lv vervangen
- andere achteras eronder gezet en 4x aan het verstellen geweest totdat ik 'm goed had :D
Die staan er lekker onder zo ... dankzij een spacer van 5mm... Heb ook nog 8mm liggen :smile:
1ste keer lag de band bijna helemaal in de wielkuip achter.... :(
Achter staat op de foto iets te laag voor het mooie ondanks dat ie mooi o 12 cm voor & achter stond, dus naderhand achter iets hoger gezet. Nu 12 cm voor tot gleuf/krikpunt in dorpel en +/- 13 cm achter tot gleuf/krikpunt in dorpel achter. (met schroefset zal dit naar de 9 a 10 gaan komend jaar)
Oude achteras ...
Laatst gewijzigd door Arco op zo 4 dec 2011 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Lekker bezig Arco, mooi laag zo (Y)
Maakt hem gelijk een stuk dikker zo !
wat was er met die as?
Niets. Zat vast. :p
En geen zin om onder een auto te liggen klooien om een torsieas eruit te trekken... (gaat net niet omdat deze net achter de dorpel zit :( )
Dus andere as op de kop getikt en deze tijdje geleden los gehaald en remmerij gedaan. De- & monteren was het werk niet. In mijn ogen een goede tijdswinst :D
Hij staat lekker zo (Y)
Voor nog iets meer zakken... Staat voor het gezicht te hoog aan de voorzijde. 8)
beter Arco, (Y)
Houdt ie het een beetje goed vol?
jankees
Arco schreef:Voor nog iets meer zakken... Staat voor het gezicht te hoog aan de voorzijde. 8)
Netjes maar doe je het voor de handling of voor de looks??
(een combi van beide natuurlijk)
@ JanKees : Meer looks dan handling. Tis en blijft een 1.4 16V he ... (1.8 16V op LPG uit een Scenic/Break maar eens overwegen ;-) )
@ Wouter : Tot nu toe houdt ze zich goed. Deze reparaties / vervangingen die afgelopen tijd zijn gedaan wist ik dat het er aan ging komen. Bijna 5500 km gereden in 2 maanden tijd zonder gekke problemen / dingen eigenlijk. Zelfs LPG doet het goed. (Y)
Staat haar goed Arie!
Arco schreef:@ JanKees : Meer looks dan handling. Tis en blijft een 1.4 16V he ... (1.8 16V op LPG uit een Scenic/Break maar eens overwegen ;-) )
1.8 16V? dat laguna blok is toch een gedownsizde f4r?
kun je ook overwegen 130PK op lpg heeft mijn megane 2 ook. rijd super, alleen 1 op 10 op lpg bij netjes rijden.
niets aan doen verder en alleen overgaan nadenken als je motor op is.
Downsized uit Laguna I of II ?
Nee, uit de Megane I Phase II Break, Hatchback, Scenic.
Laguna I heeft zelfde blok en vermogen... en die waren er ook met EuroGas wat er nu ook inzit.
Hoef je voor de rest ook weinig meer aan te passen behalve startonderbreker :p
Maar goed... het is een gedachtespinseltje ... :p
jankees
Arco schreef:Downsized uit Laguna I of II ?
Fuc@#, die spinsels zijn gevaarlijk ik waarschuw je :smile:
Pak dan een 2.0 16V :P
Staat mooi zo Arco !
Ronald1916V schreef:Pak dan een 2.0 16V :P
Vind daar maar een goeie van op LPG ;-)
1.8 16V is iets makkelijker.... nu alleen nog 1 die van achter in elkaar zit :p
Maandag via eBay Deutschland een schroefsetje gekocht (omdat de Nederlandse te duur zijn :p ) bij onze oosterburen.
Kijk ik verder is de eigenaar van die toko een Nederlander en ik kreeg ik vanmorgen van UPS een pakket binnen uit Belgie. (0)
Enfin, ik ben een schroefsetje van Raceland rijker voor onder de coupe. Nu nog voor de openingsmeeting eronder frotten. :D
Nu heb ik alleen ergens gelezen / vernomen dat je ff na moet denken ivm montage toplagers. Zit anders dan bij de standaard veerpoten ??
Ja, die toplagers zitten bij standaard veerpoten onder de veer ergens. Je moet ze gewoon op de topschotel van de veer leggen, hoe raar dat ook lijkt. Zo heb ik ook 20.000 km gereden. Anders moet je maar even bellen als je bezig gaat dan kan ik het wel uitleggen.
Wat heb je nu betaald voor die set als ik vragen mag? :beer:
Dat was het. (Y) Ff onthouden.
194 incl. verzenden per UPS.
Zitten zowaar ook nog camberbouten bij. (Y)
Succes met frotten! :D
Vanmorgen maar ff de nieuwe schokdempers eronder gezet. :D
De vraag was alleen of het 8 cm, 10 cm of 12 cm zou gaan worden ...
Het is dus iets meer als 10 cm geworden .... afstand rand dorpel tot de grond. Laag zat voor normaal gebruik.
8 cm ook nog ff geprobeerd samen met de 195/45R15 van de Clio / GTT :smile: Maar dat werd te mal... Lag echt met de bek op de grond >)
Spacer van 8mm op de achteras gezet en 5 mm spacer op de vooras gezet omdat anders de banden kans van aanlopen hadden.
Nu alleen nog ff uitlijnen en camber juist zetten.
Laatst gewijzigd door Arco op za 31 mar 2012 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Netjes (Y)
ligt lekker op z'n bek zo :worship:
Toch nog wel werkzaam bij meneer mazda , of mocht je de ruimte gebruiken ?
Knapt goed op met een verlaging :p
tutuur schreef:ligt lekker op z'n bek zo :worship:
Nog 5 cm schroefdraad over ... :p
Jochem de Haas schreef:Toch nog wel werkzaam bij meneer mazda , of mocht je de ruimte gebruiken ?
Nope. Niet meer he ... en ja, mag gebruik maken van de faciliteiten aldaar (Y)
Spacers maken ook een wereld van verschil kwa aangezicht overigens (Y)
Ziet er goed uit Arco (Y)
sieger everts
netties (Y)
B18FT... what else ?
the reaper
kijk eens aan !! dat oogt erg goed zo.. en je oude veertjes hebben ook al gelijk weer een bestemming haha. grtz hein
