Het grote Erik (Schepjes) Megane topic: Monteur gezocht!!
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Erik (Schepjes) schreef:Dat gaan dan alleen om de behuizing dan ?
Kost dat :p
Tim schreef:Ik heb eventueel ook nog wel wat Pioneer audio spul liggen, subwoofer met bijpassende versterker onder andere. Prima spul en heeft altijd erg goed gedraaid! Mocht je meer willen weten of interesse hebben, stuur maar even een berichtje :)
Thanks voor het aanbod, maar qua woofers, speakers en versterker ga ik liever voor nieuw.. ivm met ervaringen in het verleden met 2e hands audio :)
Gaat idd alleen om die losse behuizing, mag je voor 15 euro mee nemen.
Schroeven zitten erbij heb het destijds netjes met slagmoeren gedaan op de kist zodat je makkelijk de sub kan wisselen en de gaten dus niet gaan uitlubberen.
Let wel hij past goed in de kofferbak van een Megane 1 hatchback maar is pittig groot.
Heb er btw nog een foto van gevonden toen ik de megane nog had:
[img]http://i42.photobucket.com/albums/e311/ ... TO0008.jpg[/img]
Erik (Schepjes)
:lol: dat is evengroot zo niet groter als mijn huidige sub.. :p
Ik ga maar opzoek naar een leuke 10" sub ofzo,
Thanks iig voor je info (Y)
Erik (Schepjes)
Megane club forum schreef:
Als je bij je pompje wil komen moet je bij het rechtervoorwiel je binnenkuipen eruithalen en dan zie je het reservoir zitten,deze zit dan met 1 m6 bout vast en dan naar beneden kantelen.
Het is misschien handig als je je rechter wiel op krikt zo heb je net wat meer ruimte.
wel een heel karwei om erbij te komen, maar dan wijst het ook bijna zichzelf.
Het motortje draaide nog goed, echter het meganiek dat nodig is voor het verdelen van voor en achter sproeier had een probleem.
Dit is van het motortje af te klikken, en te openen met een kleine schroevendraaier.
Als je hem open hebt, dan zie je een klein busje met daarop 2 rubbertjes.
Deze rubbertjes zijn ietwat dik / gezwollen.
Deze rubbertjes heb ik iets dunner gemaakt aan de kopse kanten & aan de zijkanten.
Nu kan deze weer vrij "heen & weer" tussen de linker en rechterkant (naar gelang je de achter of voor sproeier gebruikt)
E.e.a weer terug gemonteerd, uiteraard wel eerst getest in een emmer wat of hij het werkelijk weer deed.
Morgen of van de week dit maar eens proberen
Net mee klaar, anderhalf uur aan het klote geweest, met die rubbers van dat busje kleiner maken.. maar geen effect.. :WTF:
Toen maar het hele busje weg gelaten, nu sproeit ie tegelijk voor en achter.. lekker boeiend.. hij doet het weer :grin:
achter afdoppen anders, die gebruik je toch nooit :D
Moah, als je wat meer rijdt in regen en stoffige bende dan is het toch wel handig zo af en toe...
in regen heb je dat ding niet nodig en bij stof heb je toch niets aan dat zielige pisstraaltje. Gewoon regelmatig schoonhouden (desnoods effe bij de pomp tijdens het tanken) vind ik veel effectiever.
Nou moet ik zeggen dat ik hem bij m'n oude lijk ook niet gebruik, bij m'n dagelijkse hok gebruik ik hem nog al eens.
Al was ik die praktisch nooit en komt daar een flinke straal uit m'n 3e remlicht waar je de ruit heel snel mee schoon hebt :)
Erik (Schepjes)
Ik laat het lekker zoals het nu is..
Anders kan ik weer binnekap eruit, reservoir eraf en ligt er weer 3liter ruitewisservloeistof op me poten :lol:
Iemand trouwens ervaringen met Parrot?
Ik laat er van de week één in bouwen, alleen ik moet het met een extra speaker doen, ivm dat ik in de toekomst me voorspeakers ga versterken met een externe versterker.
Weet iemand nog een (verborgen) plaatje voor die speaker?
afdoppen kan ook achter :D
Die parrot dingen werken best aardig volgens mij (en 1 inbouwen lijkt me idd wel genoeg :p ). Die speaker zou ik gewoon ergens onder het dash hangen. dus uit het zicht en dan even kijken waar hij het beste hoorbaar is.
Erik (Schepjes)
Mischien wel even een dopje voor zoeken inderdaad.. :)
Ja onder het dash lijkt me ook wel wat, afhankeliljk van hoe goed hoorbaar die dan is, gewoon even testen dus.. :)
Thanks iig :wink: (Y)
Erik (Schepjes)
Vandaag eens zo Parrot dingetje ingebouwd, prima apparaatjes (Y) (Y)
Btw, je 6X9 speakers passen wel in je hoeden plank. Kijk maar eens (als je wilt zoeken :p ) in m'n topic m.b.t. mijn Megane....
Erik (Schepjes)
hmm ik was aan het zoeken, find al post by arco, maar dan krijg ik "No topics or posts met your search criteria"
Ben wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt :D
ff in projecten speuren :D
Erik (Schepjes)
ben ze allemaal langs geweest, heb je hem verwijderd ofzo? :D
kwam zelfs mijn oude gte topic weer tegen :-(
Hoedenplank demonteren. 2x plaatje MDF van 8 mm. Deze in lengterichting monteren, plaatstaal onder hoedenplank iets uitzagen.
Plankje op verhoging monteren bij bank zodat ie schijn afloop naar beneden naar achter. Daarna kan je je hoedenplank weer monteren met de roosters erop.
Met mij JBL's lukte het gooed i.i.g.
Erik (Schepjes)
ik zal eerdaags wel eens gaan klooie, danke (Y)
met hoedeplank demonteren bedoel je die grijze stof toch?
Niet dat plaat werk?? :)
Grijze stof ja. De "hoedenplank" zelf is van metaal. De gaten die er zitten voor je standaard speakers moet je groter zagen i.i.g.
Erik (Schepjes)
hmm dat wordt over een paar weken dan maar.. eerst weer even een operatietje ondergaan :~
Erik (Schepjes)
Weet iemand of een megane coupe, filter kasten voor de standaard compo set heeft???
Nope. Hebben ze niet.
Erik (Schepjes)
hmm.. heb jij een idee dan hoe ik een verse compo set op de orginele bedrading ga aansluiten?
de draad naar de oude woofer gebruiken voor de ingang van me nieuwe filter? ofzo.. ik heb echt geen idee...
Gewoon draad naar speaker portier gebruiken voor filter en tweeter aansluiten op originele bedrading van tweeter in dashboard boven op.
(of alles zelf nieuw trekken met dikker draad zoals ik gedaan heb naar m'n portieren (in dashboard heb ik laten zitten toen) en naar achter ivm sub en speakers in hoedenplank... :D )
Erik (Schepjes)
maar dan wordt me tweeter toch niet gefiltert of wat...?
Je woofer wordt gefiltert.... :D Hangt er vanaf wat voor set je koopt.
Bij mijn Herz set zat alleen een filter welke je voor de woofer in portier moest plaatsen... Andere hebben een gecombineerd filter.
Dan moet je deze voor de splitsing plaatsen.... En dus bij je radio bv. Een paar verloopjes maken en klaar.
Of anders je tweeters in / op je portier plaatsen...
Erik (Schepjes)
hehe, ik heb dus zo'n gecombineerd filter helaas...
mischien dus maar even wachten tot ik ook een versterker heb.. en dan draden trekken.. zo gaan lopen knippen in me draadboom bij me radio heb ik niet zo heel veel trek in.. :-(
Erik (Schepjes)
Met het kabels trekken naar de deur, maakt het dan veel uit of ik dikkere kabels gebruik, of de kabels die bij me verse composet zitten?
Lijkt mij van niet, anders doen ze het er niet bij... maargoed wie ben ik :p
Bedoel dus van me woofertje naar filter..
Volgens mij heeft het voor die dingen geen nut om dikkere kabels te pakken. Die bijgevoegd zijn moeten echt voldoen :)
Roald
Tim schreef:Volgens mij heeft het voor die dingen geen nut om dikkere kabels te pakken. Die bijgevoegd zijn moeten echt voldoen :)
De bijgevoegde kabels voldoen meestal wel maar dat wil niet zeggen dat het beter kan :)
Erik (Schepjes)
als ze beter kunnen, dan voldoen ze niet dus :p
Dat zeker maar met een composet denk ik dat het wel mee zal vallen toch? Ben geen kenner maar een set van een fatsoenlijk merk zal best voldoen :)
Erik (Schepjes)
denk ik ook, er zitten ook aparte stekkers op, zou ik die ook moeten afknippen, ook geen zin in :lol:
Als me arm uit mitella is maar eens gaan pielen :)
Johan Hogervorst
Onversterkt zijn de megeleverde kabels meer dan zat, origineel is dan zelfs nog goed te noemen.
Als je een versterker erachter heb hangen dan kan je wel overstappen naar 1,5mm2 minium!
Maar ik wou al zeggen erik, dacht dat je nog een tijdje te gaan had met al die dingen, kriebelt dus wel? :D
Erik (Schepjes)
Nog 2 weken, dan mag ik hem weer langzaam gaan gebruiken.. :)
kriebelt wel idd om dat geluid er in te pielen, want nu is het ook niets :lol:
Ik ga het zooitje wel versterker overigens :)
Erik (Schepjes)
Met deze versterker: Ground zero GZHA5125X
Volgens mij wel een aardig dingetje..
Johan Hogervorst
Ligt eraan wat je wensen zijn, maar ground zero is meestal wel een aardig merk ja. ;)
