heb vandaag dus ff gauw gekeken of de remmen achter gaan passen, EN DAT DOEN ZE
..maar...
(er moet natuurlijk weer een maar aanzitten
), de as van een twingo is een stuk kleiner dan die van een clio
(zeg 5 tot 10 mm) wat dus betekent dat de uiteindelijke moer die de schijf klemt maar voor de helft erop kan
dus ff kijken of de as overgezet kan worden, dus heb net ook ff op het clio 16v post gevraagd of de as los kan
..maargoed...DE FOTO's
de twingo as, let op bij de clio zit hij geperst in de achterbrug, bij de twingo valt ie eruit
[img]
http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... ngo_as.JPG[/img]
de adapter plaat met de remzuiger
[img]
http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... e_auto.JPG[/img]
[img]
http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... zuiger.JPG[/img]
de schijf erop
[img]
dan de klauw erop(let op, in het midden zie je de moer, verder dan dat gaat die niet..)
[img]
http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... p_auto.JPG[/img]
en de complete set
[img]
hier nog een foto waarbij je kunt zien hoe groot het verschil tussen de 2 assen is, en ik heb nog een streep op de weg gezet
waar de band zat, voor de schijf, en na de schijf, er zat een verschil van 17 mm in
, viel net niet uit mijn wielkast
[img]
http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... n_clio.JPG[/img]
