Per maandag zal ik rond rijden in onderstaande auto:
[img]http://home.kpnplanet.nl/~d.kool2@kpnpl ... /21GTX.jpg[/img]
Het betreft een R21 TXE uit 1990 met 153k op de teller. De auto is in 2000 geïmporteerd uit Duitsland.
Heb vandaag een proefrit gemaakt in zowel een Volvo 460 Turbo Automaat als de Renault 21 TXE. Waarbij de 21 duidelijk als beter onderhouden auto naar boven kwam. Daarnaast was één van mijn redenen om mijn Volvo 440 in te ruilen omdat ik het rijden in een Renault miste.
Ik heb geen enkel spatje roest kunnen ontdekken, ook de zagen de veerpoten er nog goed uit. Heb daarna ook nog proberen te letten op rare dingen m.b.t. de stuurinrichting op basis van de tips van Jo maar die kon ik ook niet ontdekken.
De volgende dingen vielen mij op tijdens de proefrit:
- verlichting klokje en boordcomputer niet werkzaam
- verlichting instrumentenpaneel zwak
- mistverlichting voor niet werkend
Wanneer ik de auto heb zal ik eerst een kijken of er een dasboard-verlichtings-dimmer aanwezig is, wie weet staat die uit...
Mocht dat het niet zijn, kan iemand mij vertellen waar ik de schroeve/torxen vind om het instrumentenpaneel uit het dashboard te halen?
ACT: Renault 21
ja die heeft al heel wat keren te koop gestaan, gabri en ik hebben er zelfs weleens in gereden
http://www.priyantha.nl/rtc-upload/thum ... ?album=243
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Ik moet dagelijks 135 km rijden en het vijfje gaat dat denk ik niet nog heel lang volhouden zonder grote problemen dus ik ben langzaamaan aan het bedenken wat ik hierna wil.
Eigenlijk moet het een Nevada worden. Nou kan ik verschillende kanten op; Een 2.2 kopen en er lpg opzetten, een 2.1 diesel kopen (ouwe tractor en loopt hooguit 1:15) of een 1.7 kopen en er een F9Q in lepelen uit een Mégane 1 of zo. Dat is een 1.9 DTI of 1.9 dCi.
Aangezien het een F-blok is moet dat sowieso wel vrij goed passen op de motorsteunen van de 1.7. Aandrijfassen zullen ook wel passen i.v.m. de vijfbak die onder een Mégane zit.
Maar dan het elektrische deel. Als ik een volledige auto koop en de kabelboom incl. contactslot eruit haal en over zet, doet hij het dan? Heb ik dan geen last met de startblokkering of andere problemen?
En welke motor is beter, de DTI of de dCi?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Als je van een Megane de ECU en de UCH (zekeringkast in het dashboard met de regeling) en het contactslot met sleutel dan moet dat gewoon lopen.
- Willem-Jan
- Bestuurslid
De 1.7 benzinemotoren in de 21 en Nevada liggen dwars. Dit zijn ook F-blokken, net als de F9Q diesel.FS1 schreef:ga je dan van een benzine auto een diesel maken? in de nevada's liggen de diesels namelijk in de andere richting dan in een megane dacht ik zo?
Klinkt goed te doenRonald1916V schreef:Als je van een Megane de ECU en de UCH (zekeringkast in het dashboard met de regeling) en het contactslot met sleutel dan moet dat gewoon lopen.
met mn laguna 2 diesel nooit geen last van gehad, ook niet nadat de accu er af was geweest.Willem-Jan schreef:
Klinkt goed te doenHoe zit dat dan eigenlijk met het invoeren van de code voor de startblokkering als deze niet meer werkt in de sleutel? Dit had ik met mijn Coupé, dan moest ik elke keer dat de accu eraf was geweest met de knop van de deurvergrendeling in de auto een code invoeren door deze vast te houden terwijl er in de middenconsole een rood lampje ging knipperen.
- Car: R19.R
Ik zou voor de dci gaan, zuiniger, loopt mooier en stiller en heeft ook meer en een mooier koppel verloop. Nadeel is uiteraard een hogedruk pomp + opvoerpomp die stuk kan en de verstuivers kunnen ook stuk. Een dti is nog wat meer de tractor diesel en maakt nog gebruik van een brandstofpomp met meerdere uitgangen i.p.v. een commonrail, de injectie is wel al direct maar nog deels mechanisch.
Dit is volgens mij enkel bij de Megane's 1 met infrarode deurvergrendeling, bij een latere megane met radiografische deurvergrendeling hoefde je geen code meer te gebruiken bij wegvallen stroom.Willem-Jan schreef:
Daarnaast hoef je je geen zorgen te maken over het omzetten van de elektronica, als je alles compleet overneemt, heb je er geen problemen mee.
Loop wel alle stekkers van de draadboom na (van een Megane), zeker de stekker onder de parafan heeft wel eens last van rottigheid.
- Willem-Jan
- Bestuurslid
Ik vrees dat ik naar Frankrijk of Duitsland zal moeten. Daar staat nog wel wat. Maar ik heb niet enorm veel haast. Heel soms staat er in Nederland ook wel een te koop.
Zonde dat je een deuk hebt gereden in je eigen 21. Onderdelen zijn lastig te vinden volgens mij.
Tijdje terug nog een diesel (ergens in Friesland)...en laatst kwam ik er eentje tegen met exportplaten!Willem-Jan schreef:Ik vrees dat ik naar Frankrijk of Duitsland zal moeten. Daar staat nog wel wat. Maar ik heb niet enorm veel haast. Heel soms staat er in Nederland ook wel een te koop.
Deuk is jammer. Herstellen kost 500 euro! Even kijken of ik een andere deur kan regelen en die laat spuiten, dat zal allicht wat goedkoper zijn. of anders zo goed en kwaad als het gaat zelf uitdeuken en poetsen. En/of de auto te koop zetten.
(Ben zelf ook al een tijdje aan het kijken voor een Nevada en ik wacht al een tijdje op die perfecte 19 Baccara in Frankrijk of Duitsland.)
Lag2 ph2 2.0T
Dit is niet wat je zoekt Willen-Jan, maar wel bijzonder.
http://www.2dehands.be/autos/autos/rena ... 62154.html
Lag2 ph2 2.0T
En hier nog een losse dieselmotor. Die zou dan in die GTL kunnen die in Zuid-Holland te koop staat.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... s-740.html
Lag2 ph2 2.0T
