Egon's R 19 16v. Cabrio (nieuw onderkomen)
Vandaag ontdekt dat de auto flink koelvloeistof lekt.
De auto draaide niet te warm vandaag, maar er ik naar schatting een halve liter uit weggelekt. Ik denk dat het uit de slangen komt en niet rechtstreeks uit het reservoir. het lijkt te lekken op de verbinding tussen het reservoir en de bovenste slang.
4 oktober gaat de auto voor een check naar de garage. Ik zal eerst het reservoir vullen voordat ik richting de garage rijd.
slang mischien lek onder een slangenklem ofzo, als je naar de garage rijd. draai dan de dop op je expansie tankje een slag los. bouwt ie geen druk om en zal ie wat minder lekken
Ik zit met het volgende probleem. Als mijn auto afgekoeld is dan wil hij niet meer starten. Ik moet hem dan opstarten met mijn andere auto.
Er is een probleem geweest met de massa. Is als het goed is in orde gemaakt bij de garage toe hij voor groot onderhoud weg was.
Als de auto nog warm is dan start hij zonder problemen.
Zou er een kortsluiting kunnen zitten ergens waardoor de accu leegraakt?
of is de accu gewoon dood?
Als ik de auto opstart met mijn andere auto dan slaat hij gelijk netjes aan en draait meteen prachtig stationair.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
een mooi verhaal vandaag
vandaag geprobeerd de auto te starten om een even helemaal warm te rijden en eventueel een nieuwe accu te gaan halen. Auto wilde niet starten.
Hessel met zijn Beamer aangekoppeld:... je raad het al, niet lopen die motor.toen maar naar de renault routeservice gebeld. Ze zouden iemand laten komen van de dichtsbijzijnde renaultgarage. Die zou dan wat accu's meenemen om te kijken welke de goede is voor mijn 19.
hebben ze het uitbesteed. monteur sluit een starthulp aan en hup... de auto draaid prachtig stationair.
De monteur is nog niet vertrokken of de auto valt prompt stil.
Ik had zijn mobiele nummer dus ik bellen. Hij me opnieuw opgestart en ik hem nog 5 euro in zijn handen geduwd voor de service dat hij terug is gekomen. Ik samen met Hessel naar de garage die de toezeggingen heeft gedaan. Ze wisten van niets.... en ze hadden geen tijd.
Na even erg boos worden daar bij het magazijn een accu gehaald en gevraagd of ze m'n even op konden starten. Toen hadden ze ineens wel tijd om ons te helpen.
Auto loopt nu weer als een zonnetje.beter dan hij ooit gedaan heeft sinds ik hem heb.
Na even goed warm rijden en de banden op spanning zetten iets meer het gas open getrokken
Als het warm-koud verhaal blijft, dan is misschien je startmotor niet echt lekker meer, deze kan wel anders reageren bij andere temperaturen.
Let eens goed op hoe hard hij ronddraait bij warme en koude motor.
vandaag ff een baaldagje met mijn 19
lekker op weg naar utrecht, kapje open.
Vlak bij utrecht begint mijn toerenteller raar uit te slaan.
ff later op plaats van bestemming doe ik aan de bestuurderskant de deur op slot, passagierrsgedeelte deed niet goed mee.
Terug richtting brabant even langs Jacco gereden. ondeweg sigaretje gedaan. Wil ik mijn raam dicht doen. Laatste stukje ging niet meer.
Alles is in de afgelopen week ook een beetje te nat geworden denk ik.
Maargoed, met die toerenteller, wat zou het kunnen zijn?
- Car: renault 5gt turbo
Stekker, sensor, massa, zou er wel naar laten kijken....werkt niet zo!!Egon schreef:vandaag ff een baaldagje met mijn 19
Maar als er mensen zijn die er meer verstand van hebben......
- Car: diverse
gepimpte deuren
- Car: diverse
euhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
gepimpte ruiten
gepimpte ruiten
- Car: diverse
euhhhhhhhhh laatste poging
remklauwen
remklauwen
nou goed dan:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... _alloy.jpg[/img]
maar het resultaat is zondag pas te zien
- Car: diverse
velgen
dat ik daar noeu niet op kon komen
mooie velgen egon
