Rontwingo schreef:
Om een duitse style te creeren zou ik voor 14 inch gaan. Voor 7j en achter 8j.
Op de 7j en de 8j kan je inprincipe 195-45-14 zetten of 195-40-14. Naar mijn mening trekken de bandjes dan al goed bol
Nog effe voor de duidelijkheid ... heb dus een 'normale' Clio '95 en wil 'm een cm of 3 verlagen.
Dus deze combinatie gaat geen problemen opleveren als ik hier mee ga rijden ? Bedoel dan met name 't aanlopen enzo ... heb er dus ook verder niks aangedaan zoals wielkasten verbreden oid.
Heb vanmiddag het topic over 'hoe gevaarlijk is duitse stijl' zitten lezen en heb daar diverse maten banden op verschillende maten velgen voor bij zien komen.
Maar ... wat is nou te 'smal' voor een velg ? Hoeveel 'J' zegmaar mag een band smaller zijn dan de velg ? (zodat het nog veilig rijden is)
Vind dit er net weer té uit zien.
Volgens mij als je zelfs de bovenkant van de velg kan zien zit 't niet helemaal goed ...
[img]
http://img.photobucket.com/albums/v474/marcels/86.jpg[/img]
Oh, en nog iets... waar ik nog steeds niet zo veel van snap (blond é)
Heb dus op
http://www.steffan.de gekeken naar die stern5, en naar die cup velg, welke ik ook wel gaaf vind.
Maar deze velgen hebben allemaal een andere ET waarde. Welke zou ik dan moeten nemen?
Het is toch zo dat als ik ET25 neem, als voorbeeld, (heb nou ET35) dat dan het montagepunt zegmaar 1 cm naar binnen staat ? En als ik dan nou 8J velgen neem, loopt dat dan niet aan ?
Wie kan mij vertellen wat nou onder een standaard Clio past die ca 3 cm verlaagd gaat worden ???
