Renault clio 1.4 RT Stuur Trilt??? 31-5
Son Boelie
hmmm, ach, het is maar een kleine moeite, kost me 2 moertjes, maar daar doe ik het wel voor.
Volgende week eens even bij de lokale onderdelen leverancier langs gaan en daarna maar eens even de remmetjes uit mekaar halen en schoonmaken.
Een dag niet gescheurd is een dag niet geleefd.
Calle
Die moeren kun je het beste bij de dealer halen, hebben ze als het goed is op voorraad en kosten ongeveer 3 euro p.s. Bij de onderdelen boer hier hadden ze niet de goede, met flens.
Son Boelie
Bedankt, scheelt me weer een ritje voor niks!
Son Boelie
Ik heb gelezen dat je voor een aantal handelingen iets met bijvoorbeeld 27 Nm moet aandraaien.
heb ik een speciale sleutel nodig om dit te doen, of hoe zit dit???
Remco_Rs
Om die grote moer vast te zetten van de trommel zal die op 17,5 Da.nm vast gezet moeten worden,en de Wielbouten op 10 Da.nm...Oja je hebt een "Momentsleutel"nodig .
Calle
Om bouten met een bepaald moment vast te zetten heb je een momentsleutel nodig.
Conrad heeft een betaalbare
Son Boelie
REMCO-X schreef:Om die grote moer vast te zetten van de trommel zal die op 17,5 Da.nm vast gezet moeten worden,en de Wielbouten op 10 Da.nm...Oja je hebt een "Momentsleutel"nodig .
Als in de bouten die de door de trommel van de wielen heen gaan??
die heb ik zo vast zitten als maar kan...
Son Boelie
Calle schreef:Om bouten met een bepaald moment vast te zetten heb je een momentsleutel nodig.
je link deed het niet. is het deze toevallig>?
http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate ... ~cookies=1
Remco_Rs
Dat is een momensleutel ja,zo te zien is dat voor jou wel goed genoeg .en de prijs is ook erg netjes.
Son Boelie
Bij het schuren van lak, wat voor schuurpapier is dan goed.
Ik heb nu wet and dry 600 korrel?!
Son Boelie
Ik heb besloten om die sleutel en nog een extra gereedschapset te kopen, maar pas aan het eind van de maand, aangezien ik wel eerst moet rondkomen. Bedankt voor die tip van de sleutel jongens, scheelt me wel weer een boel centjes!
FF over dat schuurpapier, iemand enig idee of dat goed is?
600 korrel wet and dry!
Son Boelie
Nou, dankzij een tip van Insane heb ik zelf mijn booskijkers kunnen maken, best leuk werkje moet ik zeggen.
Eerst ff de vorm van de booskijkers uit een polyester matje knippen, daarna hars e.d. er overheen, dan krijg je dit!
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20043.jpg[/img]
Nog niet vastgemaakt uiteraard.
Toen even de kleur er over heen spuiten, daarna de blanke lak, tis namelijk een metalic lak die ik heb.
Dit het resultaat!
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20044.jpg[/img]
nog een dagje laten drogen en dan er op plakken door middel van lijm denk ik, moet het namelijk nog wel kunnen verwijderen indien nodig. Dus ff zorgen dat ik een lijm vind die je met een of ander goedje makkelijk kan verwijderen.
Ik dacht, meteen even de spoiler er af plukken en ook ff overspuiten, als ik toch bezig ben, maar nee hoor, hij wil er maar niet af, iemand enig idee hoe dat moet???
Na wat probing ben ik er achter gekomen dat ie op 2 plaatsen vast zit, behalve de schroeven, maar die waren er al uit.
Iemand enig idee hoe dit vast zit???
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20045.jpg[/img]
De locaties zijn aangegeven??
Links rechts een boutje en de rest met kit en een soort van klik systeem.
Omdit los te krijgen moet je best wat kracht zetten. Schroeven draaier met een doek erom heen en dan er tussen en voorzichtig de klemmetjes uitelkaar wippen :)
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC00363.JPG[/img]
Son Boelie
kan je die klemmen dan opnieuw gebruiken of zijn ze dan waarschijnlijk kapot???
Son Boelie
Ze waren al droog, even om te kijken er op gezet. Resultaat is:
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20046.jpg[/img]
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20047.jpg[/img]
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20048.jpg[/img]
Maar toch is het niet echt wat ik had gehoopt kwa kleur. T is de juiste kleurcode maar toch...
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20051.jpg[/img]
Son Boelie
Nou, ik ga ze opnieuw spuiten, ze schenen te veel door.
Ff een grondlaagje zwart en dan morgen nogmaals rood, mocht dit niet lukken had ik het idee om een dun plaatje plastic te verwarmen, dan te vormen en in principe zou ik dan precies hetzelfde moeten hebben alsof ie uit de winkel kwam.
ik vind dit namelijk best tegenvallen, hoe het er uit ziet...
lijkt het zo op de foto of is het allemaal niet even glad
*tip*
polyesterplamuur + veel schuren
Son Boelie
Ik heb ze geplamuurd ja, alleen is het vrij lastig om ze goed glad te krijgen, aangezien het zo klein is en lastig te hanteren zonder te vervormen.
Erik Olijnsma
dus nu monteer je ze zonder dat ze glad zijn?
Son Boelie
nope, denk dat ik mijn nieuwe ingeving ga volgen. Ik heb ooit iets vergelijkbaars gemaakt van plastic, waarom ik hier niet meteen op ben gekomen weet ik niet, maar ik ga voor een mooi glad stukjes plastic van zo'n 2 a 3 mm dik om het daarna d.m.v. verwarmen te vervormen tot iets wat er op past.
Erik Olijnsma
of je bestelt m gewoon bij een autoshop, of je last ze in de motorkap :p
Son Boelie schreef:nope, denk dat ik mijn nieuwe ingeving ga volgen. Ik heb ooit iets vergelijkbaars gemaakt van plastic, waarom ik hier niet meteen op ben gekomen weet ik niet, maar ik ga voor een mooi glad stukjes plastic van zo'n 2 a 3 mm dik om het daarna d.m.v. verwarmen te vervormen tot iets wat er op past.
klinkt makkelijker dan het is denk ik
Son Boelie
Das te makkelijk ze kopen, ik neem aan als je ze besteld dat je ze dan toch nog zelf moet spuiten of laten doen. Ik vind het leuk om zelf een beetje van alles en nog wat in elkaar te zetten enz enz.
Nog een tip om het doorschijnen tegen te gaan, ik neem aan dat je met plastic ook wel een beetje het licht er doorheen ziet. Ik was wel van plan het eerst een stukje zwart te spuiten en daarna pas de originele kleur er over heen.
Son Boelie
hmmm, over de lamp zelf een stuk zwarte tape aanbrengen zou ook nog iets kunnen zijn, je ziet er dan toch niks van doordat de booskijker erover heen zit...
Perspex, is prima te buigen als je het verhit. ook met grotere dikten. alleen moet je het niet heter verwarmen dan 150 graden. en niet al te lang in de oven laten liggen. +- 5 min en dan kijken of het buigzaamgenoeg is. Als je hier mee aan de gang gaat zou ik wel je lampen er uit halen om zo dicht mogelijk bij de oven alles te vormen. Dus neem een stuk wat groot genoeg is. en ga dat vouwen. kleiner maken kan altijd nog.
GR.Frits
voor tips kijk ook HIER gaat ook over buigen van perspex :D En ik kan melden dat het werkt :wink:
Son Boelie
Tja, 150 graden is niet niks, is het dan nog wel een beetje te hanteren??
Ik zal morgen eens bij de plaatselijke bouwmarkt langsgaan ff kijken wat ze allemaal hebben.
Son Boelie schreef:Tja, 150 graden is niet niks, is het dan nog wel een beetje te hanteren??
150 graden is nog net met de handen te pakken, al moet je wel snel zijn met het verwerken ervan. Of het proberen met ovenhandschoenen. maar ik vond dat niets. :D
Son Boelie
Ik heb het geprobeerd met die perspex, maar is niet zo heel erg handig om goede hoeken mee te maken.
Dankzij P@TB@D wist ik hoe ik de spoiler er af moest halen, dus meteen gedaan en over gespoten, hier foto's van de klemmen en het resultaat.
De klemmen en aansluitingen.
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20052.jpg[/img]
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20053.jpg[/img]
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20055.jpg[/img]
Voor!
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20026.jpg[/img]
Het resultaat, klein beetje kleurverschil, maar dat was te verwachten.
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20056.jpg[/img]
[img]http://members.home.nl/roelvanwanrooij/ ... %20057.jpg[/img]
mooi werk (Y)
Son Boelie
gelukkig wel, ik ben er behoorlijk lang mee bezig geweest om die blanke lak die er op zat er af te schrapen, aangezien niet alle stukken los zaten van de spoiler.
Stel je voor, klein schroevendraaiertje en overal rondvliegende stukjes lak....
Ik moet echt een veiligheidsbril gaan kopen, is niet fijn dat spul in je ogen...
Son Boelie
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om andere kleuren lampjes achter je kilometerteller te maken, oftewel de lampjes vervangen door die met een blauwe kleur?
zijn deze uberhaupt te krijgen??
En heeft iemand dit ook gedaan, zou graag een fototje zien?
Calle
Er zitten witte lampjes achterin je dash, de kleur komt van de folie waar de letter op geprint zijn. Blauwe lampjes + oranje letter.... wordt een vage zooi dan. :lol:
Erik Olijnsma
soort van gaar paars :p
Chris@R5
Je kan er wel andere lampen in doen, maar de kleur wordt ook voor een groot deel bepaald door de kleur van de tellerplaten. Daar zit nl een laagje folie achter met de huidige kleur.
Nu is dit weg te krassen weet ik uit ervaring. Daarna andere lampjes erin of ff lampenverf halen bij je lokale autostyle-toko. Dit gaat wel iets ten kostte van de leesbaarheid/ helderheid.
Let wel, het is de bedoeling dat je in een oogopslag nog steeds in het donker je teller kan aflezen. Maar je kan altijd proberen. Een teller heb je zo weer van de sloop :wink:
1nsane
ik zou het gewoon eerst met een teller van de sloop probere, als je nog nodig hebt kan ik die voor je krijgen voor nop.
