[Twingo] Nick - Verkocht !
Nickster
Jacco Twingi schreef:
Nickster schreef:Jah, hij staat wel op FM jah, k heb voor zover ik weet nog nie eens een aux functie ?!?
Klopt het btw. dat je een voorbumper van de nieuwste versie twingo (phase 2 ??) zelf nog passend moet maken ???
Dit omdat volgens mij het trekoog gat aan de verkeerde kant zit !?!
Greetz
Het gat voor het trekoog zit idd aan de andere kant. Wat je hiermee doet, is geheel je eigen stijl...
Ik heb hem dichtgemaakt, maar er zijn ook andere mogelijkheden...
Past het wel allemaal als het gat open blijft ??? Kan de bumper dan wel op de auto gemonteerd worden bedoel ik dan......
Dicht is wel mooier natuurlijk..... :)
Nickster
Is het niet zo dat je antennestekker niet in je radio zit en deze contact maakt met de massa. Hierdoor zal je ook je eigen motor op je radio horen :D
Kan wel zo zijn jah, heb alleen maar 1 zo'n pinnetje ding om de radio eruit te trekken..... :(
Moet dus elke keer langs de audio boer om um eruit te halen, want hij heeft wel "leen" pinnetjes, maar geen losse pioneer pinnetjes die ik kan kopen...
met 1 lukt meestal ook wel. een kant doen, effe paar mm omhoog houden dan de andere kant en je trekt hem er zo uit
Nickster schreef: Past het wel allemaal als het gat open blijft ??? Kan de bumper dan wel op de auto gemonteerd worden bedoel ik dan......
Het past wel, Twingo-sport (ben ff zijn naam kwijt :s )
heeft het ook opengelaten en mooi afgewerkt...
Misschien dat er nog wel ergens foto's rondzwerven...
Heb een foto via de mail verzonden...
Misschien dat het zo iets duidelijker is :wink:
Nickster
Hoe bedoel je alles gaat k*t !!! :(
Eerst delete ik alle foto's van mun ouders vakantie, dan doet vervolgens mijn versterker het nie meer !!!
Volgens mij krijgt ie of geen voeding of de remote kabel is gaar !!!
Hoe test ik dit ?!? (voeding lijkt me eenvoudig....maar hoe remote ??)
1 lichtpuntje, hij hangt nu wel stevig achter aan mun bank !!! :worship:
Heb met een schroef, moertje en groot ringetje een soort oogje gemaakt aan versterker, en daar tie-wrap doorheen geregen, hangt als een huis nu !!!
Maareh nu eerst bier om het verdriet en ongeluk weg te drinken :beer:
H8bal
Nickster schreef: Volgens mij krijgt ie of geen voeding of de remote kabel is gaar !!!
Gewoon meten ? :)
Douwe
Meten is weten :D
En pica's :foto:
Nickster
Alles is weer okee met muh audio enzow, dat hangt nu eindelijk perfect en werkt perfect. :)
Nu zit ik alleen nog met mun uitlaat.
Ik zal nog eens duidelijk omschrijven wat het geval is:
Als ik start hoor ik een hardere brom van mun motor dan dat ik eerst hoorde, draait wel allemaal netjes en gelijkmatig stationair.
Als je dan rijdt hoor je een "sportief" brommend geluid bij gasgeven. Ook hoor je als je je voet van het gaspedaal afhaalt een paar plofjes (iets wat je volgens mij met een sportuitlaat ook kan creëren.
Ben vanmorgen naar de renault hier in de buurt gegaan, en die kerel zei dat het of mun spruitstuk was, of dat het het eerste gedeelte na de motor van de uitlaat was....
Wat denken jullie hiervan ?
Nickster schreef:Alles is weer okee met muh audio enzow, dat hangt nu eindelijk perfect en werkt perfect. :)
Hey, ik heb zelf ook een Twingo en een tijdje geleden hetzelfde probleem gehad.
Als je onder de motorkap kijkt en dan gas geeft zie je bij het spruitstuk(overgang naar het blok) dat ie lek is, het is hier wat wit uitgeslagen!!
Ik heb toen gewoon de pakking laten vernieuwen en het probleem was opgelost!!
S6
Douwe
Auto op krikken, starten en dan zoeken naar een lek je zou het ergens moeten voelen "blazen". Succes (Y)
Desnoods met 2 man en 1 geeft voorzichtig gas.
Nickster
Kee, eind deze week gaat de Twingo weer op voor de APK. Worden nog twee rem slangetjes vervangen en dan kan ie er weer een jaartje tegen aan !!! :)
Verder heb ik een paar interieur delen zilver gespoten en heb ik neon onder het dash gemaakt met schakelaar in de asbak.
Ook heb ik een 5 GTT stuurtje op de kop getikt alleen krijg ik de oude naaf er nie vanaf. Morgen in het licht maar eens verder rommelen.
Het past tog voor de rest wel ?? 5 GTT naaf op Twingo ??? :(
Nickster schreef:Kee, eind deze week gaat de Twingo weer op voor de APK. Worden nog twee rem slangetjes vervangen en dan kan ie er weer een jaartje tegen aan !!! :)
Toevallig heb ik dat ook eens geprobeerd, het past wel, alleen gaat je knipperlicht niet meer automatische uit, dat pinnetje die dat normaal moet doen is net een andere maat :D
Nickster
Valt mee te leven..... :wink: Krijg alleen na een halve bus WD-40 nog steeds niet de oude naaf eraf...!!! :( :(
Nickster schreef:Valt mee te leven..... :wink: Krijg alleen na een halve bus WD-40 nog steeds niet de oude naaf eraf...!!! :( :(
doe anders ff een search wat er over sturen wordt gezegd.
centrale moer helemaal los, daarna een paar slagen terug erop. en dan tikken geven op het stuur. links rechts boven en onder. op het moment dat ie los komt kan ie niet in je gezicht slaan. omdat de centrale moer er nog op zit. succes, en gepast geweld mag :wink:
Nickster
Kee, auto weer een jaar APK, ikke weer arm. :@
Hier alvast een paar foto's van het nieuwe stuur, en van het zilver gespoten midden gedeelte. Vanaaf de foto's van de neon en van de blauwe teller unit....
Stuur:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAAAEwV ... 7077072613[/img]
Nog een keer stuur:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQABA00V ... 7080974670[/img]
Middenconsole (moet nog een keer bijgewerkt worden):
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SgD9An4V ... 7592002605[/img]
Schakelaar van de neon:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQD9Ak8V ... 7087762309[/img]
Neon bestuurderskant:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAAAFMV ... 1177852700[/img]
Neon bijrijders kant:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAwA00V ... 2285801553[/img]
Blauwe teller:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAwA1QV ... 2280859159[/img]
Ik heb hier nog steeds mijn oude stuur met naaf voor de Twingo liggen, dus als iemand interesse heeft (of iemand kent die interesse heeft :wink: ) laat het maar weten !!!
Nickster
Heb een nieuwe voorbumper gekocht. Waarschijnlijk volgende week ook een andere achterkant.... :worship: :smoke:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQCpAjoV ... C00609.JPG[/img]
netjes man, beter dan ene niet gespoten bumper. Geeft meteen betere look!! (Y)
Calle
De glimlach wordt er nog iets groter van! (Y) :D
netjes (Y)
Type 2 bumpers zijn uberhaupt netter dan de 1e serie :worship:
Ron(nie) schreef:netjes (Y)
Helemaal mee eens :D (Y)
Nickster
Laatst gewijzigd door Nickster op wo 29 jun 2005 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacco voor al uw twingo spuitwerk
Gabri schreef:Jacco voor al uw twingo prutswerk
Thanx Gabri ;)
om in automaxx stemming te blijven, was echt een inkoppertje :p
Nickster
Hieronder foto's van de uitlaat en van de achterlichtkappen.
Uitlaat gisteren van Ralv overgenomen, daarna in Zoetermeer gelijk nieuwe matten gehaald ! (Y)
Nog een keertje: Als iemand een witte achterbumper weet, graag even doorgeven, want dit is echt geen gezicht zo.
Uitlaat heb ik gepoetst met commandant 4 maar krijg nog een paar kleine plekjes niet weg....iemand hier een "wonder" middel voor ?
Dan nu foto's
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAyA0AV ... C00802.JPG[/img]
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQANA0IV ... C00804.JPG[/img]
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQDvAkMV ... C00805.JPG[/img]
En de matten:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQDrAkEV ... C00803.JPG[/img]
Chris@R5
Echt heel netjes hoor (Y)
Is het niet te doen om die bumper zelf te spuiten?
Nickster
Chris@R5 schreef:Echt heel netjes hoor (Y)
Nog nooit gedaan eigelijk......zou dan iig wel een type 2 achterbumper moeten hebben en die dan moeten voorbereiden en spuiten !
Vind het wel een uitdaging maar wacht nog even af of er niet een witte achterbumper beschikbaar komt !
Chris@R5
Nouja voor tijdelijk zou je deze kunnen spuiten.
Dan heb je in ieder geval één geheel :)
En je leert er weer iets bij
Netjes hoor (Y)
Alleen euhm... Is die stoeprand zo laag of je auto zo hoog? ;)
Nickster
Stoeprand is errug laag hiero....
Ook is de auto nog overlaagd !!! Maar hier in drempel-city moet ik er nog over nadenken of ie wel omlaag gaat !!! :p :smoke:
Nickster
Nickster
En dan eindelijk andere velgen !!!
Gisteravond opgehaald bij Martijn in Vleuten....vanavond na het werk eronder !!
Betere foto's komen nog (als het wel licht is) en ook nog verlaging !!!
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQDVAjEV ... C01225.JPG[/img]
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQDZAjMV ... C01227.JPG[/img]
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0SQAAADQV ... C01228.JPG[/img]
Owja, ze zijn vies door de bouwput waar ik woon :p :smoke:
Bram
netjes! ff een flink eind verlagen, achterbumper in kleur spuiten. Dan ga je al een eind de goede weg op! (Y)
precies....40 a 50 mm zakken, bumpertje spuiten en klaar is kees (Y)
netjes man (Y)
la muh raden oosterheem :lol:
